Jak a s čím začít pointovat?
- Pidrman
- Věk: 47
Re: Jak a s čím začít pointovat?
Souhlas, také mohu doporučit.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- Pidrman
- Věk: 47
Pozor, tohle je jiná redukce !!!! ta od Supry je pouze na vyšroubovaný okulár ( ten zadek u hledáčku je ze dvou částí !!! ) ty potřebuješ vyhodit celý zadek a našroubovat tam jiný. Klidně mi cinkni na tel: 602 785 437. Vše vysvětlím.Jackxl píše:Tu první redukci prodává i Supra: http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... 50362.htmlPidrman píše:Možná už to tu bylo, ale já začal pointovat hledáčkem od SW. třeba to taky někomu pomůže
Koupil jsem si redukci https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... scope.html u http://eshop.astronyx.sk/index.php?index velice vstřícný pán. ( Karol Petrlík ) a k tomu tuto redukci https://www.modernastronomy.com/shop/ac ... h-finders/
Funguje to parádně.
Akorát jsem musel upravit uchycení toho hledáčku v orig. objímce od SW. V předu je takový pryžový kroužek v drážce. Ten jsem vyhodil a do objímky jsem vyvrtal po 120° otvory, do nich závit na malé červíky M4. teď je to paráda.
Není ta druhá redukce k sehnání někde v Česku ? Ze zahraničí se mi tahat nechce.
Honza
- Jackxl
- Věk: 40
Však tu od Supry bych viděl jen jako náhradu té z teleskop-expressu, pak bych samozřejmě potřeboval i tu h-finder od modernastronomy.com.Pidrman píše:
Honza
Tohle řešení by stejně asi bylo jen v případě, že bych zjistil, že ten 9x50 je SkyWatcher a vzdal bych se myšlenky na pointaci použít ten GSO 8x50.
Dnes to omrknu...Chápu to tak, že jsi myslel, že bych bral JEN tu ze Supry.
- Pidrman
- Věk: 47
Jj, chápal jsem to tak.
On je problém ten, že ta redukce z té Supry nedovolí kamerku zasunout více do tubusu hledáčku. Kvůli zaostření to je potřeba, scházelo tak 6 mm ( jen odhad )
- Jackxl
- Věk: 40
Aha, a ta z teleskop-expressu je jiná ? myslel jsem, že ji Supra jen přeprodává.Pidrman píše:Jj, chápal jsem to tak.
- Pidrman
- Věk: 47
Je jiná. Mrkni do popisu na té supře. Tam je to i napsané, že je to náhrada pouze za ten okulár, ten je samostatné vyšroubovatelný.
- Jackxl
- Věk: 40
Aha. No stejně, už jsem udělal technický výkres (potřebné redukce v jednom kuse) a příští týden se mi to snad vyrobí. Uvidíme.Pidrman píše:Je jiná. Mrkni do popisu na té supře. Tam je to i napsané, že je to náhrada pouze za ten okulár, ten je samostatné vyšroubovatelný.
- Jackxl
- Věk: 40
K čemu slouží ten GUID port na kameře QHY5 ?
Nějak nechápu jeho význam, když data z kamery do PC chodí přes USB a pak musím mít stejně ještě ASCOM kabel na ovládání montáže z PC
Jinak redukce na GSO hledáček vyrobena. GSO hledáček 8 x 50 má závit M52 x 0,75.
- Pidrman
- Věk: 47
konektor GUID se používá v tom případě, kdy kamera posílá do montáže data korekce, ne přes PC
kamera je spojena s PC přes USB, v PC se vyhodnotí odchylka třeba přes PHD2 a následná korekce je přes kameru poslána nazpět do montáže.
Prostě druhý způsob pointování.
- Jackxl
- Věk: 40
Takže při nějakém nastavení v PHD ten kabel od PC k montáži nepotřebuji ? A jestli jo, jak to mám nastavit ?Pidrman píše:konektor GUID se používá v tom případě, kdy kamera posílá do montáže data korekce, ne přes PC
Já jsem si totiž myslel, že to je jak píšeš, že se prostě pošle přes kameru korekce do montáže, ale pak mi to vyhodilo hlášku, že nemám ASCOM kabel k ovládání montáže z PC.
ASCOM rozhraní je potřebné v okamžiku, kdy chci z počítače ovládat např. ovládání dalekohledu, kamery, rotátor, ostření a pod. A jedno z možností je i pointace. Pokud to ale nepotřebuješ, je zbytečné toto propojení PC s montáží. montáž se ovládá jen z ručky a kamera je připojena vlastním kabelem k PC ( to bude vždy). A po tomhle kabelu jde i signál pro pointační impulzy. A ten se přivede potom z kamery do montáže pomocí rozhraní ST 4 kabelem. Takto lze ovládat všechny typy montáží, je to naprosto univerzální možnost pointace a velmi jednoduchá a spolehlivá. V nastavení PHD je potřeba u : "Mount" zvolit "On -camera"
Pokud připojuješ dalekohled přes ASCOM, , lze ovládat pointaci buď přes něj, nebo přes ST4
Naposledy upravil(a) MilAN dne 15. 10. 2018, 09:38, celkem upraveno 1 x.
V PHD musíš nastavit u montáže něco jako "on camera".Jackxl píše: Takže při nějakém nastavení v PHD ten kabel od PC k montáži nepotřebuji ? A jestli jo, jak to mám nastavit ?
- Jackxl
- Věk: 40
OK. Díky. Dobrá rada a příště vyzkouším.
- pedrosanchez
- Věk: 45
Ahoj, ahoj, asi bych se už neměl vyhýbat pointaci. Rád bych s tím začal.
Mám newtona 203/1000 na NEQ5. K dispozici pro pointaci mám toto: hledáček 9x50, astrokamerka DBK 21AU618, notebook a usb sloty na montáži.
Myslíte, že je to dostatečné pro nějakou základní pointaci? Nenalezl jsem na Astro foru vlákno jak to přesně zprovoznit.
roman.dlhy
Dobry den,
pokusal som sa pointovat cez hladacik 9x50 s ASI 120MM, len problem je v tom, ze ho nedokazem viac zastrcit do hladacika a tym padom neviem zaostrit na hviezdy.
Je mozne s tym nieco urobit?
Popripadne by som si chcel kupit pointacny dalekohlad skywatcher EVOGuide 50ED, len sa obavam toho, ze budem mat ten isty problem.
