EQ6 PRO SkyScan
Lesák
Věk: 38
EQ6 PRO SkyScan
#346
Příspěvek od Lesák »
Montáž napájím přímo ze sítě. Zeměpisné souřadnice mám z netu a používám je 2 roky, čas zadávám na vteřinu přesně (dávám letní a pak daylight saving yes). Fungovalo to v rámci možností (vždy to bylo v zorném poli), takto blbnout to začalo teď. Dřív to 2. kalibrační hvězdu najelo zcela přesně, teď téměř taky. Míjí to až po alignment succesful.
EQ6 PRO SkyScan
#347
Příspěvek od biker.fm »
Nastav tam aktualni cas -2 hodiny a dej daylight saving = No.
Tu prvni "korekci" na hvezdu provadis pres motory (ovladacem) nebo povolujes aretaci a dojedes to rucne ?
Lesák
Věk: 38
EQ6 PRO SkyScan
#348
Vše motorem, zkusím dat ten UTC, ale předtím mi to fungovalo i s naším časem.
EQ6 PRO SkyScan
#349
Dáváš tam pásmový nebo letní a podle toho ho označíš. Určitě ne UT
Lesák
Věk: 38
EQ6 PRO SkyScan
#350
Já tam UT nikdy nedávám. Ani sem to nezkoušel.Nastav tam aktualni cas -2 hodiny a dej daylight saving = No.Toto mě přijde dost divné, ale napsal sem, že zkusím...
Čím to tedy může být, že kalibrační hvězdy najde, ale pak se zblázní a nefunguje, jsou tam chyby 20´a víc?
Zbych
EQ6 PRO SkyScan
#351
Příspěvek od Zbych »
Nedávno jsem pozoroval na slušně tmavé obloze (tedy ve srovnání s tou u Prahy), ale v polárním hledáčku jsem sotva rozeznal kříž atd. Znáte někdo nějaké řešení, aby značky v polárním hledáčku byly dobře vidět? V Supře jsem v nabídce osvětlený pol. hledáček nenašel (existuje vůbec na eq6?).
borg
EQ6 PRO SkyScan
#352
Příspěvek od borg »
no ja som to naposledy riesil tak, ze som si slabym svetlom zboku zhora nasvietil polarny hladacik, takze som videl aj polarku aj kriz.
EQ6 PRO SkyScan
#353
EQ6 má přeci osvětlený polární hledáček, ne ? Je potřeba zapnout vypínač montáže. Ledka je umístěna v hlavě montáže   v prostoru před hledáčkem a osvětluje jeho objektiv z boku
BlackHole
EQ6 PRO SkyScan
#354
Příspěvek od BlackHole »
Já to u EQ5 řeším kolíčkem na prádlo s červenou LEDkou. Napájím to z 9 V baterie přes potenciometr, takže si nastavím požadovanou hodnotu osvětlení. Kolíček připnu nahoře na okraj otvoru a celkem rozumně mi to osvítí celý obrazec.
EQ6 PRO SkyScan
#355
EQ-5 nemá osvětlení, ale EQ-6 ANO
Petr46
EQ6 PRO SkyScan
#356
Příspěvek od Petr46 »
A navíc se dá, pokud máš NEQ6, regulovat jas osvětlení vyhledávacího obrazce.
Nemáš tam náhodou tuto uroveň na nule? Bližší na #248 v tomto vlákně.
Petr 46
Praha balkon: SWN 150/750 EQ 3-2, QHY 5T
Chalupa : Domeček s NEQ 6 SS, Orion UK 200/900, ED 80/600,QHY 5T, G2 8300C, G1 0300
Zbych
EQ6 PRO SkyScan
#357
No vidíš, to jsou mi ale věci :). Montáž používám poměrně krátce, vždy jsem to dělal tak, že jsem ji připojil k el. a zapnul až po ustavení. Takže nyní připojuji ke zdroji v jiném pořadí. Díky.
SemiOne
EQ6 PRO SkyScan
#358
Příspěvek od SemiOne »
Ahoj všem,  měl bych jeden dotaz k této montáži. Když ji napájím ze sítě pomocí 12/2A adaptéru, který jsem měl doma, tak dochází k takovému jemně až nepříjemnému kolísavému pískání i v klidovém stavu. Jako by byla slyšet někde v dálce slabě siréna alarmu s trochou fantazie. Rád bych se zeptal, jestli je to normální popřípadě čím by to mohlo být.  Zdroj je stabilizovaný a dioda nekolísá. Montáž jsem koupil včera. Osobně si nedovedu představit, že bych to měl poslouchat celou noc a v relativním tichu…Díky
SKY-WATCHER ASTROGRAF 8” 200/800mm, SKY-WATCHER NEQ-6 PRO SYNSCAN
EQ6 PRO SkyScan
#359
Ten zdroj jede na doraz, 2A na EQ6 je málo. Já jsem si kdysi koupil kompaktní zdroj kdyby došla baterie a je to 12V/6.6A
MartinZ
EQ6 PRO SkyScan
#360
Příspěvek od MartinZ »
Vrzání či pískání od motorků uslyšíš pokaždé, když máš zapnutý nějaký pohyb nebo když otáčíš dalekohled na jinou pozici.
