- Věk: 61
Upřednostnil bych 12V zdroj (nějaký libovolný powerpack), napětí pod 10V nemusí montáži dělat úplně dobře. Stačí vyzkoušel a dát tam o dvě AA baterie méně (nahladit propojkou). Na grafu vidíme, že klasická baterie není žádný etalon napětí 1,5V, právě naopak.
klasické Ni-MH nabíjecí baterie 1.2V nebudou fungovat dobře, napětí velmi brzy poklesne pod snesitelnou mez, montáž často už na začátku používání hlásí nízký stav napětí.
Po celou noc stačila malá trakční baterie (AZ Discovery a AZ-GTI):
https://www.alza.cz/auto/csb-evx12120-f ... 76.htm?o=2
Věřím, že min. na 4hod. pozorování by šla i:
https://www.alza.cz/auto/csb-evx1272-ba ... 27.htm?o=1
Ohledně zdrojů jsou zde informací plná vlákna:
viewtopic.php?f=41&t=8509&hilit=trak%C4 ... &start=210
viewtopic.php?f=20&t=5241&hilit=trak%C4 ... &start=585
...Psion byl rychlejší..
Tohle je skladné a bylo by dostatečné:
http://www.supra-dalekohledy.cz/zdroj-o ... 26143.html
Napájacia stanica od Mivardi (222 Wh) sa už nevyrába? Vyzerá veľmi podobne ako tá od Omegonu, ale na webe ju už nemajú dostupnú (ani na Alze).
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Ta už se nevyrábí a ani již nikde není…
Čínský výrobce (který to dělá jako prvovýrobu - prodává to pak kde kdo pod svojí značkou) má na webu nové modely, ale nikdo je tu neprodává.
Jenomže to má pravděpodobně 3x Lipol články a napětí bude taky rychle klesat…dvader píše:Tohle je skladné a bylo by dostatečné:
OK. Ale to na věci nic nemění. Vybíjecí charakteristiky jsou stejné. Začíná to na 12.6V a klesá až k 9V…
Ale až do 20% to má 11V - což možná stačí.
Skywatcher uvádí u AZ GTi rozpětí 7.5V to DC 14V a u SynScan AZ 11-15 V.
Ještě jednu otázku.
Na konektoru (kolíku 5,5/2,1), který slouží k napájení motáže je +pól na venkovní straně nebo uvnitř(v díře) kolíku?
Děkuji.
Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical.
- midars
- Věk: 69
+ je vnitřní (kolík/díra), - je obal (vnější)
Neví někdo co je to za jasný objekt, který je vidět na koronografu družice STEREO.
Podle polohy satelitu by tam měl být Merkur. Pohyb během dne tomu odpovídá.
Děkuji za odpověď
Zítra už Merkur doputuje za zástin a dostane se do horní konjunkce.
Dnešní poloha :
Dnešní poloha :
