Přímo do PC.Je to přeci uvedeno již v základním schéma možností spojení Pc-montáž v ASCOM-EQMOD ,včetně možností a instalace. Těch možností co všechno se dá z gamepadu ovládat je asi 10
Re: EQ8
Napsal: 02. 01. 2023, 10:12
od nosuh
Skvele, tak pogooglim a proctu..diky!
Re: EQ8
Napsal: 02. 01. 2023, 10:45
od hades
Většina současných gamepadů je bezdrátová, tak není třeba nikam nic pichat Já jsem zkoušel gamepad k PS3 a ten jede na bluetooth technologii, tak stačí mít BT adaptér nebo laptop s BT modulem.
Re: EQ8
Napsal: 02. 01. 2023, 11:12
Jo , to jsem měl také, ale když ti při pozorování dojdou už po třetí baterie, tak jsem takový zahodil a připojil laciný s drátem. Za ten drát se to dá i pověsit kdekoliv u montáže i u okuláru a také to po každé nespadne až na zem
Re: EQ8
Napsal: 02. 01. 2023, 11:26
od nosuh
A zaroven do toho muzu hrabnout i pres ASCOM sipky aniz bych neco prehazoval atp..?
Re: EQ8
Napsal: 02. 01. 2023, 11:38
Samozřejmě, je to součástí ASCOMU, takže je jedno, z čeho zrovna ovládám-nic není potřeba přehazovat ani přepínat. . Mohu z gamepadu volit směry, nastavovat rychlosti pohybu, volit revers pohybu v RA i DEC, navolit si zvukovou nebo i hlasovou informaci o dané akci, možnost havarijního STOP pohybu.
Re: EQ8
Napsal: 02. 01. 2023, 13:14
od nosuh
Tak to je presne to co hledam. Dikec
Re: EQ8
Napsal: 14. 01. 2023, 19:31
od nosuh
Ovladani pres pripojenej dratovej gamepad z sbazaru za 100Kc funguje prerfektne, takze diky moc za pomoc
Re: EQ8
Napsal: 22. 05. 2023, 18:39
od midars
Po upgrade refraktoru by měla moje sestava dvou dalekohledů ( refrák + RC) pro kupoli přes 25kg, takže mě asi čeká taky upgrade montáže. Pro EQ6-R Pro je to už moc, takže uvažuju, že půjdu do EQ8-R Pro, ať mám rezervu.
Mám dotaz :
- Půjde na EQ8-R Pro jen otočit hlavu o 90° ( metoda, kterou jsem použil u současné EQ6-R Pro) - snadno se vyvažují dva různé dalekohledy.
EQ6R Pro90.JPG (88.77 KiB) Zobrazeno 6204 x
nebo to kvůli zarážkám nepůjde a budu muset postupovat á la dva vedle sebe EQ8-R Pro ( dvě Losmandy otočené o 90°)?
Re: EQ8
Napsal: 15. 06. 2023, 14:57
od Otoron
Zdravim Vas,
Mam asi mensi problem a potreboval bych poradit.
Mam novou EQ8R na sloupu a pres usb 3 (10 metru kabel), a tu ovladam v domecku pre PC.
Nainstaloval jsem si nove W11(plne updatovane)
pouzivam Skywatches App (Windows 10/11 program: SynScan Pro App, Version 2.3.8)
v systemu (windowsech) se mi po pripojeni motaze na primo pres USB (bez rucky) objevi COM port 3 (posledni profilic driver)
a nastavaji dve situace
1) pokud jenom spustim SysScan App bez niceho tak na COM portu dostanu "connection error"
2) pokud pred tim spustim ASCOM konzolu a pripojim telescope (Skywatcher Syn Scan app) a klasicky connect a zobrazeni zarizeni/configurace, tak pak se mi to (obcas) primo z aplikace SynScan App normalne zkonektuje a vse jede jak ma... (do vypnuti vseho)
nicmene druhe reseni je trochu krkolomne a netusim, co za problem tu vznika.
Myslim ze problem je v driveru, myslim
mozna W11
na predchozi EQ6 (W10) jsem pouzival EQDIR kabel, a tam to slo primo, bez nutnosti aktivovat ASCOM
mozna ze resenim, je nepouzivat USB v EQ8R a prejit na EQDIR kabel, ale zkusim se prvni tady zeptat.
Hledal jsem tu, ale podobny dotaz jsem nenasel
Diky moc predem,
Oto
Re: EQ8
Napsal: 15. 06. 2023, 15:54
od biker.fm
10m na USB , pouzivas aktivni USB kabel ? Pokud ano, napajeni mas z USB nebo externi zdroj ?
Zkusil by jsem vylucovaci metodu. Pouzi nejaky kratky (do 5ti m, lepsi i kratsi) jaky bude vysledek.
Re: EQ8
Napsal: 15. 06. 2023, 16:50
od Otoron
Rozumim, pouzivam aktivni, ale kabel apod. opravdu muzu vyloucit,
Jede to vzdy kdyz aktivuji ASCOM, jak jsem psal. (na jakykoliv kabel)
Otazka je, zda to musim opravdu delat a nebo se to da spojit primo s SynScan App (v ramci nastaveni ve windows)
proste se mi nechce kupovat EQDIR/EQMOD kabel, kdyz ma EQ8 primo USB pripojku
jo kolegovi z AF to bez problemu jede naprimo na Asiair, to jen pro uplnost, s mym problemem to nesouvisi
Re: EQ8
Napsal: 15. 06. 2023, 19:15
od Otoron
Zdraví vás,
Tak jsem asi na to přišel, v ASCOM diagnostics mi pri startu stále vykazoval chybu (nenakonfigurovani) test telescope, i když ho nepoužívám a používám synscan app driver, po nakonfigurování a restartu se už vše chová standardně.
Mam za to, že asi blokoval spuštění mého driveru.
Otestoval jsem to dvakrát se stejným výsledkem.
Nevím samozřejmě nic jistě, ale teď to po X restartech a změnách kabelu funguje vše bez jakýchkoliv problémů.
Omluva za tento příspěvek.
Oto
Re: EQ8
Napsal: 30. 06. 2023, 15:23
od midars
Řešení dvou teleskopů na EQ8-R Pro viz Side-by-Side - vadily zarážky ( jsou na obou osách).
Řešil jsem i polární hledáček pro EQ8-R Pro z EQ5 tiskem 3D .STL
Re: EQ8
Napsal: 15. 07. 2023, 10:40
od Cztwerec
Ahoj hoši,
čím může být způsobeno toto?
Po připojení kamery na AG port začala montáž v deklinaci vydávat tento zvuk, a objevila se hláška both axes no response. Občas si sama najede aktuální rychlostí do jižních deklinací.
