Stránka 23 z 27
QHY5
Napsal: 29. 12. 2014, 11:26
od PetrV
Abych ten příběh uzavřel.
Kameru jsem půjčil na vyzkoušení a kolega Majklus ji po usilovném boji flashnul. Kamerka chodí a zůstala již u svého zachránce, kterému tímto děkuji za pomoc a spolehlivost. Já bych si s tím při svém vybavení a znalostech neporadil.
Závěr tedy je, že jde o funkční exemplář.
Petr
QHY5
Napsal: 31. 12. 2014, 17:41
od majklus
Kdyby někdo narazil na podobný problém s QHY5 (pochopil jsem, že je to docela častá "závada") jedná se opravdu o špatné VID/PID pod kterým se kamerka jeví v systému. Přepisem inf souboru ovladače (doplněním VID/PID naší konkrétní kamery) se problém údajně někdy zcela vyřeší, častěji pak následuje zmíněný problém semaforu - error 121.
Jediné řešení, na které jsem přišel, bylo přepdat VID/PID přímo v kameře na ten originální pro QHY5.
1. je třeba počítač s WinXP, v jiných oknech postup nefunguje kvůli odlišné adresářové struktuře systémových souborů.
2. Projít všechny kroky návodu na
http://stargazerslounge.com/topic/14239 ... esolution/
3. pro lepší orientci ve "flashovacím" software doporučuji následující odkaz, je v ruštině, ale podstatný je screenshot pod článkem, jsou tam vyznačena relevantní pole, návod je v popisu editovaných polí poněkud nesrozumitelný.
http://maksutik.astroclub.kiev.ua/?page_id=770
Tenhle postup opravdu funguje, pokud máte k ruce počítač s winXP je to otázka max jedné hodiny laborování. Mě to trvalo poněkud déle, musel jsem přečíst půl internetu abych narazil na srozumitelný fungující postup.
QHY5
Napsal: 21. 03. 2015, 00:53
od majklus
Po velkám trápení bych chtěl ještě upozornit, že strašně moc záleží na propojovacím usb kabelu. Celou včerejší noc jsem se pral s náhlým šumem, který kamera produkovala. V PHD ani nedržela hvězdu, doostřit se víc nedalo, měl jsem zaplé potlačení šumu a gamu jak vždycky a přesto z ničeho nic nepoužitelná věc. Výměna kabelu vše vyřešila. Ač to bylo to, co mě původně napadlo jako první, promrhal jsem celou noc kvůli pitomýmu kabelu.
Takže ještě jednou, dobrý kabel je základ, do 2m stačí i ten obyčejný za cca 50Kč. Delší bych asi řešil nějakým lepším, věřte, že občas ty peníze jsou někde znát.
QHY5
Napsal: 22. 03. 2015, 00:04
od weszter
musim potvrdit...
mam sice QHY5L-IIc, ale taky jsem resil (po dlouhem nepouzivani) vselijake problemy v terenu. Zamrzani, odpojovani, sum v obrazu, obcas frame s pruhem, obcas jsem musel prepojit do jineho USB...
chovala se fakt divne a naprosto nepredvidatelne.
Doma mi pak zatuhla nadobro a notebook ji uz nepripojil vubec.
Ejhle - vymenil jsem kabel (zbyl mi od tiskarny) a najednou jak mavnutim proutku vsechno slape.
Evidentne tlustsi je lepsi...
QHY5
Napsal: 22. 03. 2015, 10:53
Tak vlhkostí to určitě nebude
Tenhle problém je jednoznačný a dlouho známý, jde o čistotu a stabilitu napájecího napětí. Jelikož je kamerka napájená pouze po USB, tak na dlouhém kabelu se v důsledu napěťových úbytků i indukce z datových vodičů napájecí napětí zaruší, a to pak vadí samotnému CMOS senzoru, který začne produkovat zarušený obraz. A není to jen problém CMOS QHYx kamerek. Stejný zýdrhel jsem měl s mojí G1-2000 na tenčím 5m kabelu. Navíc je to závislé na typu PC, respektive tvrdosti (vnitřní ipmendanci) 5V napájení na USB portu.
Všechny problémy s nestabilním USB napájením zmizely, když jsem na montáž v kopuli umístil aktivní (napájený) hub a do něj pozapojoval už zařízení krátkými kablíky.
Jinak, po výměně za silnější USB kabel od Belkinu ta kamera začala fungovat dobře i na notebooku.
QHY5
Napsal: 28. 07. 2015, 14:02
od Tomas Paril
pánové prosím vás blbne mi kamerka qhy5t nejspíš je to konektor pripojení požívam jí je na natáčení měsíce planet a tak ....kabel po zasunutí do konektoru je hrozně volný a do notasu nejde obraz jen bud bíla obrazovka když s tím zamelu tak černá obrazovka ..občas přeletí čáry ...vyměnil jsem kabel a je to furt stejný jinak kamera reaguje když hejbu s epozicema tak dioda bliká rychleji takze tam assi něco dovnitř leze :'(
QHY5
Napsal: 02. 08. 2015, 23:49
od PetrV
Kolegové, prosím, jak se mám zbavit rastru (podélné pruhy jeden vedle druhého a různé vzorky) ve výsledném obrazu z QHY5-II (mono)?
