- pedrosanchez
- Věk: 45
Ahoj, prosím dovolím si stručný dotaz:
V čem zmenšujete fotky, aby docházelo k co nejmenší ztrátě kvality? Z PIXI mi vyleze TIF, který má 70 MB. A když to chci nahrát někam na sociální sítě nebo zmenšit do emailu atd, zkrátka aby to mělo třeba jen 5 MB, tak postupuji tak, že to přeuložím do formátu PNG a někdy i skutečně zmenším (třeba na 60%). Mám ale pocit, že je to pak ošklivější. Děkuji za radu.
Přímo v Pixi to zmenšíš i uložíš do jiného formátu (JPG, PNG)
Ze je to skradsie moze byt kvoli tomu ze program neskaluje zaratanim gamma korekcie pri skalovani Na konci tejto stranky http://www.ericbrasseur.org/gamma.html?i=1 je obrazok "Your scaling software ..." tak skus ho zmensit na polovicu co ukaze.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Ježiš, já jsem blbej. Ď!hades píše:Přímo v Pixi to zmenšíš i uložíš do jiného formátu (JPG, PNG)
Zdravím, taky přidám trošku do mlýna. Před nějakým časem jsem pořídil Canon M50, k tomu kromě setového 15-45mm 3,5-6,3 nebo kolik to je jsem dokoupil Sigmu 30mm/1,4 a Sigmu 16mm/1,4. Na běžné focení jsem velice spokojený. Ale při seznamování s foťákem jsem zjistil, že to má bulb režim, tak jsem začal pátrat co se s tím dá dělat. Bohužel nenašel jsem žádnou dálkovou spoušť, který má možnost nastavit přesně čas expozice a držet bluetooth spoušť několik minut ručně je docela divoké. Nebo se to tak normálně dělá?
A když už jsme u toho, tak jsem ve sklepě narazil na stařičký Bresser 114/500 (45-42000). Viděl jsem ho tady v inzerátech málem za pěkný úsměv. Otec ho koupil asi před dvaceti lety. Tehdy asi poblázněn nadšením z pozorování. No ale i tak jsem koupil od čínských soudruhů redukci T2 s náhubkem na můj M50. Ale je to bída.
Vzpomínám, jak jsem před lety tento dalekohled vzal do auta, zavolal tehdy ještě přítelkyni a vyrazili jsme pozorovat měsíc a planety. Bylo asi -20 stupňů. Tehdy to byl velký zážitek, na který ani jeden nezapomeneme.
Každopádně zajímá mě názor jak na tu spoušť, tak na samotný dalekohled a případně nasměrovat správnějším směrem. Jak jsem zmínil v příspěvku, tak když otec dalekohled dotáhl domů, tak mě fascinoval měsíc s jeho detaily v přiblížení mě tehdy cizím, možnost vidět Jupiter s měsíci, Saturn s prstencem, ale pak jsem se vždycky zasekl na hledání dalších objektů. Jednak proto že jsem je pořádně nedokázal najít kvůli montáži a jednak jsem je pořádně nedokázal zaostřit v dalekohledu a byla to jen jakási svítící nic neříkající tečka. Nic jako právě Měsíc, Jupiter nebo Saturn.
Jak dělat dlouhé expozice:
1) Externí drátovou spouští, která umožňuje nastavit například sekvenci 10ti snímků, přičemž každá expozice trvá třeba 1 minutu
2) Něco podobného jako 1 půjde pravděpodobně dělat i bezdrátovou spouští, jen je třeba hledat
3) Expozice řízené počítačem. Existuje celá řada aplikací, například AstroPhotoTool, N.I.N.A, Sequence Generator Pro, Ekos
Díky. Aplikace pro počítač vypadají slibně. Drátová spoušť právě použít nejde, protože M50 nemá konektor. Jen USB. Bezdrátová bluetooth spoušť existuje. Dokonce to jde snadno ovládat z mobilu. Teď jsem znovu znásilňoval aplikaci Canon Camera Connect a našel jsem tam možnost "tahem zapni, stiskem vypni". Takže pokud by se jednalo o delší expozice, tak je možné to použít. Sice počítačem řízená expozice cvakne třeba 10 snímků přesně s 1min expozicí, ručně se může stát, že vteřina uteče tam nebo zpátky...
Fakt nejde?
Protože na mém Olympusu se dálková spoušť strká taky do USB konektoru.
