TVGuider - autonomní autopointer z TV kamery
Musíš si správně nastavit formát videa někde v tom SW na 768x576 pixelů. To je PAL formát. Nebo na polovinu - 384x288.
Ahoj Martine,
tohle jsem všechno zkoušel ale furt se tam ten poslední řádek nevejde.
No nic hold se budu muset obejít bez toho posledního řádku,časovač bude chybět.
Máš nasatvený v ovaldači videograbberu PAL mód ? Možná jedeš v NTSC, to by odpovídalo tomu, co popisuješ. Bohužel ti neporadím kde, každý driver a SW má ty dialogy jinak.
Ahoj na foru
Chtěl bych požádat o radu zde zkušené.
Řeším jeden zapeklitý problém co mě poslední dobou trápí :-/
Problém je ten že mi nějak vázne pointace v DE ale začnene od začátku.
Najdu vhodno pointační hvězdu dám ji do středu kříže AG, AG ukazuje v DE minimální odchylky, během jedné minuty není odchylka v DE 1pix.což si myslím že je dobré a že montáž je dobře polárně ustavená.No a teď to začne
, po zpuštění pointace najednou odchylky v DE začnou růst a AG není schopen DE upointovat (směr korekcí jsem zkoušel otáčet ale nic) Po vypnutí pointace se odchylka v DE stále zvětšuje. po opětovném vypnutí a zapnutí montáže se vše chová normálně do té doby než se zase začne pointovat.montáž mi jede pod Ascomem a CdC ale zkoušel jsem ji i pod ručkou,ale nic se nemění problém je stále stejný.
Proto žádám o jakou koliv radu jsem z toho zoufalej a nemohu fotit :'(
Předem díky za rady a postřehy.
Bíba
Bíba
Zkusil bych zkontrolovat vůli mezi kolem a šnekem v DE. Pokud je moc malá, spíše žádná, nebo je tam trvalý přítlak může nastat problém v pointaci. Měl jsem něco podobného na G42 a víc jak rok jsem se s tím trápil.
Vypoj autoguider, nabastli si nějaké čtyři tlačítka na telefonní konektor, a zkus pointovat přes pointační vstup manuálně, jak se to bude chovat.
V TVGuideru to nejspíš nebude, tam je výstup galvanicky oddělený solid-state relátky s izolací do 5kV. SPíš mám podezření na desku v EQ6. Nechci tě strašit, ale dostala se mi kdysi do ruky deska, která měla přesně takhle částečně poškozený procesor. Dokud jsi nehrábnul do pointačního portu, vše šlapalo jak má. Jakmile jsi aktivoval ten "vadný" směr (mám pocit, že to tehdy byla také deklinace), pointace se zakousla a jelo to pointační rychlostí v tom směru, dokud jsi nevypnul napájení. Bohužel jediné řešení byla výměna desky, nový naprogramovaný procesor číňan nepošle.
Ten autoguider vstup je dost nešťastně vyřešený, je to přímo port procesoru, jen přes nějaký docela malý odpor, zapojený ven na konektor bez jakýchkoli dalších ochran toho vstupu. Takže větší statický výboj, napěťová špička či zapojení něčeho jiného omylem, vede rovnou k likvidaci procesoru.
Nebyla bouřka a neměl jsi to ponechané nadrátované v pozorovatelně ? Nešlehlo někde blízko ?
edit:
do montáže se zatím nehrabej. Pokud to jede po prvním pohybu v DE už trvale jedním směrem, a na další povely to nereaguje, je to na 99% to, co píšu. To, co popisuje Vla, se chová trošku jinak. Po zastavení pointačního pohybu se to zastaví, ale až se zpožděním.
edit:
Martine díky za odpověď.
Sice jsi mě moc nepotěšil aleaspoň vím na čem jsem.
Jak to píšeš s tou bouřkou tak jsi uhodil hřebíček na hlavičku ze středy na čtvrtek minulej tejden u nás byla bouřka a šlehlo to cca.300-400.m od hvězdárny a co mám informace tak spoutě lidí v okolí to nadělaloněkalou škodu.No nic jdu šetřit na novou desku.Zatím sbohem astrofoto :-/
Bíba
Bíba
Sakra chlapi to mne vůbec nenapadlo s tou bouřkou. Ještě dneska to musím vypojit a pak na to v noci nezapomínat. Já to všechno nechávám taky připojené, bouřka nebouřka.
Díky za upozornění.
Díky za upozornění.
Já jsem měl s EQ šestkou podobný problém i bez bouřky, v rámci reklamace taky musela být vyměněná komplet elektronika. Bohužel to nebude problém v bouřce, ale v základní konstrukci montáže.
Jo, to máš pravdu. Je to nešikovně udělaný. Autoguider port je nejzranitelnější část té elektroniky, prakticky napřímo vyvedené vstupy procesoru. Ani žádné transily či rychlé schottky diody proti napěťovým špičkám. Natož nějaké oddělení alespoň hradlem, či lépe nějakým izolačním prvkem.
Ahoj na foru
možná to v tomto tématu bude OT tak se předem omlouvám,ale dnes mě nakopl Petr Novák jednou myšlenkou když řeším vyhoření řídící desky na EQ6,jeho myšlenka je že by se dala montáž pointovat přes EQmod pomocí nějakého pointačního programu za použití pointační kamery Watec ze které dostávám do pc ve hvězdárně obraz pomocí video graberu.proto žádám zde erudované o radu jak na to a jestli by to opravdu šlo .
Je to provizorní řešení než vyřeším finanční otázku a vše kolem pojišťovny.
Předem díky za rady a návody jak na to.
Bíba
Bíba
jo to samozřejmě lze. Jakýkoli SW, který umí pointovat přes webkameru (standardní WDM driver) bude umět pointovat i stím watec-em a videograbberem.
Martine díky za potvrzení doměnky ještě mám dotaz,
Budu potřebovat nejakej ascom driver aby mi to fungovalo nebu to bude makat jen tak?
Bíba
Bíba
No, EQMOD je sám o sobě ASCOM driver. Tedy stačí ti pointační SW, který umí pointovat přes ASCOM driver. Což umí snad skoro každý slušnejší. V tom pointačním SW pak vybereš jako pointační výstup ASCOM driver EQMOD, a už to pojede. Tedy mě to takhle chodí přes MaxImDL