Díval jsem se do FAQ na stránkách výrobce, ale odkaz je nefunkční (
http://coolccd.com/ccdbbs/index.php?topic=3490.0)
Použil jsem EZPlanetary a Registax.
Děkuju
Petr
QHY5
Napsal: 03. 08. 2015, 23:53
V podstatě nijak jednoduše. Částečně se to dá omezit kalibrací (darkframe, stačí i bias pokud jde o kratinké expozice). Ale i tak něco zbyde, a krásně vyleze po doostření. Na tohle platí už jen jediné - při snímání trochu hýbat planetou po senzoru, aby se promítala pokaždé jinam.
A nebo si koupit jinou kameru
QHY5
Napsal: 05. 08. 2015, 10:07
od PetrV
Děkuji, Martine. Nějak se mi nejvíc zalíbilo poslední řešení QHY holt zůstane nadále jen pointační (tam slouží výborně).
Petr
QHY5
Napsal: 28. 02. 2016, 00:03
od majklus
Musím si sem postěžovat, protože jsem nasrán na maximální míru. Konečně se dnes ukázaly hvězdy, sice se zákalem, ale alespoň něco. Chtěl jsem zablbnout s h-alfa clipem, co jsem tu nedávno pořídil.
Nejdřív si synátor usmyslel, že potřebuje mít večer složený monti systém kamion, co jsem mu dal k vánocům. Dobrá, hoďka zdržení mě nezabije, hvězdy tu budou dávno po tom, co se mi na nějaký společný aktivity vykašle. V osm jsem konečně začal rutinu u dalekohledu, co se mi od šesti temperoval. Ustavím, zkolimuju, nastavím kompozici, zaostřím. Hodina v řiti. Ale už jen nahodit pointaci a jedeme...
Bohužel moje pointační QHY5 si vybrala svůj den. Odmítla se nechat rozpoznat systémem. Ani rychlé přetažení ovladačů nazabralo...
Takže jsem vše zase rozložil a uklidil. Teď u toho laboruju a zdá se mi, že kamerka si svévolně upravila VID/PID na původní špatné hodnoty...
Zítra jí zkusím přeflešovat, ale i kdyby to zabralo tak stejně nevím, jestli nepůjde do kompostéru. Znova to zažít nechci.
Takže některý kousky dokáží dělat opravdu kousky. Z ničeho nic! Posledně fungovala perfektně. Je to k vzteku.
QHY5
Napsal: 04. 05. 2016, 12:38
od Dansemacabre
Rozběhnu kamerku pod win 10? konečně dorazil noťas s win 7 a možností upgradu, do které bych šel, ale bojím se o kompatibilitu s touhle prehistorickou kamerou.
QHY5
Napsal: 04. 05. 2016, 14:47
od Fugas
U mě běží QHY5 po upgrade windows bez problémů na WIN10.
QHY5
Napsal: 07. 05. 2016, 15:17
od bo-m
Já také nemám problémy s QHY5 na Win10.
QHY5
Napsal: 08. 07. 2016, 00:48
od Jarous1
Zdravím,
objevil jsem tuhle celkem horkou novinku v kamerkách od QHY a mám dost velkou chuť zkusit s tím svým MAKem konečně i nějaké to foto.
Tak se ptám jestli má vůbec smysl spolu kombinovat tyto dvě hračky... Vím, že kamera je určená především na planety, a také bych asi nic dalšího slabšího nezkoušel, protože coby montáž mám pouze EQ 3-2 bez pohonů, takže o nějaké rozumné pointaci kvůli delším expozičním časům asi nemůže být ani řeč.
Mám také trochu obavy, že těch 1500mm ohniska MAKa asi bude přeci jenom už moc a kromě hodně malého snímaného pole bude fotografovaný objekt dost rychle ujíždět ze záběru.
Může mi tenhle nápad někdo vyvrátit nebo naopak, klidně i s výhradami, schválit?
QHY5
Napsal: 21. 07. 2016, 12:59
od Jarous1
Mno, když jste mi nikdo za celou tu dobu nedokázal vynadat, a pan Zahajský v Supře mi to taky nevymlouval, tak jsem to vyřešil po svém Kamerka je už přes týden doma a už se i podívala na nějaké ty vesmírné objekty
Tohle jsou opravdu jedny z prvních koukatelných výsledků. O nedokonalosti své obsluhy dalekohledu + kamery i zpracování dat v počítači samozřejmě vím, snad to časem bude lepší. Pokud jsem ovšem už teď zkraje nenarazil na limity mé současné výbavy...
Čekal jsem to mnohem horší, mám z toho ale naopak velkou radost. Na Astrofotky to podle mne ani nepatří, proto to rajče... Většina mých budoucích věcí stejně asi navždy zůstane "v šuplíku".
Měsíc tuto sobotu 16.7.2016
Saturn, úterý 19.7.2016