No hledal jsem různě na netu a nenašel jsem. Všude se jen píše, že M50 smolík. Přitom jsem přesvědčený, že technicky není problém BT spoušť s časovačem. Když už můžu já mačkat on/off, tak proč by to nemohl dělat nějaký počítač. Co máš k tomu olympusu za spoušť, třeba by mohla být kompatibilní?
- mirkovacik
- Věk: 54
Cez usb https://www.otelescope.com/byecameras.html/ free trial. Ja pouzivam toto. Malo byt to byt compatibilne
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
- Karell
Pro MichoCZ: přečti si pravidla fóra, je zákaz citace bezprostředně předcházejícího příspěvku.
Spoušť Pixel RM-201.
Jen ten konektoru u Olympusu sice vypadá jako miniUSB, ale bojím se, že není úplně standardní.
Mám obavu, že ten pixel spoušť mi celkem nic nepřinese navíc. Stejnou službu mi udělá samotná aplikace od Canonu. Spíš jsem chtěl něco, kde bych si nacvakal že chci třeba 10 snímků po minutě a ono to udělalo samo. Tohle zvládne pro EOS M50 asi jen aplikace pro počítač. Přitom pro zrcadlovky takové spoustě existují. Je s podivem, že není k dispozici ani ruční spoušť, ani aplikace třetích stran. Už několikátý den hledám a zatím neúspěšně.
Mimochodem je velký problém pokud třeba netrefím expozici přesně minutu, ale třeba 61s?
Ne, není, většina SW pro skládání umožňuje nastavit určitou toleranciMichoCZ píše:Mimochodem je velký problém pokud třeba netrefím expozici přesně minutu, ale třeba 61s?
- mirkovacik
- Věk: 54
Ja som si prešiel presne tou istou cestou - najprv remote spúšť, kde som si sám cvakal snímky. (Nespravíš veľa snímkov, lebo 2 - 3 - 5 hodín pri tom stáť nevydržíš.) Potom intervalometer (drátená spúšť s časovačom). To už expozície riadilo dobre. Ale zistil som, že neviem poriadne zaostriť. Lebo na tom displejčeku na foťakú to vyzeralo dobre, ale doma na počítači som zistil, že som mrzol vonku zbytočne, lebo všetko je neostré. Tak som prešiel na počítač.
Spätne vidím, že na počítači v softoch na astro fotenie je kopa užitočnej funkcionality. Okrem toho zaostrovania - pomáha už len to, že to vidím na displeji, ale vie to on line počítať fwhm ("širku" hviezdy), podporuje bathinovu masku. Kompozíca sa lepšie ladí, dá sa spraviť plate solving (určenie presnej polohy a natčenia obrazu), vyčítava to teplotu čipu (dajú sa potom lahko robit darkfrejmy) a rovno to teplotu dá do názvu súboru. Viem si nastavovať, ako má vyzerať názov snímaných súborov. A vidím na počítači priebežne jednotlivé snímky, ako ide fotenie. Či sa to nezhoršuje, nerosí, nezačalo to blbnúť - to nevidíš pri fotení na kartu vo foťáku.
Čiže - podľa mňa - cesta dopredu je fotenie s notebookom a nejakým softom k tom. Poslal som odkaz na Backyard EOS Canon. Podľa compatibility tybuľky by to s tým foťákom malo fungovať. Možeš si to testnúť, trial je zadarmo. A samotná cena nie je vysoká. Určite to stojí z to. To používam ja. Ale je aj APT (https://www.astrophotography.app/), dnes by som skôr išiel do tohto - lebo to má podporu aj na astro kamery. (Tam som kompatibilitu s M50 kou nepozeral, ale je to DIGIC 8, mohlo by to byť kompatibilné, ak sú aj iné DIGIC 8 foťáky kompatibilné).
No áno, je to kopa harabúrd, ktoré potrebuješ zobrať so sebou a rozložiť na mieste... Ja teraz skúšam Raspbery PI - je to maličké, veľmi sa mi to páči. A cez remote konzolu sa viem na to pozerať z notebooku. Čiže môžem byť v teple aute alebo doma v izbe (ak fotím na záhrade). (To aj ked fotím z notebooku, v tomto je to s Raspbery PI rovnaké.)
Nehovorím, že nie je lákavé niekedy ísť von len tak naľahko - prenosná montážička, foťák a intervalometer, namiesto tých všetkých krámov a káblov. Ale ak má byť výsledok to, že je to rozmazané alebo tri štvrtiny zarosených snímkov, tak to nesojí za to. Riadenie fotenia notebookom je krok vpred - pre mňa. Možno sa všetky tie technické problémy dajú vyriešiť aj bez notebooku, ale s ním je to ľahšie.
