Tak jsem ten výtvor dneska poprvé vynesl pod oblohu, sice chodily mraky, ale jakž-takž se zadařilo.
Použil jsem moji vlastní GO-TO elektroniku od EQ6, která má dělení na 64 mikrokroků.
-Při zvětšení 450x na Vixenu VC200L byl chod absolutně klidný, bez jakýchkoli vibrací.
-Reakce na jemné pohyby (pointaci) okamžité, vůle rovna nule. Prostě tam žádná není.
-Test přesnosti chodu, Canon EOS 40D na Vixenu VC200L, 1800mm ohnisko (na klik 1:1):
Chyba v RA za 23min expozice je kolem 5". Perioda třecího převodu je 48min, ale na to nebyl čas, nalezly mraky. Průběh je velmi plynulý. Ještě pokusím zpřesnit chod optimalizací toho řemenového převodu. Perioda těch dvou vlnek vypadá jako otočka řemenice. Časově to sedí. Jsem si vědom, že mám tu řemeničku vyvrtanou a nasazenou na hřídeli motoru s házivostí asi 0,03mm, měřeno úchylkoměrem na vrcholcích zubů. To bude ta největší nepřesnost, zbylé chyby jsou podstatně menší (házivost třecího disku, měřeno už v montáži v ložiskách, je 5um a u třecí rolny 3um). Jen nevím, jak vyvrtat řemeničku přesněji. I když to předem navrtám navrtávákem v kleštinách v soustruhu, vrták mi pak vždycky malinko někam sjede (zkusil jsem dvě, na RA jsem vybral tu přesnější). Samozřejmě průměr je přesný (na hřídeli to nevaklá), projetý výstružníkem, ale ten už excentricitu neopraví.
Nemáte někdo nápad, jak vyvrtat a vystružit do takovéto řemeničky (není to přesně ona, ale téměř shodná):
http://www.motionco.co.uk/timing-pulley ... 35_50.html
(na obrázku ta nejmenší, Type1) přesný otvor o průměru 5mm, aby to po nasazení na hřídel motoru házelo nejvýše o pár mikronů (řekněmě max. 5um)? Rozhodující je povrch zubů, nikoli to větší tělísko, to je tam nalisované, a na souosost spoléhat nelze.
Zkoušel jsem koupit už s hotovou dírou, ale tam je to ještě horší, než co se povedlo mě.
problém je, že to nejde do ničeho upnout díky tomu čelu. Vyrobil jsem si váleček s vnitřním otvorem, abych do nej tu řemenici strčil na těsno. Pak jsem ji rozřízl na dvě poloviny, naklapnul na obvod zubů, a upnul do soustruhu. Nicméně pod pár setin excentricity se mi dostat nedařilo.
Dále tam jsou na průběhu vidět ještě nějaké drobné oscilace kolem 1" s periodou asi jednoho zubu ozubené řemeničky (tedy něco přes minutu), ale s těmi jsem počítal. Zatím je tam jen malé opásání řemeničky, asi jan 1/4 obvodu, protože ještě nemám nasazený delší řemen a napínací kladku, která řemen pěkně omotá kolem alespoň 2/3 obvodu. Takže jak nabíhají zuby, tak to maličko "drncá". Toto zmizí, až mi přijde delší řemen a mikro-ložiska na napínací kladku.
Nicméně na doma dělanou montáž je to velmi slušný výsledek. Ještě na tom mechanicky popracuji, chtěl bych to mechanicky dostat někde k +/-1" a zbytek doženu elektronikou.
