M13
M13
Naposledy jsem jí fotil teprve předloni, teď jsem jí zkusil newtonem s ASA reduktorem (výsledné ohnisko jen 584mm). Je to kombinace dlouhých expozic 11x 8minut/ISO200 a krátkých expozic 97x 3minuty/ISO1600. První noc bohužel bylo hodně vysoké oblačnosti, druhou noc už výrazně kazil Měsíc. člověk si počasí opravdu nevybere:-)
http://astrofotky.cz/~Oko1/1335631206.png
M13
První testovací snímek z nového teleskopu od GSO, dlouhé ohnisko sice zmenší zorné pole, ale seeing stejně nadělá své.
větší na klik zde: http://www.astrofotoweb.wz.cz/Galery/Im ... 3_02_L.jpg
M13
Zkusil jsem trochu experimentovat s CLS a IRpro filtrem.
Snímek je kombinace Ha + IR + HbOIII.
více na klik
No, M13 není z hlediska IR příliš zajímává, takže moc veliké rozdíly tam nejsou.
více na klik
M13
Este z minuleho roku...
Viac info na klik alebo
http://gala.astrofoto.sk/image/Globular ... n_Hercules
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
M13
V ramci pokusu s novym dalekohledem jsem se opet vratil k teto proflakle kulovce Bohuzel podminky nebyly uplne idealni, tak jsem udelal jen par kratkych expozic. NWT 200/800, Nikon D90 na EQ6 bez pointace. 32x30s, ISO 800. DeepSkyStacker, Aperture, IRIS
Jsem zacatecnik, ale lecim se
- BiF
- Věk: 54
M13
Jedna postarší M13-tka z Trhových Svinů:
více na klik...
více na klik...
M13
pokracovani lowcost fotek z vyjezdu na Blatce. Tentokrat pouze 11x30s ISO 1600, protoze se zatahlo. Malokuk SW 80/400 a Nikon D3100. Zpracovani v MRAW, DSS a PS.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
M13
Dovoluji si další předělávku z mojí zahrádky (Pixinsightománie..). Ne že by to byl nějaký zázrak, ale dost mě překvapilo, jak v novém zpracování vylezly malé galaxie na pozadí, včetně - jak si myslím - galaktických kup v podobě nažloutlých shluků galaxií (na snímku napravo od M13). Jedna galaxie vpravo a mírně nahoře od centra hvězdokupy je zdá se přímo viditelná přes hvězdy v kupě samotné.
Vyvěšuji v plném rozlišení s vědomím odhalení nedostatků, ale doufám že hledači DSO mi řeknou, co to tam všechno vlastně mám:-) Nějak se mi nepodařilo objekty přes Aladin identifikovat.
Udělaly se mi tam tmavší kroužky ve středu hvězd, poraďte co s tím? Mám podezření, zda to nedělá sigma-clipping při integraci, ale nevím.
Více zde: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=O ... 290344.jpg
M13
Identifikace galaxií v takovém bohatém poli není jednoduchá, ale Aladin jich obsahuje ještě více , než máš na snímku.Máš jich tam dost hodně stovek ks, včetně G.group a clustrů. Slabých hvězd je v poli spíše minimum, takřka každý bod je galaxie a dá se identifikovat.
- Karell
M13
Honzo, napíšu ti taky svůj názor. Co se týká deep field, je úchvatné. Jenže. Jenže tohle je přece fotka především M13. A ta na mě působí dost nehezkým dojmem. Slitá do jednoho přepáleného fleku. V něm se všechno slévá bez jakéhokoliv náznaku o jak bohatou kulovku na hvězdy se jedná...Ber tento názor jako názor člověka, který si sám na M13 před 3 roky vylámal zuby. Budu se k ní v budoucnu někdy vracet. Ale chtěl bych dosáhnout úplně opačného výsledku. Takového, kde jsou až do středu rozeznatelné jednotlivé hvězdy. A to deep field k tomu je jen takový bonbónek navíc.
M13
Super foto ! Opravit střed by neměl být problém.
Nedělal jsi dekonvoluci ? Ta má často na svědomí ztmavnutí středů. Po ní je nutné obvykle stretchnou výsledek ze strany bílého bodu na původní rozash před dekonvolucí, protože dekonvoluce na hranách větších hvězd zvýší uroveň nad původní hodnotu a střed necha, nebo zvýší méně. A tím vznikne uprostřed tmavší flek.
M13
Taky jsem s tím bojoval, myslím, že s ohniskovou vzdáleností, kterou použil Honza, to jádro slité být musí, pokud v něm jsou zachycené delší expozicí i slabší hvězdy. Při tom počtu hvězd, které v M13 jsou, a při úhlovém rozměru M13 by to chtělo podstatně delší ohnisko pro ten účel.
Jde to asi různě ošidit a středovou část do té kulovky "dokreslit" jinou expozicí, ale ten hlubší pohled je inspirující.
