Jupiter 2009
SKLP
Jupiter 2009
#331
Příspěvek od SKLP »
Jo jo, bohužel, jak je špatný seeing, tak se nedá nic pozorovat. Pozorovatel ihned vidí, že to není v pořádku a tak snižuje zvětšení, až se dostane na rozumnou mez, kdy se zdá, že seeing tolik nekazí obraz a nebo často dojde k tomu, že to pozorovatel vzdá a pozorování končí...   . Když jsou excelentní podmínky, tak se zvětšení posunuje co nejvíce nahoru - co dovolí dalekohled.
Tohle je pozorovatelská praxe ..... ale to známe všichni.
Proč to píšu? Protože znám člověka, který se považuje za špičkového pozorovatele planet a snad i krále astronomie a v pohodě při pozorování Jupitera, při naprosto nepoužitelném seeingu 2/10 naloží u dalekohlídku malého průměru zvětšení přes 200x a je spokojenej s tím co vidí. A nebo při taky dost špatném seeingu 4/10 naloží v pohodě zvětšení přes 300x.  ;D ;D
A co na tom? Jen to, že ostatní kolem dokola silně kritizuje a sám dělá začátečnícké chyby  :D
No tak to jsem uvedl jako zábavnou vsuvku ......
lukemone, jak vysoko je ted Jupiter okolo 18:00??? Já jsem Jupiter nepozoroval už hodně dlouho a mám pocit, že to letos už ani nestihnu, chci ale vědět, jestli mám ještě nějakou naději? PS: nemám po ruce simulátor
David Svatoš
Jupiter 2009
#332
Příspěvek od David Svatoš »
Kolem 18:00 je nejvýš, ale asi jenom 25 stupňů  Zdroj: Stellarium
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Lukemon
Jupiter 2009
#333
Příspěvek od Lukemon »
pro SKLP:
Jak píše David,ještě se to dá,pokud bude přát ten"seeing" a bude jasno.
Co se týče určování kvality seeingu asi není tak jednoduchý,já sám někdy přemýšlím jestli 5/10 nebo 6/10.
Při zv.100x může být seeing 8/10,když tomu naložíme zv.200x je třeba 3/10.to vše záleží na každém pozorovateli.Tomu ale musí odpovídat i kresba.
Já osobně se snažím naložit co největší zv.,ale s podmínkou že obraz bude v i krátkých momentech koukatelný a uvidím nějaké podrobnosti.
Ten kdo sleduje moje kresby ví že v drtivé většině případů se držím zv. 130x (ted když je Jupiter ještě celkem nízko nad obzorem).
Pokud bude stát 10 hvězdářů u dalekohledu a každý z nich udělá kresbu a posoudí kvalitu seeingu budu chytřejší.Jinak dál se budu stále divit že někdo píše že se dalo dívat na Jupitera se zv. 250x,takových nocí není zrovna moc,aspon ne u nás.
Moje skušenost:
S kolegem čučím na Jupiter a on říká že dnes je to dobrý,podívám se já a říkám:nic moc,chceto dolů se zv.
Obdoba byl i další kolega a ten že dnes by to šlo i zv. 250x.Můj názor byl tak max. 150x.
Takže bud blbě vidím a budu muset na oční,nebo chci opravdu dobrý obraz planety,nebo to ostatní přecenují.Tak ted nevím,každopádně si stojím za svým a budu pozorovat tak jak to bude vyhovovat mě.
Už by se konečně mohla obloha vyjasnit. :)
Roman (Rick)
Jupiter 2009
#334
Příspěvek od Roman (Rick) »
To určovanie seeingu vyplýva už z príspevku od SKLP. Proste excelentný seeing dovoľuje dosiahnuť max. zväčšenie na danom prístroji so stále detailným obrazom. To je vlastne taký "východiskový bod". Najhorší seeing nedovolí obraz planéty čo i len riadne zaostriť. Teda je to také moje laické vysvetlenie. Sám sa do hodnotenia seeingu už dlhší cas nepúšťam, pretože si myslím, že je to i tak dosť subjektívna vec (aj kvôli tomu, že viackrát som si myslel, že som zažill seeing 10/10 a ono sa neskôr zadarila noc s ešte lepším seeingom ...)
Regulus
Jupiter 2009
#335
Příspěvek od Regulus »
Přes Jupík právě přechází stín IO. Viditelný na první pohled. Měla by tam být i rudka ale té jsem si zatím nevšiml, seeing nic moc, ale chtěl jsem to zkusit než se sem zas navalí oblačnost :-/
Adzo
Jupiter 2009
#336
Příspěvek od Adzo »
Akurát som to zbalil a tiež som pozoroval prechod tieňa Io cez Jupík.U nás seeing tak 6/10,ale obloha až doteraz priezračná,čo mi dovolilo pozorovať aj GRS,aj keď sa zdá,že je skôr do žlta ako do červena.Hneď za GRS tmavá škvrna tretinovej veľkosti.Inak štyri oblačné pásy,južný dokonca rozdvojený a veľa detailov v atmosfére.Použité zväčšenie 150x.Zdar!
