#3466
Příspěvek od hades »
Jaký na to máš rozpočet?
danmaus
#3467
Příspěvek od danmaus »
+ - 10000
#3468
Jo tak v tomto ti už asi neporadím, to je opravdu na nějaké snímání Měsíce, možná tak planet. Na DSO bys ten rozpočet musel nafouknout a pořídit EQ montáž. Pokud chceš nějak začít, sežeň si bazarovou zrcadlovku a zkus afokálně fotit Měsíc, jednotlivé expozice, ne videa. Na to jsou tu ale jiní machři, kteří poradí.
dave1745
SW Star Adventurer 2i vs SW EQM-35 PRO SynScan GoTo
#3469
Příspěvek od dave1745 »
Zdravim všechny ve spolek,
přícházím s prosbou o radu. Rozhoduji se mezi SW Star Adventurer 2i Wi-fi a SW EQM-35 PRO SynScan GoTo, ale nevím co je lepší. Mám v plánu to používat i na cesty atd.(tedy přenosné)
Yarkho
Re: SW Star Adventurer 2i vs SW EQM-35 PRO SynScan GoTo
#3470
Příspěvek od Yarkho »
Aký na tom budete prevádzkovať ďalekohľad? Na vizuál, alebo astrofoto?
dave1745
#3471
Především Astrofoto, vizuál není prioritou.
peta62
#3472
Příspěvek od peta62 »
Yarkho píše:Aký na tom budete prevádzkovať ďalekohľad?
astar
Věk: 69
#3473
Příspěvek od astar »
Ten Adventurer je použitelný pro f tak do 300mm a na kratší expozice kol 1min(jen třecí ložisko) . Má možnost pointace, ale jen v RA. Co ale chybí, je stativ . Nevím jak by vyhověly běžné fotografické. Další je nastavení na pozorovací objekt, to je manuální. Jemná doladění RA v aplikaci a DE pak šnekovým převodem. Jasně cena je cca poloviční proti té montáži. Ta má Goto, tak nalezení objektu po ustavení bez problému. Pointace je možná v obou osách a i přesto bych použil objektiv tak do f 500mm . Transportovatelnost je jasně menší než u toho Adventureru a je i potřeba větší zdroj - akumulátor.
Další otázka je, jak hluboce se tomu chceš věnovat. Pokud tě to chytne, tak pak ti posléze nezbude, že časem koupíš něco většího .
Jak významné máš zkušenosti s astro focením ? Doufám, že nejsi jen mačkač spouště :D. Pro úpravu snímků to vyžaduje speciálnější postupy nebo i programy, ale to se tady na AF taky dozvíš , stačí jen hledat .
Yarkho
#3474
astar píše:Ten Adventurer je použitelný pro f tak do 300mm a na kratší expozice kol 1min(jen třecí ložisko) . Má možnost pointace, ale jen v RA. Co ale chybí, je stativ.
S týmto i ostatným sa plne stotožňujem. Star Adventurer som používal s 300mm objektívom na malom fotostatíve, fungovalo to dobre.
Pre "serióznejšie" astrofoto s napr. 80mm refraktorom a pointáciou odporúčam radšej HEQ-5, napr. v bazári tu
malickej
Jaký teleskop na focení DSO
#3475
Příspěvek od malickej »
Zdravim. Puvodne jsem si rikal ze si poridim Skywatcher 130PDS k moji montazi AZ-GTI. Ale ten neni k dostani a asi jeste chvili nebude, tak jsem si rekl ze si poridim lepsi montaz a to HEQ5, ty taky nejsou. Takze na tu dojde rada az v prubehu roku. Takze ted mam nejake penize tak jsem si rikal investovat je zatim do lepsiho teleskopu. Ale nejak nevim co na foceni poridit. Potrebuju neco co nebude zadna velka krava (za tmou musim jezdit) a bude to vhodne pro montaz HEQ5. Ale zase aby to bylo vhodne na DSO. Cenu si predstavuju zhruba kolem 30 000. Predem dik za nejaka doporuceni.
