Otázky, rady, tipy, návody...
Homer
Věk: 71
#3196
Příspěvek od Homer »
Ano, souhlas - Po 3 dnech má beton cca 50% základní, 28 denní pevnosti. Samozřejmě to závisí na použitém cementu, ale to není v našem případě podstatné.
No a ani to nebolelo a je hotovo!
#3197
Homer píše:No a ani to nebolelo a je hotovo!
Za to při bourání/přestavbě to bude ale hodně bolet :)
Homer
Věk: 71
#3198
No, počítám že pilíř bude v této podobě dlouho a dobře sloužit. Pokud by došlo na jeho odstranění, nevidím to tak složitě, byť je kvalitně zhotoven. Na půdorysný rozměr 40/40 cm bude stačit shora uprostřed vyvrtat příklepovkou několik děr vedle sebe tak 80-100mm hluboko, vysekat zářez, vložit kamenický trhací klín s dvěma pery po stranách a pořádnou palicí tlouct. I s armováním to praskne, potom už postupně roztlouct - něco palicí, něco příklepovým sekáčem. Jasně, za půl hodiny to nebude, ale pohraniční opevnění to není. Ovšem pravdou je, že absolventovi kamenické průmyslovky se to radí :-).
alda
#3199
Příspěvek od alda »
Pánové nestrašte s přestavbou nebo bouráním. Včera jsem to slyšel od manželky, že tu po nás jednou zůstane akorát hromada betonu, nad kterým budou další generace nadávat :-), je to bohužel pravda.
Ještě k sloupku jako takovému musím dodat, že po zavibrování jsou boční stěny úžasně hladké a čisté sem tam nějaká malinká bublinka, ale jinak opravdu paráda. Budu muset jen upravit vrch (protože byl přikrytý šablonou), který buď přebrousím, nebo přemáznu lepidlem na obklady.
Homer
Věk: 71
#3200
Totéž poslouchám i já :-). Jsem rád, že se to povedlo - hladký povrch se dal při použití kvalitního betonu s plastifikátorem, vibrátoru, hladkého bednění a pečlivosti při práci očekávat.
Homer
Věk: 71
#3201
Alda:
tak si říkám že by nebylo od věci si nechat na začištění vrchu pilíře laserem vyříznout nerezový plech i s dírami pro kotvy a zalepit třeba do silikonu. Bude to stát nějakou kačku navíc, ale lepší než brousit povrch, nebo patlat stavebním lepidlem. Tak 3 mm by měly stačit, ne? Bylo by to pěkné, jednoduché a trvalé řešení.
#3202
Tak ona tam stejně bude muset být příruba , a aby dobře seděla ( a nejen na těch závitovkách), tak bych ji stejně podmáznul
Naposledy upravil(a) MilAN dne 30. 09. 2021, 23:56, celkem upraveno 1 x.
Homer
Věk: 71
#3203
OK, pokud je to zbytečné a bude to přikryté něčím dalším od montáže, tak beru zpět.
nosuh
#3204
Příspěvek od nosuh »
Resim tedka napajeni astrodomku - chtel bych se alespon pro ted vyhnout "dotazeni/zakopani" elektriky na stavajici pripojku z domu - je to stara kamenna chalupa a muselo by se celkem slozite kopat do zdi..
Napadlo me reseni v podobe nabijeci stanice s vetsi kapacitou a mensim solarnim panelem..
Neco jako je tohle:
https://www.alza.cz/viking-x-1000-d6659775.htm
Ma nekdo zkusenost s podobnym resenim elektriky? Staci to na provoz foceni v ceskych podminkach - pocitam s max. provozem 5-8 noci v mesici ( je to hodne extrem :D, pripojeni PC, montaze a prislusenstvi - topeni, chlazeni, lampicka, nabijecka na mobil atd..
Pocitam, ze by to hle reseni melo utahout cca nekolik noci po sobe bez nutnosti dobijeni ze el site..o zbytek by se postaral solarni panel, kterej by byl instalovanej na strese..
https://www.alza.cz/viking-l50-d5780164.htm
Popripade znate nejakou vhodnejsi alternativu?
Diky
peta62
#3205
Příspěvek od peta62 »
Prakticke zkusenosti s fotovoltaikou jsou velmi mizerne v zime, kdy bude nejvetsi spotreba. Staci si uvedomit posledni tri mesice, porad mraky a Slunce nizko. Neslo by to z domku treba z pudy vzduchem a zakopat od prvniho sloupu ?
nosuh
#3206
Je to cca 150m pres zahradu, zahony atd..ten solar je spis nouzovka na dobiti po jedne noci treba..to uz je asi lepsi reseni, to vzdycky pri foceni pripichnout prodluzkou do elektriky :roll:
primarne pocitatm s tim, ze to proste jednou za cas vezmu z domku a nabiju v baraku, kdyz bude deka..
Homer
Věk: 71
#3207
Já osobně bych objednal 1,5t bagřík s podkopovkou ( stačil by i ten pidi 800kg ) a tak do 50cm zahrábl a do písku a chráničky uložil kabel. Bude to jednou pro vždy, spolehlivé a člověk na to nebude muset myslet, léto, zima, furt jedno. Pro bagřík práce tak na den, ostatní práce se zvládne svépomocí, v chaloupce vysekat ( flexa, trubkový sekáč lze zhotovit svépomocí z kusu lešeňové trubky, palička, špičák ) a JE TO! :-)
Myslím že týden by to spravil i s terénními úpravami.
nosuh
#3208
tam nejde ani tak o tu zahradu, jde spis o kopani do kamennych sten ty chalupy k jisticum, ktery sou v predsini a pred domem velky kameny v podlaze - tzn. ze se clovek dostane do hliny az 2m od baraku..to bych chtel resit az pri nejaky komplexni rekontrukci..
Homer
Věk: 71
#3209
Zasekat jeden kabel tloušťky prstu i do kamene není až takový problém. Pod vnějším kamenným zápražím lze protlačit ocelovou chráničku do chodby a kabel protáhnout. Další variantou by bylo sekání dlouhým trubkovým sekáčem ( opět z lešeňové trubky ) z chodby šikmo ven do připravené jámy venku. Takhle jsem před léty prosekal díru pro odpad od umyvadla přes dva metry pískovcových základů a sklepních kleneb v místním Městském muzeu. Ale to už je dost specifické na rady naslepo z dálky :-).
nosuh
#3210
Vidim to tak, ze si te objednam na malou letni brigadu :D
Tak pockam teda, jestli se neozve jeste nekdo, kdo napaji astrodomek nekde bez elektriky podobnym bazmekem, co sem posilal v otazce :)
