Výběr DSLR
Re: Výběr DSLR
U těch APS těl je to opravdu prakticky jedno. Pokud začneš čímkoliu dejme tomu od 450D či 40D včetně a výše, aby to nebyla úplná historie, chybu neuděláš. Akorát se vyhni 1100D, tam byl u některých kusů průšvih s elektronikou zesilovačů, dělalo to tmavé šmouhy u jasných hvězd (chyba v odezvě zesilovače na skokovou změnu signálu).
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Výběr DSLR
Tu som našiel vceku zaujímavé porovnanie:MMys píše:U těch APS těl je to opravdu prakticky jedno. .
http://dslrmodifications.com/rebelmod50 ... #deviation
A keď už modifikovať tak už takto:
My personal opinion is that a Full Spectrum modification using an Astronomik multi-coated and polished clear glass replacement is the best type of modification. There are many types of specialized astronomy clip filters now avaliable for Canon model bodies, including the Astronomik Luminance UV/IR filter. The Astronomik clear glass has zero imperfections, as opposed to IR filters used for DSLR modification replacements. I think that is important especially for video capture used in planetary, lunar and solar imaging where flat fields cannot be used to remove the imperfections.
To znamená keď už modifikovať tak odstrániť všetky filtre + dokúpiť toto:
https://www.astronomik.com/en/uv-und-ir ... __store=en
L1 alebo L2?
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Karell
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Výběr DSLR
Ak som to dobre pochopil tak pre fotenie DSO je najlepšia možnosť č. 1. ?Karell píše:Máš to asi o dvě vlákna výš: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=27&t=17369
Ako veľmi je dôležitý autofocus pre fotenie DSO?
Ktoré fotoobjektívy pôjdu zaostriť na nekonečno?
Re: Výběr DSLR
Pokud vše vyházíš, tak není důležitý vůbec, protože bude posunuta rovina zaostření a AF je nepoužitelný.Nestak píše: Ako veľmi je dôležitý autofocus pre fotenie DSO?
Které objektivy - to bude dost individuální
Re: Výběr DSLR
Pokud vyházíš všechno, tak nepůjde fotit fotoobjektivy, protože nejsou zkorigované pro současné zaostření ve viditelné i IR oblasti spektra. Musíš tam dát něco, co zablokuje IR. U dalekohledu dáš IR blok někam do dalekohledu, u EF objektivů leda Clip UV/IR blok od Astronomiku.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Výběr DSLR
Tak nakoniec som sa rozhodol pre nemodifikovaný 700D z bazaru s 10000 snímkami.
Teraz ma už len čaká zvoliť vhodnú modifikáciu
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Výběr DSLR
Najviac sa mi pozdáva táto modifikácia:
1) Vyházet vše před senzorem + do šachty foťáku Astronomik IR blok CLIP filtr.
Myslíte že to je vhodná modifikácia pre 700Dčko?
PS: mám "základný" objektív ktorý som ochotný upraviť aby nezasahoval do šachty.
Re: Výběr DSLR
Ahoj.
Tady máš popsané jednotlivé modifikace: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=27&t=17369
Rozhodnout se musíš už sám...
Já fotím objektivy a mám vyměněný filtr - funguje AF a tělo se dá s uživatelským vyvážením barev použít i na normální fotky. Ale nejde použít IR focení ap.
Re: Výběr DSLR
Ja mám modifikovaný Canon 600D tak, že mám vyhádzané všetko pred čipom a užívam IR/UV clip filter. Keď som mal filter na čipe,na jasných hviezdach to robilo nechutné reflexy. Keď sa mi dostala špinka z vnútra filtra, medzi čip a filter(z lamely uzávierky?) musel som aj filter vyhodiť a používať clip. Pri použití objektívov EF (nie EF S) clip nevadí. I objektív EF-S sa dá upraviť(odstráni sa nos, ktorý zasahuje do šachty - mám tak upravený Canon 55-300). Ak vymeníš potom clip UV/IR za OWB clip, bez problémov fotíš "denné" foto, samozrejme ale už s ručným zaostrovaním. Pri filtri na čipe po vložení OBW, funguje i zaostrovanie.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Výběr DSLR
Presne tak ako píšeš som si to predstavoval "podľa MMys je to možnosť č.1"francek píše:Ja mám modifikovaný Canon 600D tak, že mám vyhádzané všetko pred čipom a užívam IR/UV clip filter.
Modifikoval si to sám, alebo si to niekomu dal spraviť?
Včera som sa dočítal že je aj u mňa v meste "Sereď" jeden pán čo už modifikoval "Ing. Nagy", ale bohužiaľ nemám na neho kontakt.
Re: Výběr DSLR
Ja som si na to netrúfol. Spravil mi to Martin Krymlák z Bratislavy.
Mobil 09111441781. Ťažko je sa s ním spojiť, najskôr cez SMS.
Michal Nagy, Sereď http://astrofoto.albums.cz/
Dušan Veselý, Bratislava http://www.fotovesely.com/sk/kontakt/
Clip používam tento:https://www.alemat.sk/dalekohledy-optik ... ory=179125
Najlepší je tento:https://www.alemat.sk/dalekohledy-optik ... ory=179125
Navyše ešte odstraňuje svetelné znečistenie oblohy, no dá sa dokúpiť neskôr ako 2" filter použiteľný s ccd kamerami.
Prajem veľa šťastia.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Výběr DSLR
Perfektná odpoveď, ďakujem.francek píše:..
Inak stránku p. Nagyho mám preštudovanú, ale kontakt tam nemá, asi mu pôjdem zaklopať na bránu
Ten tvoj filter je v podstate L2 z tejto stránky?
https://www.astronomik.com/en/photograp ... l?size=130
Re: Výběr DSLR
Áno je to tento filter. Zlatý stred.
Pán Nagy na stránke má emailovú adresu. Skús napísať.
- LukasNestak
- Věk: 43
Re: Výběr DSLR
Na email nereagoval, ale keďže býva neďaleko tak som sa na neho nejako nakontaktoval a už bol pozrieť ako sa pripravujem na astrofotofrancek píše:Áno je to tento filter. Zlatý stred.
