EQ8
pzad
Re: EQ8
#331
Příspěvek od pzad »
Podla mna je AUX len kabel iduci vnutrom montaze - len prepojka (aby sa nemotali kable).
juh
Re: EQ8
#332
Příspěvek od juh »
Tiež si myslím, že tie AUX porty nemajú žiadny špeciálny význam. Slúžia len ako prevedenie kabeláže medzi RA a Dec osou vnútrom montáže. Sú to IN/OUT porty a malo by to byť len ich prepojenie 1:1 tz. AUX1 - AUX1, ..., AUX3 - AUX3.
Aj v príručke je len info:
  • Straight connections for the paired RJ10, RJ12 and RJ45 modular jacks.
  • 0.5 A maximum current each pin.
Jarous1
Věk: 55
Re: EQ8
#333
Příspěvek od Jarous1 »
Teď nevím jestli jsem dobře porozuměl dotazu, ale do AUX vstupu se dá připojit např. externí jednotka GPS SKYsync GPS nebo wifi modul SkyPortal WiFi Module, oboje od Celestronu...
juh
Re: EQ8
#334
Příspěvek od juh »
V tomto prípade tu nie je reč o AUX portoch na montáži od Celestronu.
nosuh
Re: EQ8
#335
Příspěvek od nosuh »
No jestli je to jen propojka, tak by nejvetsi smysl davalo to propojeni pointeru do AutoGuide portu pres dva kratky kabely co se nekruti v kolmej ose, asi to vyzkousim naostro az bude jasno.
Kazdopadne k tomu puvodnimu dotazu, kdyz do toho RA pouzdra pichnu zdroj do "PWR", bude stacit ten 12V/5,1A na veci, ktery s nim chci napajet nahore ? (tj, chlazeni kamerky, topeni sekundaru, ostreni DSD3 - vse 12V)
Jarous1
Věk: 55
Re: EQ8
#336
juh píše: 29. 12. 2022, 10:04 V tomto prípade tu nie je reč o AUX portoch na montáži od Celestronu.
O.K., napsal jsem to trochu špatně... Myslel jsem to jako podobnost, že Sky-Watcher by mohl mít také nějaké příslušenství, které se tam připojuje... Jinak pak nevím k čemu by to tam mělo být. A ještě k tomu 2x...
Re: EQ8
#337
Příspěvek od hades »
nosuh píše: 29. 12. 2022, 10:11 Kazdopadne k tomu puvodnimu dotazu, kdyz do toho RA pouzdra pichnu zdroj do "PWR", bude stacit ten 12V/5,1A na veci, ktery s nim chci napajet nahore ? (tj, chlazeni kamerky, topeni sekundaru, ostreni DSD3 - vse 12V)
5,1A bohatě postačuje
nosuh
Re: EQ8
#338
tak zkusime..diky vsem ;)
Re: EQ8
#339
Na to nahoře to s odřenýma ušima stačit bude, ale co odběr montáže ?
nosuh
Re: EQ8
#340
montaz ma svuj vlastni DC 12V/6A/ 55W zdroj, pichnutej do 220V - je zapojenen na prvnim obrazku na DE casti hlavy ( POWER DC 12V)..
Tady to by bylo jen pro ty periferie v hubu..jeste zkusim jestli to neni taky vystup smerem k primaru, jak uz sem psal..
Re: EQ8
#341
MilAN píše: 29. 12. 2022, 14:17 Na to nahoře to s odřenýma ušima stačit bude, ale co odběr montáže ?
Tak pro pořádek:
ASI1600 má typický odběr kolem 1-1,5A
DSD AF3 si může vzít max 1A
Vyhřívání sis spočítal
Takže jak jsem psal, máš těch ampérů dost
nosuh
Re: EQ8
#342
Jasan, diky!
nosuh
Re: EQ8
#343
Otestovano, ten spodni konektor je opravdu vstup pro zdroj, nahore u dalekohledu jsou pak vystupy, chlazeni, ostreni i topeni sekundaru zvlada 5A zdroj v pohode.
Jeste by me zajimalo, jestli je nejaka alternativa, jak pouzivat jak ASCOM pres direct kabel, tak rucku..chtel jsem testovat na Mesici, kdyz nebyla jeste tma a nesel tedy udelat plate solving a musim rict, ze odbihat neustale k monitoru ( mysi) a k hledacku neni nic moc..
Diky
Re: EQ8
#344
Jestli chceš ovládat montáž nějak rozumně na dálku, tak by to mělo jít přes gamepad. Jestli máš třeba Playstation, tak s ním to funguje
nosuh
Re: EQ8
#345
A to pichnes do montaze nebo to jde rovnou pres nejakou redukci do kompiku, a tim ovladas zaroven pres gamepad a zaroven funguje ASCOM menu sipky?
