Dalekohled pro začátečníka
Dobson s GOTO umí objekt taky sledovat. Jen holt vzhledem k povaze azimutální montáže musí pracovat motory obou os na rozdíl od té ekvatoriální, kde stačí pohánět jen jednu osu, a pak se tomu pohonu říká hodinový strojek.
Bresser Pollux 150/1400 alternativy
Dobrý den, dostal jsem k narozeninám poměrně nečekaně teleskop Bresser Pollux 150/1400 EQ3. Oblohu jsem dosud pozoroval jen klasickým triedrem a je pravdou, že jsem nad koupí teleskopu přemýšlel. Po nastudování problematiky díky zdrojům zde na fóru jsem pochopil, že tento model možná nebyla úplně nejlepší volba. Mám možnost jej v zákonné lhůtě případně vrátit a vybrat si jiný. Chci se tedy zeptat zda byste mi mohli poradit zda si teleskop nechat, nebo mi mohli doporučit nějaký jiný model.
Jsem začátečník, na obloze se orientuji bez problémů, montáž Bresseru i obsluhu jsem zvládl. Vzhledem k pracovnímu vytížení předpokládám jen občasné pozorování noční oblohy, ale možná mně to "chytí"
Pro tento případ bych byl rád za model, který se dá případně rozšířit příslušenstvím a umožňuje focení například pomoci fotoaparátu, kamery, nebo mobilním telefonem.
Předem díky za pomoc.
- ok1in
- Věk: 64
Re: Bresser Pollux 150/1400 alternativy
Do začátku asi budeš koukat po planetách a Měsíci, zejména, pokud jsi limitovaný časem (jsem na tom stejně). Tam ti udělá dalekohled podle mě dobrou službu, navíc s ním můžeš tyto objekty bez problémů fotit. V tom případě bych ale asi časem koukal po stabilnější montáži, EQ5 atd. Můj názor (amatéra) - neměň, koukej a časem poznáš, co tě vlastně přitáhne více - sledování a focení planet nebo časem focení DSO (a nákup dalšího kousku do sbírky)...
Podle zkušeností ostatních ten dalekohled neumožní větší zvětšení. Takže zejména na planety a Měsíc je nevhodný. Mrkni na hodnocení ostatních. Já bych ho raději vrátil. Je to hodně peněz za málo muziky:-(ok1in píše:Do začátku asi budeš koukat po planetách a Měsíci, zejména, pokud jsi limitovaný časem (jsem na tom stejně). Tam ti udělá dalekohled podle mě dobrou službu, navíc s ním můžeš tyto objekty bez problémů fotit.
- ok1in
- Věk: 64
Bill má mnohem více zkušeností - dal bych na něj i když jsem psal něco jiného...
Já jsem tenhle kousek nikdy neměl. Ale je tady k této konstrukci dost příspěvků a zkušenosti s ním jsou špatné.
- Shark
- Věk: 58
Zdravím
tento dalekohled jsem měl na EQ2 no je to takový klepajíci se teleskop ja ho po roce provozu prodal - montáž neuspokojivá a myslím si že ani ta EQ 3 nebude dost stabilní. I když budeš pozorovat občas tak tento přístroj v tobě nepodnítí zájem spíše odradí od další astronomické činnosti .
Dalekohled má pevně zabudovaný barlow a s tím se nic nedá dělat. Muj názor - vyněmit třeba za SW 150/750 nebo nejaký SW dobson 200/1000
Astronomie pro každého
Moje první zkušenost z teleskopem byla řekněme rozporuplná. Na nejmenší zvětšení je použitelný naprosto bez problémů. Větší zvětšení s 4x okulárem už bylo problematické kvůli ne úplně stabilní konstrukci, která se docela třese a byl problém zaostřit. Přidaná Barlow 3x čočka je spíše nepoužitelná.
