Stránka 232 z 427
Napsal: 02. 12. 2018, 06:38
od Buby
Podmínky pro tebe ideálně splňuje asi Dobson 254/1200, který tu má hromada lidí (taky jeden mám).
Horší je to s aktuální dostupností, v nějakém rozumném čase by ti ho snad dodali odsud: https://www.dalekohlady-puskohlady.sk/t ... -10-detail
Ale úplně bych se na to nespoléhal, teď před vánoci ho nikde skladem nemají. Další možnost je vzít stejný průměr od jiného výrobce.
Buď GSO http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 18099.html
Nebo Bresser https://www.dalekohlady.eu/p/845/telesk ... obson-10in
No a třetí možnost je počkat až vánoční blázinec utichne a vzít si osvědčený skywatcher (aktuálně nikde skladem) a za zbývající peníze koupit nějaký kvalitní okulár 6-7 mm na planety a menší objekty vzdáleného vesmíru, u Bressera a GSO ti moc peněz na okulár už nezbude.
Napsal: 02. 12. 2018, 09:16
od juh
Buby píše:... Horší je to s aktuální dostupností, v nějakém rozumném čase by ti ho snad dodali odsud: https://www.dalekohlady-puskohlady.sk/t ... -10-detail Ale úplně bych se na to nespoléhal, teď před vánoci ho nikde skladem nemají. ...
http://eshop.astronyx.sk/6_135_190-klas ... obson.html
Dalekohled na letadla/hvězdy
Napsal: 02. 12. 2018, 23:27
od Inkognitonix
Dobrý den všem,
Chystám se ke koupi nějakého (hvězdářského) dalekohledu pro amatérské pozorování a chtěl jsem se zeptat na pár věcí. Zajímá mě obloha a vše co se na ní dá najít, takže od letadel až po ten vesmír. Už se v tom plácám několik hodin tak jsem si říkal že si asi raději nechám někde poradit. Dá se najít nějaký dalekohled který mi umožní sledovat jak ty letadla tak i hvězdy (a já nevim co všechno ve vesmíru)? Vzhledem k tomu že to bude první takový dalekohled a nemám s tím žádné zkušenosti tak bych se chtěl vejít řekněme do těch 7 tisíc ale tápu nad tím jestli AZ nebo EQ montáž (nebo dobsona?) a taky jaký teda zvolit průměr páč na vesmír asi čím větší tím lepší ale u letadel tomu asi tak nebude že? Což ostatně asi platí i u té montáže nebo? Dal by se použít klasický stativ na zrcadlovku? Jak je to s tím zvětšením, to se mění tedy pouze výměnou okulárů? Jsou třeba nějaké značky lepší než ostatní? Potřebuju to nějak rozseknout abych si teda mohl něco už konečně vybrat ale už jsem se v tom úplně ztratil...
Předem díky za rady a pomoc.
Re: Dalekohled na letadla/hvězdy
Napsal: 03. 12. 2018, 06:38
od martin b
Zákonitě to bude nějaký kompromis. Dobson je sice astronomický dalekohled s dobrým poměrem cena/výkon, ale na pozorování letadel dle mého názoru zcela nepoužitelný. K tomu je potřeba nějaký refraktor na stativu, kterým lze rychle intuitivně namířit a pak v pohybu sledovat nepřevrácený obraz. Což se za tuhle cenu dá sehnat, ale oproti dobsonu to bude jen malé kukátko dobré jen takové základní pozorování oblohy. Což pro úplného začátečníka taky má svůj přínos, ale je to velmi omezené.
Napsal: 03. 12. 2018, 07:16
od Jožin110
Z vlastní zkušenosti nějaký pozorovací dalekohled. Ale velký problém jsem zjistil v tom na co vybraný dalekohled posadit. Aby bylo možné pozorovaný objekt pokud možno klidně sledovat po delší dobu. Mám videohlavu na masivním (alespoň si to myslím) kamerovým jeřábu vlastní výroby na sloupku pod kterým je m2 betonu a nic moc. Problémy s chvěním při větším zvětšení. Pokud se Ti neklepou ruce jako mě (tep srdce), tak možná na začátek triedr. Už jen proto, že se Ti dalekohled přizpůsobí. Přizpůsobit se dalekohledu je podstatně horší
Napsal: 03. 12. 2018, 07:20
od Inkognitonix
Toho jsem se právě bál, někde jsem tu četl ohledně těch letadel že se snad dá použít i ta EQ montáž ikdyž je jasný že to nebude bůhví jak pohodlné. No další otázkou je, jestli bude něco vidět při těch 130 cm v průměru (což se tak pohybuje v této cenové relaci)?
