Stránka 23 z 43
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 06. 12. 2013, 11:09
od Pavebo
Gratuluji k "mírné" inovaci techniky, určitě budeš spokojen s možnostmi, které se před tebou otevírají. První světlo vypadá více než dobře!
Zdraví
Pavebo
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 06. 12. 2013, 15:33
Tomáši, to je klasický Cassegrain 1:10 ?
P.S : nemáš tam mít 1,2"/pix při bin 2x2
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 06. 12. 2013, 18:07
od FunTomas
Nie, ohnisko je cca 1800mm, takže to rozlíšenie +/- sedí. Je tam použitý reduktor s nastavením kompresného faktora 0,64x. Originál ohnisko je cca 2700mm. Teraz si ale uvedomujem, že prezentovaný obrázok bol mierne zmenšený kvôli web prezentácii, takže uvedené merítko platí na originálny obrázok.
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 06. 12. 2013, 18:27
Jenže ty to máš binované, takže 1 pixel má rozměry 10,8 mikronů
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 06. 12. 2013, 18:35
od FunTomas
Máš pravdu. Tých 0,6"/pixel je pri nebinovanej fotke. Opravil som to.
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 09. 12. 2013, 08:11
od pavelseb
Tomáši, měl bych jeden dotaz. Celkově moc podařenej snímek, ale nejde mi do hlavy proč máš ty Ha "fleky" skoro všechny takový spíš žlutý, krom těch největších. Oproti například fotce od altoze o pár příspěvků výše?
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 09. 12. 2013, 08:25
od FunTomas
Skôr oranžové, ale uznávam, že nie celkom korektná farba. Ako som vravel, je to len nástrel a skôr sa čudujem, že vôbec nejaké farby vyliezli. Akonáhle počasie ukáže svoju krajšiu tvár, tak pribudnú dúfam ďalšie obrázky na doplnenie farebnej zložky. Potom si dám lepší pozor pri spracovaní. Každopádne díky za postreh.
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 09. 12. 2013, 09:47
od FunTomas
Pavelseb: nedalo mi to a natiahol som si znova celý projekt na plochu. Chybu som odhalil pomerne rýchlo po zobrazení histórie spracovania. Po neutralizácii pozadia som NESPRAVIL vyváženie bielej. Doplnil som tento krok a aspoň rýchly náhľad ukázal, že to bola skutočná príčina. Tak prepracovanie skúsim ešte dnes večer. Je to predsa len trocha viac klikania.
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 09. 12. 2013, 23:59
od FunTomas
Celá úprava vyváženia bielej bola jednoduchšia ako som pôvodne myslel. Natiahol som projekt, zobrazil som históriu obrázku a v nej som sa nastavil na miesto, kde som chcel aplikovať vyváženie. Aplikoval som zmenu a následne som popoťahoval ikony procesov na obrázok. Hlavne potešilo zapamätanie si histórie retuše hotpixlov.
Na astrofotky som teda vymenil pôvodný obrázok za novú verziu. Komu by sa Ha oblasti zdali napriek tomu oranžové, treba spraviť refreš.
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 10. 12. 2013, 01:15
od Oko1
Taky si dovolím přispět do tématu. Ona se tahke galaxie nezdá, ale ona je to pěkná potvora:-) Pracoval jsem na ní dost dlouho, a stejně si dovedu představit podstatně lepší výsledek. Ale prezentuju v plném rozlišení, přes všechny neduhy k okraji pole. Kolem jádra jsem se snažil zachovat detaily a barevný kontrast mezi mlhovinami v ha a modrými chomáčky hvězd.
Díky za integraci barevných kanálů patří MMysovi.
Detaily zde:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=O ... 634144.jpg
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 10. 12. 2013, 07:24
od pavelseb
FunTomas: Ha oblasti vynikající, ale ještě se mi to zdá celkově do zelena, ale nevím jestli to není na mém monitorku. Nic méně, zkusil jsem na tom tvým JPG provést HVLG a zdá se mi to lepší - ukázka. (Nechci učit orla lítat, jen názor.... )
Oko1: Mě to přijde jako velmi povedené. A souhlasím s tebou je to pěkná mrcha. Taky jsem pěkně bojoval ze zpracováním....
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 10. 12. 2013, 09:29
od FunTomas
Pavel, orol lieta na Tenerife a fakt ho to netreba učiť. Rád si vypočujem každý názor. Rozdiel medzi originálom a HLVG úpravou je samozrejme viditeľný. Vizuálne sa mi páči aj tá upravená. Na druhej strane sa mi javí trocha viac do fialova. Ale to je údel farebných obrázkov a našich rôznorodých monitorov.
Oko1: Pekná fotka. Rovnaký priemer optiky, rovnaká kamera, rovnaká montáž. Ale líšia sa parametre exponovania. Približne 1,5h snímania pri Bratislave vs. necelých 13h na Tenerife. A ten rozdiel dokonca vidieť na fotkách.
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 10. 12. 2013, 11:55
od Oko1
Funtomasi, ono to bude možná i seeingem a dalšími věcmi, nejen tím rozdílem v expozici. Já měl zrovna na seeing relativně štěstí, takže ty hvězdičky v centru jsou slušně definované. Ale zase si říkám, že na 545 minut L kanálu je to teda dost bída a ty to máš za 1,5 hodiny u velkoměsta pěkné.
Musím se zastat Pavla, mě se to taky maličko zdálo do zelena a na jeho odkazu je to lepší. Jak ale píšeš, máme každý jiný monitor který může barvami uhnout.
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 11. 12. 2013, 13:42
od mich1
Oko: moc pekna
M33 v Trojúhelníku
Napsal: 24. 02. 2014, 19:03
od alex.sky
Experimentujem s programom PixInsight, tak som sa rozhodol poprosiť vás o hodnotenie tejto fotky:
http://www.gymnz.sk/~ameleg/foto/dso/ga ... 3remix.jpg
Pri starších verziách som používal DSS, PixInsightLE a nejaký free vyhladzovací program na odstránenie šumu - čo mi odstránilo aj zrnitú štruktúru a iné detaily. Teraz, pri extrémnom zvýraznení zrnitej štruktúry, je vysoká zhoda so štruktúrami fotografií napr.
http://apod.nasa.gov/apod/ap121220.html. Až teraz som zistil, že táto galaxia je aká zrnitá
Vďaka za ohlasy :)
