Dalekohled pro začátečníka
#3421
Ono záleží jestli se někdo chce dívat na rozkřáplé hvězdy různých patvarů, potom temperaci opravdu nepotřebuje, ale tím pádem nepotřebuje ani kolimaci. Pokud chci kvalitní obraz s bodovými hvězdami temperovat musím a u větších silnějších zrcadel i několik hodin. Temperace platí i pro větší průměry refraktorů. Samozřejmě pokud máte pevnou pozorovatelnu a jste schopni ji přes den udržet na co nejnižší teplotě máte s temperací menší problémy, i když při velkém rozdílu teplot den/noc je jistě taky potřebná.
Juny1spion
#3422
Příspěvek od Juny1spion »
O triedrech jsem taky četl, možná by to pro mě bylo aktuálně nejlepší řešení. Neměl jsem ale ještě čas na žádný kouknout nebo si o nich něco zjistit, platí pro ně podobná kritéria jako pro dalekohledy? Popř. existuje nějaký, který byste mi mohli doporučit? Díky moc za vaší pomoc :)
Shark
#3423
Příspěvek od Shark »
Juny1spion píše:O triedrech jsem taky četl, možná by to pro mě bylo aktuálně nejlepší řešení. Neměl jsem ale ještě čas na žádný kouknout nebo si o nich něco zjistit, platí pro ně podobná kritéria jako pro dalekohledy? Popř. existuje nějaký, který byste mi mohli doporučit? Díky moc za vaší pomoc :)
Ahoj
:arrow: podívej se tady jsou tam zakladní info o triedu
http://juryko.cz/astronomie/item/6-trie
jako první triedr bych volil 10x50 nebo 12x50 , možno i větší např. Celestron SkyMaster 15x70 (lépe se stativem váha přes 2kg)
:arrow: pročti si toto vlákno
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=29&t=3929
Astronomie pro každého
brumda
Re: Pomoc s výběrem dalekohledu
#3424
Příspěvek od brumda »
brumda píše:Prosím o pomoc s výběrem dalekohledu pro mě.
Je mi 40 let, bydlím na vsi 6 km od Pardubic.
Jaké mám astro zkušenosti: poznám pár souhvězdí, najdu Polárku, Venuši, snad i Mars a někdy Jupiter. Mám základní přehled o astrofyzice sluneční soustavy.
Čím jsem se kdy díval na oblohu – zatím pouze na Měsíc a Jupiter jakýmsi refraktorem opřeným o futra apod.
Amatérskou astronomii si chci vyzkoušet, láká mě to už léta, ale zatím na ni ale nemám moc času. Možná i proto, že nemám dalekohled:-)
Pozoroval bych spíš na venkovské zahradě, výjimečně bych byl ochoten vycestovat do odlehlejší oblasti. Auto mám.
Co chci pozorovat především: nejdřív asi Měsíc a planety. Rád bych viděl na planetách aspoň nějaké detaily, dále jejich měsíce a prstence (pochopitelně tam kde je to relevantní:-))
Pochopil jsem (netvrdím, že správně), že pozorovat DSO je vyšší level a spíš pro fotografování. Fotit zatím neplánuji – mám pouze lepší kompakt, a obyčejný starý mobil. Ale kdyby šlo pozorovat i hvězdy, bylo by to fajn (v kontextu výše uvedených očekávání).
Pozorování pozemských objektů – využil bych také.
S celonočními pozorovacími maratony nepočítám, spíš bych se díval „hodinku před spaním“.
Kolik investovat peněz – nemám představu, kolik takový dalekohled vybraný podle těchto mých kritérií může stát, ale nechci se omezovat levnějšími dalekohledy na úkor jejich výkonu. Jinými slovy – peníze na koníčky mám. Dokoupit v budoucnu vybavení – v případě potřeby ano.
Předem díky za rady.
Dovoluji si oživit můj dotaz, který zapadl...
Mohl by mi někdo prosím dát nějaký tip? Předem díky.
#3425
Pokud to má být malé, tak nějaký ED nebo APO refraktor průměr 80mm a více, optimum bych viděl 100-120mm. K tomu nějaká montáž, stačila by asi i AZ. Pokud nevadí velikost newton na dobsonově montáži 150/1200, 200/1200. Je to tady vše již mnohokrát omílané, stačí přečíst začátečnické sekce, které se tomuto problému věnují.
Shark
#3426
Zdravím
pro brumda:
SW ED 80/600 je dobrá volba kompaktní dalekohled (se zákl. příslušenstvím zrcatko + okulár váží cca 3-4kg) a lze jej "dát" na montáž AZ4. Větší EDčka 100(120) je třeba na stabilnější montáž. Tento dalekohled dáva vynikající obraz i při větších zvětšeních cca 150x.
SW ED 80 s 20ti mm okulárem (30X) vhodný i na pozemní pozorování.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3509.html
Dobson 150/1200 (200/1200) jejiž větší přístroj ale ještě docela v pohodě přenositelný - nemusíš kupovat montáž (ušetřenou sumu lze věnovat na kvalitnejší okuláry) Dobson je vhodný jak na měsíc tak na DSO.
Nehodí se na pozemní pozorování.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
Pokud nejsí limitovám financemi podívej se na tuto možnost (k tomu příslušnou montáž).