Co byste řekli třeba na tento? Bresser National Geographic 130/650 EQ
EDIT:
Nějaký normální dalekohled doma máme, zvětšení nevim, bude to tak do 15ti, nejspíš i míň ale člověk na tom vlastně prd vidí (detaily moc vidět nejsou) ikdyž faktem je že už tak má člověk kolikrát problém to na tý obloze najít.
Napsal: 03. 12. 2018, 07:36
od Jožin110
Opět z vlastní zkušenosti - musí to být "přímohledný" dalekohled, kde nahoru je nahoru a doprava je doprava. Proto triedr, refraktor a mém případě SCT. Bude problém zaměřit a udržet cíl v zornym poli. I tak udržet ISS je díky přešlapům co musím dělat dost problém a musím několikrát hledat.
Napsal: 03. 12. 2018, 07:43
od Inkognitonix
No a jaké je tam uchycení na tom stativu? Mám doma kvalitní a pevný stativ na zrcadlovku ale nevim jestli je to nějak použitelné...
Napsal: 03. 12. 2018, 08:11
od Artaban
Inkognitonix : Na astro hvězdářský dalekohled a na letadla buď triedr, nebo spektiv. Nějaký kompromis asi nebude dobrá volba.
Začal bych třeba tím na letadla a pomalu došetřil na druhý dalekohled. Navíc jeden budeš používat převážně přes den a druhý v noci. Ten na letadla, se dá omezeně používat i na astro. U astro-pozorování, je třeba nejen velký průměr objektivu, ale taky možnost velkého zvětení, což menší dalekohledy většinou nedokážou.
Na astro se hodně doporučuje Dobson 150, nebo 200mm http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
Na letadla triedr. nebo spektiv http://www.supra-dalekohledy.cz/pozorovaci-dalekohledy/
Triedr do zvětšení asi 10x, se dá ještě trochu udržet v ruce. Na větší zvětšení bude třeba stativ.
Napsal: 03. 12. 2018, 11:03
od Inkognitonix
Tak to bude ještě zajímavé, není to jen pro mě, vlastně to bude hlavně pro někoho kdo je fanda do letadel takže se asi spíš přiklonim k variantě "něčeho" na sledování oblohy jako takové. Líbí se mi ty spektivy a jejich proměnlivé přiblížení (což se hodí protože situace jsou různé a né vždy je největší přiblížení nejlepší). Koukal jsem že (asi?) téměř všechny se montují na klasický stativový závit tak to by neměl být problém, stativy mám doma dva. Teď jen jaký vybrat, cenově bych se měl asi vejít v pohodě ale jak značkám tak celkově konstrukcím moc nerozumím tak bych byl rád za nějaké doporučení nebo aspoň směr kterým se vydat.
Koupě použitého dalekohledu
Napsal: 03. 12. 2018, 14:04
od hornik
Ahoj, chystám se jako svůj průvní dalekohled koupit použitý SW 203/1200 a prosím o radu, jak zkontrolovat, že je v pořádku. Údajně by měl být nepoužitý jen sestavený, ale bez obalů a bez dokladů. A ještě: jde o Sky-Watcher Classic 200P a chci se zeptat, zda by někdo nevěděl, jak se "Classic 200P" liší od jiných SW 8'' dobsonů? Našel jsem různá označení (Traditional, Skyliner...) a nevidím rozdíl.
Díky předem za včasnou radu, koncem týdne pro něj pojedu.
Napsal: 03. 12. 2018, 15:03
od gunaroid
hornik: Skywatcher dobson bude podle mě opticky i mechanicky pořád stejný, bez ohledu na cedulku na bedně u prodejce. Typoval bych, že 200P znamená 200mm zrcadlo Parabolické, tento popisek se vyskytuje i na 8" SW OTA (dalekohledech bez montáže).
Napsal: 06. 12. 2018, 20:03
od Junqueira
Zdravim cleny AF,
vybiram dalekohled pro mamku, tak vas chci poprosit o konzultaci.
Stanoviste bude balkon ve meste, takze neni prostor pro manevrovani s nejakou kanalizacni rourou. Jako takove neni uplne spatne v ramci mesta, je na jeho uplnem okraji s otevrenym vyhledem na kopce CHKO Slavkovsky les. Procital jsem forum par veceru a z duvodu mista a snadnosti ovladani pro mamku bych se klonil k nejakemu malokuku na AZ montazi se zoom okularem a prevracejicim hranolem. Hlavni pro me je, aby nemusela delat pro ni zbytecne manipulace. Takze z toho duvodu ten zoom a AZ montaz s hranol. Aby to bylo cele co nejvice easy na ovladani a nemusela menit okulary, a aby vpravo bylo vpravo a nahore bylo nahore. Cetl jsem tu, ze nekdo ma s touto sestavou dobre zkusenosti a ze dokonce zvlada i 2x barlow. Nepotrebuje zadny zazrak optiky, ale aby to melo nejakou uchazejici kvalitu, kdyz do toho bude koukat.
