ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
#346
Jaký přesně mohu použít síťový zdroj na ASI 1600 MMC?
Je k tomu nějaké označení konektoru a hodnot? Nechci kupovat předražený od TS.
Může to být tento?
https://www.ledveci.cz/napajeci-zdroj-p ... 36w-12v-dc
Spíš mi jde o označení toho konektoru co jde do kamery.
Martin
nosuh
#347
Příspěvek od nosuh »
Zdar,
ja kupoval zdroj v GESu v Myslikovce a facha v pohode. Cena kolem 400 nebo tak nejak ( asi bych uplne nekupoval ten nejlevnejsi)..akorat sem si vyfotil to oznaceni a oni me tam poradily..diztak dneska te muzu poslat oznaceni, chci jet fotit..
PS: ten muj zdroj vypda dost podobne, jak ten tvuj link..
#348
OK, pošli mi prosím to označení a poradím se co dál. Když budeš mít čas teda :)
Děkuji Martin
#349
Příspěvek od hades »
Pravděpodobně to bude ten samý konektor, co má ASI249MC Pro. Takže konektor 2,1x5,5mm
#350
Díky, to by mohlo stačit. Bude to stejné.
#351
Příspěvek od biker.fm »
Na kamere je 2.1x5.5
#352
Zkouším kamerku trápit kratšími expozicemi. Ve funkčních parametrech je možnost využití kamerky od 32 ms. Mám to chápat tak, že cokoliv pod tuto mez zanáší do obrazu pruhy, šum, nebo jiné neduhy?
Dík Martin
#353
No, já ji používal při sluníčku i na výrazně kratší časy v řádu mikrosekund, a nic divného jsem neviděl.
#354
Já právě zkoušel 9 ms, 350 gain což bylo pro daný motiv ideální a objevil se už významný šum(což je jasné a při skládání nevadí), ale po složení i vodorovné pruhy. Proto se ptám, kde je ta míra toho snížení expozice, případně zvýšení gain. Ty pruhy vidět nejsou, až po skládání vylezou. Předpokládám, že to je překročením určitých limitů kamerky a následného zpracování.
Roman (Rick)
#355
Příspěvek od Roman (Rick) »
Cztwerec a čo si to skúsiť v praxi jednoduchým pokusom? Veď kamerku máš doma, test môžeš spraviť kľudne aj na pozemných objektoch, nič ti v tom nebráni. Prepáč, neber to zle, ale máš tu vyše 5000 príspevkov, kde sa stále niečo pýtaš ale stále mi tie otázky pripadajú ako od nejakého začiatočníka s pár príspevkami, čo sa v astre len začína orienovať. Veď na toľko vecí vieš príjsť aj sám, bez zbyčného spamovania ;). PS: s tým gainom je to podobné, ako aj s DSLR = napr. 6D som hodne využíval na ISO 1600-6400, ďalej dvíhať to nemalo zmysel - obraz bol podstane rozbitejší, hlavne od ISO 25600. ASI 1600 som tiež nepoužíval s gainom vyšším, než 300 - viac nerobilo dobrotu (tiež som si to zistil doma sám ;)). A, tieto výsledky budú aj tak mierne odlišné u každej kamerky, takže vždy lepšie si to otestovať priamo na tvojom kuse.
#356
A proč dáváš tak vysoký zisk ? Proč nenatahneš expozici ? Kvůli eliminaci seeingu ?
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#357
Cztwerec: 8bit nebo 16bit režim? Kamera v 8bit režimu podporuje volbu "vysokorychlostní režim", který sice přinese pár fps navíc, ale obraz je silně zesílen a tudíž výrazně zanesen šumem. Nejkratší možná expozice je 32 µs.
Mé poslední focení Slunce jsem dělal s expozicí 250 µs a gainem jsem hýbal tak, aby podle histogramu nedocházelo k přepalům.
FITS prohlížeč
#358
Ale vždyť já jsem se ptal jasnou otázkou Romane, jestli někdo máte zkušenost s tím co já. Že tu jsou dané funkční parametry a ty je už zřejmě třeba dodržet. Můj pokus byl s různým gainem byť na 8 bit. Ano, chtěl jsem zkusit co nejlepší eliminaci seeingu a proto i vyšší gain, s co nejkratší expozicí (to že šum vyroste na určitou mez je jasné, ale skládání by měl eliminovat) jen by mě jen zajímalo, jestli máte obdobnou zkušenost s tím bandingem na těchto kratších ezpozicích, nebo je to jen záležitost konkrétního nastavení a kusu. Ale samozřejmě bych řekl, že nastavení. Ty pruhy se tam prostě zanesou ikdyž nejsou vidět při livestack ani při snimani.
Moje otázka směřovala směrem k Vám, protože předpokládám, že tohle fórum je živé a mohlo by to dokonce někomu pomoct. Takže pokud máš pocit, že spamuju nebudu už ani tady psát nic :) Ale já to určitě neberu osobně. Jo a těch pár tisíc příspěvků mám za celkem dlouhou řádku let. Takže bych to možná nenazýval spamem. A ono se dá cokoliv dohledat, ale já jsem například tohle nikde nenašel.
Děkuju Tomáši! Potvrdil si moje předpoklady.
nosuh
#359
Ahoj,mam prakticky dotaz..
Pres zimu sem celou dobu fotil na chlazeni na -20℃. Mam pocit ze v tech. parametrech je,ze kamerka zvlada max. 35℃ rozdilnou teplotu. Z toho mi vypliva ze bych ted na jare a pres leto bych mel fotit na teplotu kolem 0 az -10℃.,kdyz je venku 13℃, je to tak?
Jak takovy rozdilny teploty skladat? Protoze kolonka pro DF pri batchprocessingu nerozlisuje teploty,pouze casy.
To je dark u kamerky pro -20 a -10 nebo 0 plus minus stejnej?
#360
Určitě stejný DF při těch teplotách není, ale v -20°C už podle mě používat DF je zbytečně, stačí mapa hotpixelů. Než používat špatný DF, tak raději žádný.
