Stránka 24 z 79
CG-5 Advanced - problém
Napsal: 18. 12. 2011, 12:39
od Habl
Zákryty hvězd Měsícem a odbornou činnost koordinuje Hvězdárna ve Valašském Meziříčí. Předpovědi pro stálé konkrétní pozorovací místo bylo též z této hvězdárny zasíláno spolupracujícím pozorovatelům. (zeměpisné souřadnice a nadmořská výška se musí přesně zjistit)
Jinak si pročti všechny odkazy. HR udává jen 2 lokality (Prahu a Valašké Meziříčí)
www.astrovm.cz/cz/odborna-cinnost/zakryty-hvezd.html
Habl
Napsal: 18. 12. 2011, 15:40
od Bresser-maxi
Dik ale nevie niekto na Nitriansky Kraj ?? :......
Napsal: 18. 12. 2011, 15:52
od Andrej
Vedel by mi niekto poradit kedy budu zákryty (hviezd,planet...) Mesiacom , na rok 2012
Velmi dakujem
V najbližšej hvezdárni si kúp Astronomickú ročenku 2012 a budeš mať poruke všetko potrebné :)
Napsal: 19. 12. 2011, 06:06
od aston
Dá sa to nastaviť aj na Calsky
Napsal: 22. 12. 2011, 14:51
od Bresser-maxi
sik za rady
Napsal: 22. 12. 2011, 21:05
od Tisovsky
Dobrý den. Chtěl jsem poradit,jak začít s pozorováním ( co pozorovat ) Pořídil jsem si dalekohled Sky-Watcher SKDOB 8" a zatím jsem pozoroval pouze Jupiter,Měsíc,Great Nebula in Orion a galaxii v Andromedě.Nejlépe něco ,co bych snadno našel jako laik...
Předem díky :)
Napsal: 22. 12. 2011, 21:18
od Lukemon
Začal jsi dobře, ještě si kup tohle:
http://knihy-online.eu/hobby/vesmir/kar ... dne-oblohy
Napsal: 22. 12. 2011, 21:21
od freex
Ja som sa rovnakú otázku pítal minule Tomáša Perdocha ktorý má taktiež  Dob. 8. Napísal toto :
"hledej třeba M57, 15, 13, 92, 27, 71, 45, 31, 110, 42, 35, 36, 37, 38"
Skúšal som to a celkom sa to dá.
EDIT: Na hladanie objektov je dobré Stellarium.
Napsal: 22. 12. 2011, 21:22
od Tisovsky
Ok,díky za doporučení Bude to ale muset chvíli počkat Momentálně jsem švorc :)
Napsal: 22. 12. 2011, 21:30
od Martin Vyskočil
Snažte se prosím využít stávající témata a nezakládat zbytečně nová.
Napsal: 29. 12. 2011, 00:02
od JanaK7
Dobrý večer, můžete mi prosím napsat, co můžu očekávat od SW BKP13065EQ2. Jeho výběr prosím nekomentujte, už ho prostě mám ...
Dnes jsem s ním pozorovala vůbec poprvé (předtím pouze triedrem) a ještě teď mám spadlou čelist. Stihla jsem chvíli Měsíc, ten mi vydrží  dlouho. Pak jsem celkem snadno našla M42, ale když jsem se dívala na Jupiter, neviděla jsem žádné detaily, měla bych? Pak asi stupidní dotaz (jsem netechnický typ), když jsem se chtěla podívat na Plejády, je možné, že nejde ten teleskop tak "zaklonit"? K teleskopu byly dva okuláry Super 25, Super 10, měla bych mít ještě nějaké?
Předem děkuji za ochotu, trpělivost a případné rady.
Napsal: 29. 12. 2011, 00:23
od Artaban
JanaK7: Asi vadila noha od stativu. Tohle dobson neřeší a tolik se neklepe ;). Jinak bych doporučil ještě asi 5mm okukár zvětšení 130x. Nebo možná 4mm zvět. 162x
Na Jupiteru budou vidět jeho hlavní rovníkové pásy a trochu i GRS. Prsten kolem Saturnu bude vidět taky celkem dobře. Na Marsu hlavně polární čepička a snad aspon náznak dobře viditelných albedových útvarů.
Napsal: 29. 12. 2011, 10:23
od Tomáš Grygarčík
když jsem se chtěla podívat na Plejády, je možné, že nejde ten teleskop tak "zaklonit"?Vadil tam bowden DE osy? Taky mě štval. V návodu je zobrazen umístěný dozadu, ale v některých instruktážních videích doporučují otočit hlavu montáže, aby 1.) nevadil v některých polohách a 2.) je blíž oklurárovému výtahu.
Napsal: 29. 12. 2011, 10:53
od Lukemon
ale když jsem se dívala na Jupiter, neviděla jsem žádné detaily, měla bych?Všechno nejde hned, chce to trpělivost a často pozorovat. Taky je potřeba na všechna pozorování vytemperovat dalekohled, případně i seřídit optiku (vycentrovat, skolimovat), dalekohled musí mít stejnou teplotu jako okolí, obraz v dalekohledu pak nejde zaostřit. Další důvod, že nejde zaostřit může být seeing (neklid zemské atmosféry), který rozmazává obraz, někdy je lepší někdy horší.
Napsal: 29. 12. 2011, 12:49
od JanaK7
Dobrý den, pánové, děkuji vám za rady.
Byla to ta noha  :-[  :-[  :-[.
Jsem trpělivá dost, jen prostě zatím moc nevím, na co ten dalekohled vůbec má, jestli to mám zkoušet nebo to prostě vůbec nemá cenu, teď už to vím, takže budu určitě zkoušet.
Jinak optiku mám asi seřízenou dobře, co hledám, najdu  ;) (zatím samozřejmě jen dobře viditelné objekty) a dalekohled mám venku celý večer, takže je snad dostatečně připravený.
Ještě jednou děkuji!
