Stránka 23 z 155
Prosím o radu...................
Napsal: 20. 02. 2011, 14:38
od Lukemon
Rozdíl je 1000,-kč, jestli uděláš použitelnou montáž do 1000,- tak je to šul-nul.
Napsal: 20. 02. 2011, 14:40
od Anubis
hmm tak to uz je nabidka k zamysleni ! asi prece jenom ten mesic pokam a koupim tady toho dobsonika a k tomu dobsonu ty okulary SP 10mm a 25mm bude to stacit nebo radeji prikoupit jeste nejake popripadne jake ? (hlavne na pozorovani planet a mlhovin)
Napsal: 20. 02. 2011, 14:41
od Anubis
vyrobeni monaze neni pro me zadnej problem mel bych to zadarmo od jednoho znameho ,ktery dela pres CNC
Napsal: 20. 02. 2011, 14:50
od Lesák
Tak ty setové okuláry by prozatím mohly stačit, ale na planety bych sa podíval na kratší okulár - tak 8 až 6 mm na planety ať máš větší zvětšení. U těch 200x (6 mm okulár) už može nekdy vadit seeing. K pozorování mlhovin pomože UHC filtr, ale ty lepší, do kterých sa hodí investovat, stojí ca 2500,- pro okuláry 1,25". Na ty mlhoviny bude lepší opustit Brno :)
Třeba: OKULÁR/SKY PLANETARY 6mm 1.25” 58° WA PLÖSSL  nebo  OKULÁR/OMEGON 6mm LE 1,25”  na http://www.supra-dalekohledy.cz/
Napsal: 20. 02. 2011, 14:54
od Anubis
Lesák:uff to jsou palky.... ale za to podivani to urcite stoji  ;) jinak presne jak rikas v Brne je ten seeing hodne spatnej ikdyz nekdy se vydari ale je to malo kdy  :o po tech 8 a 6mm se kouknu na bazarek jestli se tu neco najde ale to az odzkousim ty setovy okulary a nasetrim vic penez
Napsal: 20. 02. 2011, 14:59
od Lesák
No v Brně je hlavně světelné znečištění. Seeing na mlhoviny nevadí, to platilo pro planety při větším zvětšení. Ten okulár Sky planetary je za 1000,-. Mám ho a su spokojený.
Napsal: 20. 02. 2011, 15:01
od Anubis
Dobre dam na radu a jeste jedna mala otazka ja nejaky rozdil mezi sirokouhlym a klasickym okularem ? ten sirokouhly pojme jako vetsi cast obrazu pokud jsem dobre pochopil ?
Napsal: 20. 02. 2011, 15:09
od Lesák
Výsledné zorné pole sa vypočítá jako: zorné pole okuláru/zvětšení. Čili čím je větší z.p. okuláru, tím je při daném zvětšení větší zorné pole celé setavy - tím větší kus oblohy vidíš. Pro ohnisko 1200 mm a okulár 6 mm 58° tedy platí: 1200/6 = 200x; 58/200 = 0,29° = 0°17´
Napsal: 20. 02. 2011, 15:10
od Anubis
aha uz to chapu moc dekuju !  :D
Napsal: 24. 02. 2011, 22:10
od chaser
Zdravim .Mam takovy problem...Byl jsem s dobsonem jen parkrat venku a jakmile jsem posvitil baterkou do tubusu (cetl jsem astorforum,vim ze se to radsi nema ;D )tak jsem malem spadnul na zadek .Vypadalo to desne .Opravdu hodne zaprasene a uprostred ,jak je to kolecko pro kolimaci ,je cca 3 cm od toho jak kdyz kousicek listu nebo neceho takovyho(jednou hodne foukalo).Ma to nejaky zasadni vliv na pozorovani?  Co jsem cetl tak ne ,ale jsem z toho vcelku nervni ,hlavne kdyz mam dalekohled sotva dva mesice .A jeste .Je zrcadlo dokonale ehmm hladke bo ciste, jako nove ?(nemyslim jako necistoty ,ale jestli trebas to neni nejaka vrstva nebo primo z vyroby nejaky postup ktery to dela,nevim, nerozumim tomu)pac se mi zda ze je rovnomerne pokryto jak kdyz malinkymi ,miniaturnimi tecickami(normalne pohledem do tubusu vypada zrcadlo dokonale ciste)ale jen kdyz posvitim tak to vidim ......jsem hroznej puntickar,i kdyz vim ze se zrcadlo ma cistit co nejmene ,ne-li vubec .Myslite ze by bylo na skodu ho oplachnout jen destilovanou vodou ?nebo ofouknout tim balonkem ?dekuji moc za odpovedi.
Napsal: 24. 02. 2011, 22:32
od Artaban
Není běžné aby se nové zrcadlo čistilo po dvou měsících. Jestli na zrcadlo nepřistál třeba list ze stromu, tak nic nedělej a to včetně tý baterky. Předpokládám, že jsi nepozoroval na prašné cestě a okolo nejezdila auta. Zrcadlo kontroluj jen na světle. Baterka tu špínu zveličuje ;)
Napsal: 28. 02. 2011, 12:07
od jezevec
Nemate niekto vyskusane,ze ci s newtonom 200/1000 co mam bude fungovat variabilny polarizacny filter? Kedze do vytahu treba dat redukciu z 2" na 1.25" neviem ci s tymto filtrom to uz nebude prilist daleko ci zaostrym.
Napsal: 28. 02. 2011, 12:20
od Regulus
Záleží který filtr myslíš. Jeden by byl na okuláru, tak jde o to kam nacpat ten druhý Ale třeba ten tubusek dodávaný k Celestroňáckému je dost krátký a zaostřit jde. Nebo třeba bude mít redukce filtrový závit (nemám, tak si to nevybavuju)
Napsal: 28. 02. 2011, 22:17
od Lukemon
Na mém SW 254/1200 jde s redukcí z 2" na 1,25" zaostřit bez problému, mohlo by to fungovat tak že na vstup redukce dáš oba 2" polarizáky (redukce má závit na 2" filtry, nebo jeden 2" na vstupu redukce a jeden 1,25" na okulár. Potřeba změřit délku barelu okuláru, Nagler 13mm ho má dost dlouhý, že by seděl na 2" filtru v redukci. Na ostatní okuláry bych se musel mrknout kolik je tam místa.
Napsal: 01. 03. 2011, 14:25
od jezevec
Jasne, ze vraj celestron uz sa nepredava, nahrada je meade co je sice 2x tolko eur ale snad to bude fungovat.