Re: Jaky teleskop na foceni DSO
#3476
A chceš něco nového? Nebo může být i bazar? A ještě se rozhodni, zda refraktor nebo reflektor. HEQ5 toho na focení zase tak moc neuveze, z refraktorů bych jako strop viděl ED80, a reflektor asi 150/750. Počítej i s tím, že nebudeš kupovat jenom teleskop, ale i nějaké to příslušenství, jako třeba komakorektor nebo reduktor/rovnač pole. Budeš fotit zrcadlovkou?
malickej
#3477
Zadnou extra vahu na to prave cpat nemuzu, ja toho taky zas tak moc neunesu ;-) Fotit hodlam zrcadlovkou a nejradsi novy. Jestli reflektor nebo refraktor, to prave nevim, proto se tady ptam zkusenejsich co je na foceni vhodne. Jestli myslis ED80 od SW, tak to by byl stejny problem jako s montazi nebo 130PDS, SW proste "u nas" ted neni k dostani (Anglie). S prislusenstvim pocitam. Nejhorsi je, ze jako novacek nemam tucha co v jakem teleskopu bude videt, takze se tezko vybira. A taky je lepsi mit informace od lidi co ty teleskopy pouzivaji, ne jen zkoumat parametry po netu :-(
#3478
To, co uvidíš, respektive vyfotíš, si můžeš spočítat, například zde. Pro začátečníka bych doporučil s klidným svědomím právě to EDčko od Skywatcheru. Pokud se aktuálně nedá sehnat nový, tak zkus sledovat místní bazar, docela často se tu objevuje, mezi lidmi je jich dost. Spolu s APS zrcadlovkou má rozumně veliké pole, HEQ5 ho unese krásně. Sám jsem na takové kombinaci začínal.
BTW: v Supře ho mají skladem: http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3509.html
Je to sice dražší set, třeba to zenitové zrcátko se při focení nepoužívá, ale můžeš ho mít prakticky hned.
g
Věk: 64
#3479
Příspěvek od g »
ED80 jsem měl mnohokrát, dalekohledy v setu se mi jevily v průměru lepší a hl. mají dvojrychlostní výtah (v setu jednoduchý). Dnes dávám přednost APO80 F7 od TS:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 63826.html
Ovšem jen názor z vizuálního pozorování, k focení více zde:
https://www.youtube.com/watch?v=WVmewXaAn_o
(auto-překlad titulků do EN popř. i do CZ je možný)
Yarkho
Re: Jaký teleskop na focení DSO
#3480
Na astrofoto treba k ďalekohľadu uvážiť i príslušenstvo; v prípade refraktoru reduktor/rovnač - k spomínanému TS 80mm f/7 mám tento,
ďalej nejaké tubusky, redukciu na fotoaparát, a prípadne tiež širokopásmový filter orezávajúci časť svetelného znečistenia (Napr. tento ekvivalent fotografických filtrov ako "Hoya Starscape"; iné možnosti sú napr. Astronomik CLS CCD, Optolong L-Enhance, L-Pro, L-extreme, prípadne niečo od IDAS... na výber je mnoho - závisí od účelu použitia, tiež množstva a charakteru svetelného znečistenia v okolí).
HEQ-5 v pohode uvezie 80mm refraktor s reduktorom, hľadáčikom, ASIAir, atď.
V prípade refraktoru na astrofotografiu treba uvážiť ešte ohniskovú dĺžku, ktorá
- v kombinácii s veľkosťou čipu určuje veľkosť obrazového poľa
- v kombinácii s veľkosťou apertúry určuje svetelnosť - komerčne dostupné sú f/4,5 ďalekohľady so zabudovaným reduktorom/korektorom
Pre porovnanie, TS Apo 80mm f/7 s 0,8x reduktorom má svetelnosť f/5,6. Naproti tomu f/4,5 ďalekohľad umožní skrátiť expozície o tretinu... ale ohnisková dĺžka je iná, pri porovnateľnej ohniskovej dĺžke rastie cena.
Na vizuál sú malé apochromáty fajn na rýchly okuk planét a Mesiaca, na DSO ich dosah zodpovedá apertúre: Na otvorené hviezdokopy stále fajn.
S Newtonom 150/750mm na HEQ-5 nemám skúsenosti, ale inšpirácia sa dá nájsť napr. na stránkach AstroBackyard.
