Jaký koupit okulár?
elon254
Jaký koupit okulár?
#316
Příspěvek od elon254 »
A jaké pokoukání je s tím 4mm Pagi_?
http://www.boto.cz
Rekmarik
Jaký koupit okulár?
#317
Příspěvek od Rekmarik »
bude rozdíl zvětšení 40X znatelný ? Větší bych už nechtěl.
Zvětšení 162x a následně 203x určitě je znatelný rozdíl a taky zvětšení, která jsou jistě využitelná i u Tvého dobsona. Větší zvětšení už asi budou na hraně ..
Koukáš na planety ? .. Nechybí ti spíše menší zvětšení ?
Jaký koupit okulár?
#318
Ten okulár F 3,2 dá  výstupní pupilu 0,65 mm, a tím se výrazně zobrazí spíš všechny vady  jak optiky, tak oka.Rozlišovací schopnost tohoto průměru a  dalekohledu jako takového nebude tak velká, aby se ten okulár  nějak výrazně uplatnil .
Pagi
Jaký koupit okulár?
#319
Příspěvek od Pagi »
Rekmarik: No koukám... zatím jsem měl jen jedinou možnost od koupě, to jsem zkouknul Jupiter s měsícema. Trochu mě překvapilo, že byl stejně velký při zvětšení 65x i 160x :o. (k dalekohledu byly okul. 10 a 25mm)
elon254: Nemůžu porovnávat, ale mám pocit, že mám problém s rukama a seřízením zrcadel. od 65X zvětšení mám problém se zaostřením. Část možná připadá na ten ok. výtah, a pak to bude asi i tím nepřesným seřízením zrcadel ?
Oly OM-D E-M1 mark ii, Nikon Prostaff 3s,
elon254
Jaký koupit okulár?
#320
pokud máš problém zaostřit od zv.65x, proč se chceš dostat do ještě většího problému při trojnásobném zvětšení?
nejdříve vyzkoušej pořešit "problém s rukama a seřízením zrcadel", pak pozoruj s tím co máš. o jiných zvětšeních přemýšlej teprve až ti stávající přestanou dostačovat, ne opačně.
http://www.boto.cz
Pagi
Jaký koupit okulár?
#321
Příspěvek od Pagi »
elon254: předpokládám,že zaostření je krátkodobý dočasný svízel, který se rychle vyřeší, nevidím v tom velký problém, chvilku si budu hrát, zaostřím a jedu dál  :) (jestli ta neostrost bude seřízením?)
Jaký koupit okulár?
#322
2,5 x větší obraz Jupitera bys snad měl poznat - pokud to tedy nebyla hvězda :)
Pagi
Jaký koupit okulár?
#323
Příspěvek od Pagi »
Milan: může to být teda těma zdrcadlama ?
Rekmarik
Jaký koupit okulár?
#324
Jupiter se Ti ale s větším zvětšením nijak zvlášť nezvětší a obávám se že detaily Ti při zv. nad 160x budou spíše mizet a obraz bude ještě víc rozostřený, respektive půjde ještě obtížněji zaostřit.
Pokud jsi koukal jen jednou a na Jupiter, mohl být horší seeing a obraz nešel pořádně doostřit kvůli tomu.
Počkej si třeba na Měsíc nebo koukni na M42 či M13 a měl bys pozorovat rozdíl mezi zvětšením 65x a 160x
Jaký koupit okulár?
#325
Milan: může to být teda těma zdrcadlama ?Při 2,5 x větším zvětšení ten Jupiter bude mít 2,5 x větší průměr. Tak to být musí a nemá to s ničím jiným souvislost. Jestli to bude neostré nebo se to bude chvět od seeingu je jiná věc, ale 2,5 x větší zvětšení musí poznat vždy.
Věk: 60
Jaký koupit okulár?
#326
Na začátek
A byl dalekohled  pořádně vytemperovaný. Jaká byla venku asi teplota a jak dlouho jsi temperoval?
Pagi
Jaký koupit okulár?
#327
Příspěvek od Pagi »
Artaban:
Byl dlouho venku, mám stejný problém i doma. Při 65 zvětšení je obraz celkem ostrý, ale malinko mín než při 25x a při dalším zvětšení už nemůžu zaostřit. Ani na pozemské cíle. Tady nevím, jak dobře jde ostřit na např. 2 km vzdálený objekt v té nejhustší vrstvě vzduchu.(?)
Díky za odpovědi, asi ten okulár vemu a párkrát do roka ho použiju, podle toho, co píšete :)
Věk: 60
Jaký koupit okulár?
#328
Jak to myslíš doma? Když pozoruješ z okna?
Pagi
Jaký koupit okulár?
#329
Příspěvek od Pagi »
Jop, je mi jasné, že to není ideální přes okno, ale ostrý obraz by snad mohl být ne :D? (netopíme).... zkoušel jsem z domu jen na to ostření, nic víc...
Věk: 60
Jaký koupit okulár?
#330
Tak to je jasný. Takhle ostrý obraz nikdy nebude!!