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3749.html
nebo dražší, větší SCT
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3811.html
Vynikajíci obraz dává na měsíc a podíváš se i na DSO objekty.
Pro pozemní pozorování jsou vhodnější menší pruměry 90(102)mm
Píšeš ,že bydlíš na vsi 6 km od Pardubic, (já jsem z Chrudimi 11 km od Pardubic) pokud bys chěl mužeš se přijet podívat. SW ED 80 a SCT 203/2032- oba tyto dalekohledy mám, uvidíš je v realu i s montáží CG5 a SW EQ3-2 podivání je lepší než cokoli jiného :)
:arrow: Přeji dobrou volbu při výběru
brumda
#3427
Díky za tipy.
mohu se zeptat - k tomu Dobsonu už nepotřebuji žádný stativ?
A proč se nehodí na pozemní pozorování?
#3428
brumda píše:k tomu Dobsonu už nepotřebuji žádný stativ?
Dobson vlastně není dalekohled, ale ten stativ, jak Ty tomu říkáš. Je to vlastně normální Newton na Dobsonově montáži, což je jednoduchá, ale moc šikovná věc. Dobson se tomu pak už jen říká.
Jukni třeba tady na 200mm Dobson a najdi si další ukázky různých velikostí Dobsonů. https://www.youtube.com/watch?v=Qn1v9JVo3ds
Dává obrácený obraz a na pozemní pozorování, se nehodí. K tomu se nejlépe hodí spektivy. http://www.supra-dalekohledy.cz/pozorovaci-dalekohledy/
Jinak, jestli peníze nejsou problém, tak bych doporučil Dobson 250mm nejlépe třeba tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 18099.html a budeš mít dalekohled na mnoho let a možná na pořád.
Bylo by ale dobré, se nejdříve někam na ty dalekohledy podívát.
Juraj P.
Výber obsahu balenia.
#3429
Příspěvek od Juraj P. »
Ahoj, som Juraj a mám 14. Rozmýšľam nad kúpením prvého teleskopu. Rozmýšľal som nad tým dlho a rozhodol som sa pre Sky-Watcher 114/900 newton na EQ1 montáži. (Ak by ste poznali nejakú lepšiu variantu budem rád za každý návrh). Lenže, keď som tento teleskop pozeral na rôznych webových stránkach, na každej, ktorej som pozeral ponúkajú iné položky v balení. Neviem sa rozhodnúť.
V prvom balení ponúkajú: hľadáčik, 2x okulár (10mm pre 90x zväčšenie a 20mm pre 45x zväčšenie), barlow šošovka na zväčšenie obrazu.
V druhom:- 1,25" Okulár Super 25 mm
- 1,25" Okulár Super 10 mm
- Diagonálne zrkadlo
- 6 х 30 Hľadáčik
V tretiom: dva Barium okuláre, s ktorými môžete dosiahnuť zväčšenie 36x(25mm) a 90x(10mm) .
Za každú radu a typ som vďačný. Ďakujem
Re: Výber obsahu balenia.
#3430
Juraj P. : Ahoj, to není dobrý kup. Vem spíš tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3660.html a jestli můžeš, tak ještě lepší tenle http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3652.html
Juraj P.
#3431
Ďakujem, určite pomohlo. Neporadil by mi niekto dobrý teleskop typu newton max.250€ (6250k)??
Neviem si rady. :D Je paralaktická montáž výhodnejšia pre vyšší záujem o astronómiu???
#3432
Juraj P. píše:Je paralaktická montáž výhodnejšia pre vyšší záujem o astronómiu???
Za tuhle cenu dostaneš samostatnou paralaktickou montáž bez pohonu a bez dalekohledu:
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4418.html
Paralaktická montáže bez pohonu nemá moc význam. Na pozorování s newtonem je to spíše na obtíž.
Juraj P. píše:Neporadil by mi niekto dobrý teleskop typu newton max.250€ (6250k)??
Kup si dobson 150-200mm v bazaru. Okolo vánoc (před i po) se určitě něco objeví. Nebo něco došetři...
Dobson 150mm se prodává na Slovensku okolo 270 Eur - to už zase není o tolik více.
Naposledy upravil(a) Bill dne 08. 11. 2018, 07:07, celkem upraveno 2 x.
Juraj P.
#3433
Ďakujem. Mám ešte otázku. Možno blbá ale nerozumiem jej. Ak si kúpim teleskop s Dobson montážou, dá sa potom nahradiť inou??
#3434
Příspěvek od hades »
Dá, když k tomu dalekohledu dokoupíš kruhy a lištu pro uchycený do montáže
#3435
Juraj P. píše:Ďakujem. Mám ešte otázku. Možno blbá ale nerozumiem jej. Ak si kúpim teleskop s Dobson montážou, dá sa potom nahradiť inou??
Pro ten nejmenší dobson 150/1200 to není moc vhodné - dalekohled je dlouhý a bude potřebovat kvalitnější (dražší) montáž než kratší newton 150/750...
Ale možné to je.
Jinak cena montáže dobson je prakticky nula. Newton bez montáže s kruhy pro montáž stojí přibližně stejně jako kompletní newton na dobson montáži.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -5786.html