Děkuji všem za doporučení, asi jej opravdu vrátím. Podle vašich doporučení zvažuji Sky-Watcher Newton 150/1200mm 6” Dobson, nebo Sky-Watcher Dobson 8" Pyrex (ten jen 203/1200). Ten větší je k dostání na alemat.cz, ten menší i jinde. Máte případně tip na jiný obchod kde by se dal případně objednat?
Medard22 : Pokud si myslíš, že Dobson u tebe nějakou dobu vydrží, tak doporučuju ten větší 200/1200. Pak ho můžeš mít roky, než budeš mít potřebu ještě větší průměr. Ten menší taky dobrý, ale asi asi bys ho měnil dříve
Doporučuji ho koupit v Supra Praha. Teď tam buhužel nefungují jejich stránky, ale brzo to zase pošlape, tak pak jukni.
Super díky za tip. Ještě se chci zeptat zda je lepší pevný tubus, nebo skládací, nebo je to jedno. A jestli se dá případně dodatečně nasadit i na paralaktickou montáž (protože se mi zdá poměrně velký).
Mam dobsona 8" Sky-Watcher flex tube a jsem s nim naprosto spokojen. Volil jsem tento kvuli uskladneni a preprave. Zkolimoval jsem ho jen jednou hned po koupi a od te doby zatim ani jednou a to ho prevazim autem neustale. Dokonce ted v patek jsem ho posadil na svoji EQ6SS a slapalo to bez jedineho problemu. Nekdo tvrdi, ze je potreba ho casteji kolimovat, zatim jsem vsak nemel potrebu a to jsme ho s kolegou kontrolovali a nebylo trebaMedard22 píše:Super díky za tip. Ještě se chci zeptat zda je lepší pevný tubus, nebo skládací, nebo je to jedno. A jestli se dá případně dodatečně nasadit i na paralaktickou montáž (protože se mi zdá poměrně velký).
Dalekohledy: Sky-Watcher Dobson Flex Tube 200/1200, Sky-Watcher 80ED
Montáž: SW EQ6-R SynScan GoTo
DSLR: Canon EOS 1100D, Canon EOS 40D mod.
Pointace: QHY 5V-M + hledáček SW 9x50
No, pokud možno, tak spíš pevný tubus. Do auta se vejde i tak. Skládací Dobson je skladnější, ale zase má trošku větší hmotnost. O dalších výhodách nevýhodách tu něco na AF jistě najdeš. Na vizuál a to běžné pokoukání, je lepší ten obyčejný Dobson, nebo případně Dobson s pohonem. Na paralaktice se okulár dostává do krkolomných pozic a někdy to je o zlomení krku
. Když už paralaktiku, tak na vizuál EQ6 a na focení, to stejně moc nebude. Je to moc dlouhé ohnisko a víc zase najdeš na AF.
Do začátku, je běžný Dobson 200/1200 na vizuál asi ta nejlepší volba. Časem se pak ukáže, co dál.
Zdravím
Dobrý den, jmenuji se Adam a je mi 21 let... Od malička mě vesmír fascinuje, děsí a ohromuje... Nedávno mě napadlo, že by bylo už na čase nesledovat vesmír pouhým okem a přemyšlím již řadu dní, jaky si pořídit hvezdářsky dalekohled.. Jeden jsem si vyhledl, jedná se o Omegon N 150/750 EQ-3 .. Jaký na něj máte názor, doporučili by jste mi v teto cennové kategorii lepší ? Děkuji za pomoc
- Karell
Ahoj Adame, vítej na fóru. Přečti si pravidla fóra, zvlášť tu část o založení nových témat. A potom takové ty základní informace pro začátečníky tady : http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=28&t=6557. Bez podrobnějších informací není možné ti rozumně poradit.
¨Karell píše:Ahoj Adame, vítej na fóru. Přečti si pravidla fóra, zvlášť tu část o založení nových témat. A potom takové ty základní informace pro začátečníky tady : http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=28&t=6557. Bez podrobnějších informací není možné ti rozumně poradit.
Děkuji za upozrnění, napíšu na již založené vlákno se všemi informaci..
