AstroTrac TT320
LKamarad
AstroTrac TT320
#346
Příspěvek od LKamarad »
Hmmmm,
moc pěkný zvedací prkýnko :D,
Ale v tomhle případě nastává problém s mobilitou, což je hlavní devizou toho papíráku.
Slávek
AstroTrac TT320
#347
Příspěvek od Slávek »
váží to tak 600g a prkýnko se dá sklopit přece taky mám zrovna rozdělanou menší variantu pro klasický stativ.
http://img814.imageshack.us/img814/2786/img0954c.jpg
mpe
AstroTrac TT320
#348
Příspěvek od mpe »
Můžeš prosím ukázat jak máš udělané to rozevírání? Rád bych se inspiroval...
Slávek
AstroTrac TT320
#349
je to udělaný dost primitivně, ale funguje to. Je to jen závitová tyč a motýlí šroubky nahoře (dva proti sobě) i dole dva. flexibilní uchycení je plechovým pantem.
http://img37.imageshack.us/img37/2370/img1242xc.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/1198/img1243al.jpg
ten pant je pro dvě závitové tyče, ale zjistil jsem, že jedna úplně stačí.
LKamarad
AstroTrac TT320
#350
Spíše než ze dřeva bych to už vyfrézoval z duralovejch desek - bylo by to lehčí i skladnější.
Slávek
AstroTrac TT320
#351
Bylo by to určitě lepší řešení, ale já potřebuju materiál co zpracuju sám a doma, nebo co mi udělaj v OBI tohle je podle mě dostačující. Je to podlahová deska, tvrdá je dost. Když zatlačím při liveview na tu desku, pohne se hvězda tak o 2-3 pixely. Když tou samou silou pak zatlačím na AT, nebo na zrcadlovku teda, ujede hvězda úplně ze záběru náhledu (při 10x zvětšení), takže by tomu sebepevnější materiál už prd pomoh. Celý je to vždy tuhý jako nejslabší článek řetězu a duralový desky by byly jako připoutat nafukovací člun lodním lanem. zlepšilo by to tak nejvíc klid v duši.... i když to je někdy taky důlezité.
LKamarad
AstroTrac TT320
#352
Tak takhle vypadá plně pointovanej Astro.ráč s Lacertou v akci .....
Funguje spolehlivě, akorát to bude chtít vymyslet nějakej "komfortnější" způsob vyhledávání objektů / kompozic :P.
www.horolezec.cz/uschovna/Astro/Astrotr ... tSrac1.jpg
www.horolezec.cz/uschovna/Astro/Astrotr ... tSrac2.jpg
www.horolezec.cz/uschovna/Astro/Astrotr ... tSrac4.jpg
www.horolezec.cz/uschovna/Astro/Astrotr ... tSrac5.jpg
www.horolezec.cz/uschovna/Astro/Astrotr ... tSrac6.jpg
Vabra
AstroTrac TT320
#353
Příspěvek od Vabra »
Vypada t o luxusne, ted uz jen zda ty pridavne vehementy nelimituji prilis mnoho mist na obloze... ;)
I kdyz vcera v noci bych pointaci AT docela ocenil, nebot se mi nejak nedarilo ustavit... :P
Pavel Vabrousek
LKamarad
AstroTrac TT320
#354
Právě kvůli tomu tam je ta 360st otočná základna pod srá.em a navíc to má dalších 360st nad srá.em, tudíž dosah luxusně celooblohovej ....  ;)
Zastavil jsem pointaci a "za jízdy" měnil objektivy - po zapnutí pointace byla hvězda "na místě".
Taky včera po půlnoci dost fučelo, přesto to bylo "No Problem" - tudíž žádná třasořitka to není. [smiley=thumbsup.gif]
Oko1
AstroTrac TT320
#355
Příspěvek od Oko1 »
Vypadá to parádně:-) Jen se mi zdá že navěšení milionů bižuterie (jejíž nutnost chápu) vlastně staví Astrotrac na úroveň malých eq montáží a výhody jeho jednoduchosti mizí. Sám AT mám, ale je pro mě trochu otázka zda si ho dlouhdobě nechám. Jsem relativěn spokojený, ale nějak nadšený rozhodně ne.
LKamarad
AstroTrac TT320
#356
V poměru váha / přesnost (per.chyba) / spotřeba to nemá zatím konkurenci. Pojede to celou noc na 300g vážící LiPolku a ještě zbude energie na půlku další ..... :P
Vabra
AstroTrac TT320
#357
Otocny vehement pod AT umoznuje otocit ramenko operativne na stranu, ci vytrcit nahoru? Nedela to problem s vyvazenim?
Mozna bych podobne reseni take ocenil (co to kostuje?). Uz parkrat se mi stalo ze jsem se nemohl dostat na pozadovanou kompozici kvuli ramenku AT... :(
Pavel Vabrousek
LKamarad
AstroTrac TT320
#358
Otáčí se komplet celej AT (točna je mezi Wedge a AT) - s vyvážením to nemá nic společnýho ....
Koštuje to jeden karboňák Gitzo bez nohou, kus teflonu s drátěnkou uvnitř a cca 10 - 20 hodin piplačky na soustruhu a frézce .... ;)
Slávek
AstroTrac TT320
#359
Ahoj, rád rozebírám věci a tak ani tenhle TT320 neunikl mému snažení - důvody: zasekával se, neklidný motorkový chod a oscilující pojíždějící kolejnička. Naštěsti je to elementární zařízení a tak doufám, že se mi ho podaří složit. Po rozebrání jsem zjistil, že nepřesností je tam více. ty dvě ocelovevé (stabilizačíní) tyčky, co vedlou podél pojíždějící hřidelky mají hrubý povhrch a na 2 místech jsem našel záseky. Tím jsem začal, mírně ty místa obrosuil a obě tyčky vyleštil, že kloužou jak po másle. Motorek jsem rozebral taky, zjistil, že i v něm jsou nějaké kovové pylyny, nebo něco jako výrobní prach a že v jednom místě zase drhne. Navíc mě štvalo, že při rozjezdu rameno AT napřed trochu vystřelí nahoru, a pak chíli kmitá sem/tam. Konečně jsem zjistic, co to je. Motorek není zosen s osou hřídelky. Tak se nenzle divdit, že to dobře nechodí (PE sice malá, ale dost kolívasá a někdy to vypadá, jako by AT zpomaloval) a vydává až lehce nezdravé zvuky. Když jsem pusitl jen motorek (bez těch stabilizačních tyček), tak ta šroubovice dělala kroužky přes 10mm! Navíc se mi zdá že i ložiska motoru nejsou ničím mazána, což buď nevadí a je to nascvhál, nebo je to zbytečné šetření. Já předpokládál to druý, tak jsem je promáz litiovou vazelinou ve spreji. (mimochodem hluk se hodně snížil) teď potřebuju narovnat hřídeklu tak, abych nepoškodil pojíždějící závity. Má něko dápad? :)
-karneades-
AstroTrac TT320
#360
Příspěvek od -karneades- »
chlapci, dnes jsem si dovezl novy hledacek k Losmandy, po nepatrne uprave pasuje doobre i k AT, nehne se ani o desetinu milimetru! S tim sracem od AT se vubec neda srovnat, vrele doporucuji AT timto PH modifikovat, sice vyjde na pet tacu, ale stoji to za to
socialni narkomany poprosim, aby tento muj prispevek ignorovali
