M33 v Trojúhelníku
Pavebo
M33 v Trojúhelníku
#331
Příspěvek od Pavebo »
Gratuluji k "mírné" inovaci techniky, určitě budeš spokojen s možnostmi, které se před tebou otevírají. První světlo vypadá více než dobře!
Zdraví
Pavebo
M33 v Trojúhelníku
#332
Tomáši, to je klasický Cassegrain 1:10 ?
P.S : nemáš tam mít 1,2"/pix při bin 2x2
FunTomas
M33 v Trojúhelníku
#333
Příspěvek od FunTomas »
Nie, ohnisko je cca 1800mm, takže to rozlíšenie +/- sedí. Je tam použitý reduktor s nastavením kompresného faktora 0,64x. Originál ohnisko je cca 2700mm. Teraz si ale uvedomujem, že prezentovaný obrázok bol mierne zmenšený kvôli web prezentácii, takže uvedené merítko platí na originálny obrázok.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
M33 v Trojúhelníku
#334
Jenže ty to máš binované, takže 1 pixel má rozměry 10,8 mikronů
FunTomas
M33 v Trojúhelníku
#335
Máš pravdu. Tých 0,6"/pixel je pri nebinovanej fotke. Opravil som to.
pavelseb
M33 v Trojúhelníku
#336
Příspěvek od pavelseb »
Tomáši, měl bych jeden dotaz. Celkově moc podařenej snímek, ale nejde mi do hlavy proč máš ty Ha "fleky" skoro všechny takový spíš žlutý, krom těch největších. Oproti například fotce od altoze o pár příspěvků výše?
FunTomas
M33 v Trojúhelníku
#337
Skôr oranžové, ale uznávam, že nie celkom korektná farba. Ako som vravel, je to len nástrel a skôr sa čudujem, že vôbec nejaké farby vyliezli. Akonáhle počasie ukáže svoju krajšiu tvár, tak pribudnú dúfam ďalšie obrázky na doplnenie farebnej zložky. Potom si dám lepší pozor pri spracovaní. Každopádne díky za postreh.
FunTomas
M33 v Trojúhelníku
#338
Pavelseb: nedalo mi to a natiahol som si znova celý projekt na plochu. Chybu som odhalil pomerne rýchlo po zobrazení histórie spracovania. Po neutralizácii pozadia som NESPRAVIL vyváženie bielej. Doplnil som tento krok a aspoň rýchly náhľad ukázal, že to bola skutočná príčina. Tak prepracovanie skúsim ešte dnes večer. Je to predsa len trocha viac klikania.
FunTomas
M33 v Trojúhelníku
#339
Celá úprava vyváženia bielej bola jednoduchšia ako som pôvodne myslel. Natiahol som projekt, zobrazil som históriu obrázku a v nej som sa nastavil na miesto, kde som chcel aplikovať vyváženie. Aplikoval som zmenu a následne som popoťahoval ikony procesov na obrázok. Hlavne potešilo zapamätanie si histórie retuše hotpixlov. ;)
Na astrofotky som teda vymenil pôvodný obrázok za novú verziu. Komu by sa Ha oblasti zdali napriek tomu oranžové, treba spraviť refreš.
Oko1
M33 v Trojúhelníku
#340
Příspěvek od Oko1 »
Taky si dovolím přispět do tématu. Ona se tahke galaxie nezdá, ale ona je to pěkná potvora:-) Pracoval jsem na ní dost dlouho, a stejně si dovedu představit podstatně lepší výsledek. Ale prezentuju v plném rozlišení, přes všechny neduhy k okraji pole. Kolem jádra jsem se snažil zachovat detaily a barevný kontrast mezi mlhovinami v ha a modrými chomáčky hvězd.
Díky za integraci barevných kanálů patří MMysovi.
Detaily zde: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=O ... 634144.jpg
pavelseb
M33 v Trojúhelníku
#341
FunTomas: Ha oblasti vynikající, ale ještě se mi to zdá celkově do zelena, ale nevím jestli to není na mém monitorku. Nic méně, zkusil jsem  na tom tvým JPG provést HVLG a zdá se mi to lepší - ukázka. (Nechci učit orla lítat, jen názor.... )
Oko1: Mě to přijde jako velmi povedené. A souhlasím s tebou je to pěkná mrcha. Taky jsem pěkně bojoval ze zpracováním....
FunTomas
M33 v Trojúhelníku
#342
:-) Pavel, orol lieta na Tenerife a fakt ho to netreba učiť. Rád si vypočujem každý názor. Rozdiel medzi originálom a HLVG úpravou je samozrejme viditeľný. Vizuálne sa mi páči aj tá upravená. Na druhej strane sa mi javí trocha viac do fialova. Ale to je údel farebných obrázkov a našich rôznorodých monitorov.
Oko1: Pekná fotka. Rovnaký priemer optiky, rovnaká kamera, rovnaká montáž. Ale líšia sa parametre exponovania. Približne 1,5h snímania pri Bratislave vs. necelých 13h na Tenerife. A ten rozdiel dokonca vidieť na fotkách.
Oko1
M33 v Trojúhelníku
#343
Příspěvek od Oko1 »
Funtomasi, ono to bude možná i seeingem a dalšími věcmi, nejen tím rozdílem v expozici. Já měl zrovna na seeing relativně štěstí, takže ty hvězdičky v centru jsou slušně definované. Ale zase si říkám, že na 545 minut L kanálu je to teda dost bída a ty to máš za 1,5 hodiny u velkoměsta pěkné.
Musím se zastat Pavla, mě se to taky maličko zdálo do zelena a na jeho odkazu je to lepší. Jak ale píšeš, máme každý jiný monitor který může barvami uhnout.
mich1
M33 v Trojúhelníku
#344
Příspěvek od mich1 »
Oko: moc pekna
newton 30 cm, eq6
alex.sky
M33 v Trojúhelníku
#345
Příspěvek od alex.sky »
Experimentujem s programom PixInsight, tak som sa rozhodol poprosiť vás o hodnotenie tejto fotky:
http://www.gymnz.sk/~ameleg/foto/dso/ga ... 3remix.jpg
Pri starších verziách som používal DSS, PixInsightLE a nejaký free vyhladzovací program na odstránenie šumu - čo mi odstránilo aj zrnitú štruktúru a iné detaily. Teraz, pri extrémnom zvýraznení zrnitej štruktúry, je vysoká zhoda so štruktúrami fotografií napr. http://apod.nasa.gov/apod/ap121220.html. Až teraz som zistil, že táto galaxia je aká zrnitá   :o
Vďaka za ohlasy  :)
