Tak určitě jste planety nepozorovali, když byly nejblíže. To teprve za zhruba 2 měsíce nastane nastane. není možné, aby v tvém dalekohledu byly planety větší nebo menší, než vychází z rozměrů té optiky. V tom určitě nehledej problém. Dej tam okulár F8 mm, při tom zvětšení už musí být planety O.K., tohle zvětšení snese i špatná atmosféry. Vyzkoušej to hlavně na Měsíci, tam nejspíš poznáš, pokud by byl nějaký problém. A pak si dalekohled namiř na jasnou hvězdu, dej ji doprostřed okuláru a rozostří okulárovým výtahem vpřed i vzad. Výsledný obraz by měl být kruhový, s tmavým kruhem , umístěný na ose = uprostřed. Pokud ne , je potřeba kolimovat dalekohled
Netuším, co může být nejasné na ustavení montáže. Pokud vidíš Polárku, namíříš na ni celou montáž tak, abys ji viděl v polárním hledáčku
V hledáčku se zobrazujeto osnova - může mít i jinou podobu, podstatná je ta kružnice uprostřed :
To je dráha , po níž by se měla během dne pohybovat Polárka, Kde na té kružnici má být v době , kdy ustavuješ dalekohled, ti řekne hned při startu ručka montáže. Přečteš si hodnotu Polaris position ( nebo Clock) Pokud ti to píše např. 4 hodiny, představíš si při pohledu do polárního hledáčku jako by na té malé kružnici byl 12ti hodinový ciferník. A tam, kde na něm jsou 4 hodiny, to je poloha, do které pomocí nastavovacích šroubů výšky a azimutu montáže dotlačíš Polárku. Můžeš to dělat složitěji, sofistikovaněji ,s pomocí elektroniky a pod., ale princip je tentýž, zrovna tak jako výsledek, jehož přesnost bohatě vyhovuje.
