Polární ustavení EQ montáže
Pidrman
Re: Polární ustavení EQ montáže
#346
Příspěvek od Pidrman »
Jj, chápu :-) A omlouvám se za mou blbou formulaci :-)
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
#347
alesek píše:Já to dělám tak, že body 2-4 vynechám. Natočím montáž aby 0 na kruhové stupnici hledáčku byla dole, podle apky v mobilu (polar clock) , nebo v ručce zjistím kde má být polárka a tam ji umístím. Jsem začátečník takže snad je ten postup správný.
Pak ale můžeš vynechat i to natočení na nulu, pokud nepoužíváš k jejímu natočení nějaké stupnice, ale jen podle pozice v té appce
alesek
#348
Příspěvek od alesek »
Nevím, ale v mé montáži (heq5) je polární hledáček natočen tak, že při základní poloze montáže (home position) je 0 na stupnici hledáčku šikmo. Proto natočím RE osu montáže tak, aby byla dole a 12nahoře.
#349
Dobře, tak tomu většinou je.A ty tu značku do polohy, jakou ti ukazuje appka, natáčíš podle nějaké stupnice, nebo od oka podle obrázku ? Nebo máš v polárním hledáčku stupnici ( úhlů, hodin ) ?
Karell
#350
Příspěvek od Karell »
Pidrman píše:Jj, chápu :-) A omlouvám se za mou blbou formulaci :-)
Jsem rád, že Milan měl tu trpělivost ti to vysvětlit, já ji včera ztratil :) A je ti teda jasné i to, že když hledáš správnou pozici pro půlnoc (nula na ciferníku) a nemáš montáž ve vodorovné rovině, že to, že toho tak docílíš přesně, je jen tvůj pocit? Takže bod 2 až 5 klidně vynech, polárním hledáčkem trefíš tu pozici stejně přesně.
#351
A všem, kteří opovrhují jednoduššími metodami a myslí si, že vymysleli něco geniálně přesného a sofistikovaného nebo našli zázračný návod na internetu, bych doporučil jednu vě: po skončení několika hodinového pozorování se podívat do polárního hledáčku, kde že je Polárka. A jsem přesvědčen, že v 99% nebude na velké kružnici :)
PS. : já vím, teď v zimě to nikdo neudělá a do léta na to zapomeneme ...
juh
#352
Příspěvek od juh »
To zorné pole hľadáčika (ktoré popisuje Pidrman) by malo vyzerať nejak takto. Žiadna stupnica tam nie je.
Keď to Pidrman takto názorne vysvetlil, tak mi konečne došlo, prečo niektorí trvajú na tom, že základňa EQ montáže musí byť vo vodováhe. Ten návod pochádza z tohoto typu zorného poľa polárneho hľadáčika (tým samozrejme netvrdím, že to takto musí byť, len konštatujem).
Keď som používal tento typ hľadáčika, tak som postupoval tak, že som montáž postavil tak, aby sa Polárka dostala do zorného poľa polárneho hľadáčika. Povolil som ustanovku na RA osi. Potom som jedným okom pozeral do polárneho hľadáčika, druhým okom na oblohu a otáčal som RA osou, kým sa mi neprekrývala poloha Veľkého voza v hľadáčiku s polohou Veľkého voza na oblohe. Keď polohy sedeli, utiahol som ustanovku RA osi a skrutkami pre nastavenie polohy RA osi som dostal Polárku do toho malého krúžku v zornom poli PH (označeného na obrázku ako Polaris). Bolo to síce len približné nastavenie, ale úplne mi to postačovalo.
alesek
#353
m hledáčku stupnici ( úhlů, hodin )Dobře, tak tomu většinou je.A ty tu značku do polohy, jakou ti ukazuje appka, natáčíš podle nějaké stupnice, nebo od oka podle obrázku ? Nebo máš v polární
V hledáčku je kruhová stupnice s hodinovými dílky, stejnými jak v apce. Polohu polárky umístím pomocí šroubů sklonu osy a azimutu montáže do požadované polohy na kruhové stupnici hledáčku.
#354
Pokud máš tuhle verzi stupnice polárního hledáčku, tak je to tak přesně , ale jen v případě ,pokud tedy ta stupnice je 24 hodinová a nastavueš podle údaje hodinového úhlu - H.A. (hour angle). Psal jsi nula dole, 12 nahoře - takže to je ono.
12 ti hodinová stupnice má nulu nahoře a pro ni se používá "polaris position" nebo "Clock"
Těch ohniskových destiček pro polární hledáčky s různými úpravemi je vícero- těžko se tedy odhaduje, kterou kdo má :)
Pidrman
#355
MilAN píše:
Milane, jak nastavuješ ty tu nulu ? Od oka, že otočíš osou RA tak aby byla malá kružnice dole ?
alesek
#356
Milane díky. Je nějaká ještě přesnější metoda, nebo tato výše popsaná pro focení stačí?
Pidrman
#357
Je tedy tento postup OK ?
Edit: Text změněn
Naposledy upravil(a) Pidrman dne 02. 12. 2020, 10:49, celkem upraveno 1 x.
#358
Pidrman píše: Milane, jak nastavuješ ty tu nulu ? Od oka, že otočíš osou RA tak aby byla malá kružnice dole ?
Já nepoužívám žádné stupnice, takže nepotřebuji nulu nikam dávat- já ji k ničemu nepotřebuji. Proto ani namusím manipulovat a otáčet dalekohledem - je jedno, jak je natočena polární osa. Polárka se musí pohybovat po velké kružnici. Kde je její vršek se snad dá odhadnout velmi přesně- takže i polohy -3-6-9 hodin jsou jasné a představit si polohu 1h, 2h ... se dá s dostatečnou přesností . Nakonec, když tam umístím Polárku -tak to vidím dostatečně přesně a dokoriguji. Je to bohatě dostačují určitě při pozorování i focení v terénu, kde , když nestojím na asfaltu nebo betonu, bude za chvíli stejně všechno jinak a s daleko větší chybou.
ten obrázek by teď byl O.K. Jen u toho 5. bych v textu uvedl ne "hodinový údaj " ale Hodinový úhel- H.A. Hodiny používá i nastavení podle 12 ti hodinového ciferníku, a tam to je všechno jinak :)
peta62
#359
Příspěvek od peta62 »
Omlouvam se, pokud je to hloupa otazka, ale porad nerozumim proc potrebuji v obrazku 4 mit dole Polarku, nejde natocit maly krouzek dolu i bez ni ? To by velmi zjednodusilo cely postup.
#360
No, o tom jsou tu ale celé 2 stránky příspěvků před tvým :)