Dobson SW 254/1200,Lidlskop 70/700,Scopium hold,TV8mm,UHC
Roman (Rick)
Jupiter 2009
#337
No dnes som tiež na chvíľu vybavil techniku, i keď som očakával podpriemerný seeing. Urobil som pár snímkov cez 760nm IR filter s Io a jeho tieňom. GRS som na videu nevidel. Tú som zrazu našiel až cez kalciový filter, čo ma dosť zarazilo. Škvrnu cez IR filter nie je takmer vôbec vidieť! Takže asi tak trochu "zinfračervenela". To ma prinútilo pozrieť sa do okulára :). Vizuálny pohľad, ako aj snímok cez zelený filter už pekne GRS zobrazil. Keď sa mi podarí niečo spracovať, pošlem do patričnej sekcie.
Jupiter 2009
#338
Zkus modrý filtr, tam je skvrna nejlépe vidět
Roman (Rick)
Jupiter 2009
#339
Zkus  modrý filtr, tam je skvrna nejlépe vidět Ďakujem za radu, to viem (Pri RGB spracovaní ju v B kanáli mám vždy najzreteľnejšiu). Len ma to proste zarazilo, že som GRS vôbec nevidel ani na spracovanom IR snímku (Preto ma tak prekvapila, keď som potom nasadil CaK filter).
Jupiter 2009
#340
No jo, zkus se přes červený filtr podívat na něco červeného a pokud to bude na světlém podkladu, nic neuvidíš. Jedině doplňková barva to ztmaví
Roman (Rick)
Jupiter 2009
#341
Veru tak! Ako vidieť na snímkoch, čo som poslal do patričnej sekcie, tak škvrna sčervenela (už tam nie je ani stopa po "zelenom oblúku", ktorý bol pred časom súčasťou škvrny). Taktiež celá južná časť južného oblačného pásu je červená (teda bez doplnkových farieb), keďže je i tá v podstate biela v IR oblasti. Pred tým sa škvrna dala rozlíšiť aspoň podľa "výklenku" v oblačnosti a teda dala sa ľahšie nájsť. Teraz je aj táto oblasť pásu červená a teda GRS je v R, či IR v podstate neviditeľná...
Už sa teším, čo prinesie budúca sezóna ;).
Lukemon
Jupiter 2009
#342
Dnes než se stačilo zatáhnout jsem pozoroval Jupiter a o nic jste nepřišli.
Při zv. 90x jsem byl chvílemi rád že vůbec vidím náznaky dvou oblačných pásů.
Při zv. 50x to bylo lepší,ale při tak malém zv. toho moc vidět není s kombinací katastrofálního seeingu,ten byl můj letošní nejhorší při pozorování Jupiteru,nepomohlo ani clonění na 170mm.Takže ani kresba nebude.
Aspon jsem pořádně vyskošel okuláry Tele Vue na mléčné dráze a supr.
Lukemon
Jupiter 2009
#343
Tak jsem to skusil znovu pouze s ED80,byl takový ten zvláštní seeing kdy okraje kotoučku Jupitera byly bez chvění,ale samotný Jupiter zcela bez detailů i při zv. 120x,použitelné zv.bylo 85x,ale pro mě málo na zachycení nějakých podrobností s tím zvláštním seeingem.Letos už to asi dobrý nebude,snad to za Jupíka dohoní Mars.
PS:
Hlídal jsem u toho i svou 2,5 roční dcerušku a musel jsem se jí nakonec ptát jestli se můžu podívat taky do dalekohledu.Všimla si že kolem Jupiteru jsou hvězdičky. :)
Jupiter 2009
#344
Já měl naopak seeing dost špatný, asi je to místo od místa, ale dva pásy kolem rovníku jsem zahlédl. Sliboval jsem si více, přechází zbytky cirrů, tak jsem doufal, že pomohou.. letos už holt asi Jupiter nepůjde, uvidím zítra. ED80 100x.
Lukemon
Jupiter 2009
#345
Já měl naopak seeing dost špatný, asi je to místo od místa, ale dva pásy kolem rovníku jsem zahlédl.No,já nikde nepíšu opak že seeing byl dobré,protože při zv. 85x nevidět detaily není dobrý seeing natož při zv. 120x.Takže jsme na tom stejně,viděl jsem taky pouze oblačné pásy ale 3.