Nechci ji kupovat vylozene nejakou hracku, je to preci moje mamka a chci aby si to uzivala. Za rok pujde do duchodu tak at ma co delat v lete v noci a nesedi u serialu a nekouka na oblohu jen v mobilu.
Mam nekolik favoritu, ale de facto jsou to jen dva. Prvni jsou variace 80/400 od ruznych vyrobcu a na ruznych montazich i trojnozkach.
https://www.astroshop.eu/telescopes/mea ... r_1_select
https://www.astroshop.eu/telescopes/mea ... r_0_select
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _sk804az3/
https://www.astroshop.eu/telescopes/ome ... r_0_select
https://www.astroshop.eu/telescopes/sky ... r_0_select
Druhy favorit je takovy all-in-one od Levenhuk, kde je vlastne vse uz co bych pripadne dokupoval k prvni variante, jen si nejsem jisty tim hranolem jestli prevraci prava-leva, data se lisi dle zdoju:
https://www.astroshop.eu/telescopes/lev ... r_0_select
Ma prvni otazka tedy zni, je lepsi koupit prvni variantu a dokoupit k ni hranol, zoom okular a barlow, kde bude jasne dano co to ma a nema, nebo koupit ten "all-in-one" od Levenkuk 90/600 ? Co jsem koukal, tak je to solidni znacka, tak jestli i tyhle 3 veci k tomu prilozene maji nejakou kvalitu, nebo by bylo lepsi je stejne nahradit jinymi?
Druha otazka, jestli v tech variacich 80/400 jsou nejake zasadni rozdily v optice dalekohledu, nebo je to jako dneska skoro vse jeden vyrobek s jinou nalepkou?
A treti ohledne montazi, jak citliva je ta AZ montaz s pakou jak je podobna fotostativu, jestli je vhodna i na jemne cileni? Ta AZ3 s temi srouby na bovden mi prijde lepsi pro jemne cileni.
Dekuji vsem za rekce a postrehy
Honza
Napsal: 06. 12. 2018, 20:35
od Bill
Ahoj.
Já moc nepozoruji - ale zase jsem díky tomu permanentní začátečník...
1) 80/400 je vhodný pouze na malé zvětšení, dobrý je i na denní pozorování. Ale díky malému zvětšení se nehodí na Měsíc a planety a díky malému průměru se nehodí na DSO - objekty vzdáleného vesmíru. Takže to není moc univerzální dalekohled.
2) montáž nemusí mít mít jemné pohyby, ale dalekohled musí být vyvážený ve všech polohách. Takže určitě nemůže uchycený dole ale bokem. Vhodná AZ montáž vypadá třeba takhle: http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4414.html
Já nevím jaký máš rozpočet - já bych volil spíše zrcadlový dalekohled - třeba Newton 150/750 nebo katadioptrický 127-150 SCT nebo Mak. Mak je vhodnější pro velké zvětšení - planety a Měsíc, SCT je spíše univerzálnější. Montáž by mohla stačit ta AZ4.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3672.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3809.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 63196.html
Nebo něco bazarového: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=33&t=24481
Napsal: 07. 12. 2018, 00:23
od Janna
Zdravím, jsem tady nováček a chtěla bych vás poprosit o radu. Chci koupit manželovi na Vánoce dalekohled na pozorování oblohy, měsíce, případně planet. Dřív než mně ukamenujete ;) že by jsi ho měl vybírat sám a pod., berte prosím do úvahy, že sám by jsi ho nikdy nepořídil (prostě povaha) ale už několikrát naznačil, že by si ho přál :)
Vybírám dle toho co má rád a samozřejmě i mojich finančních možností (max.6500,-). Je milovník přírody, o oblohu se zatím moc nezajímá (max.pozorujeme zatmění měsíce :) ) a rád fotí. Pozorovat budeme spíš někde v přírodě, na chalupě na horách..
Projela jsem několik vláken ale mám chaos a budu ráda za každý názor.
Moje nálezy:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3487.html
Jsem nadšená z možnosti focení
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3660.html
Mám obavy jaká bude manipulace když je stolní a nevím jestli do Vánoc seženu
https://www.dalekohledy-puskohledy.cz/d ... gKa7vD_BwE
Líbí se mi ale tady jsem našla na něj dost kritiku. Prosim můžete mi strhnout jeho výhody i nevýhody pro laika, začátečníka?
Děkuji všem, kdo jsi najde čas mi odepsat a poradit :)
