Stránka 22 z 199
Potřebuji radu (začátečník)
Napsal: 25. 09. 2012, 22:28
od deneb
GoTo určitě nikdo nezatracuje. "Zatracujeme" to, že vyměňuje kvalitní teleskop za kvalitní montáž. Chtít kvalitní teleskop na pozorování oblohy a terénu za cca 5700kč je čirý nesmysl. Na toto jedině větší achromat tak f/10 a výše, nebo ED80 nebo ED 100. Dobsona jsem měl na balkoně na bedně, ale to je zase o penězích. ETX70 na pozemní pozorování dobrý, ale na planety f/5?? naprostý nesmysl. GoTo je dobrý pomocník při hledání hůře vyhledatelných objektů. Přijdu, postavím na louku a jedu. Ručně najdu ty jasné, potěším se svojí šikovností. Poté nechám najet ty obtížné pomocí GoTo, třeba příště je najdu ručně. Mít GoTo a malý průměr znamená najít rychle 50 podobných flíčků. Můj ideál je 250 Newton na EQ6 GoTo, Ale to GoTo jako krásný doplněk, nikoliv že bych kvůli penězům vzal menší (150-200) průměr jenom abych měl GoTo. Ale někdo to vidí jinak a já to respektuji.
Napsal: 25. 09. 2012, 22:40
od Honza Ebr (honza42)
Stručně řečeno, 7cm dalekohled na GOTO montáži je kolosální kravina. Pokud jsou u Meade křesťani, tak nechápu, jak něco takovýho můžou prodávat a netřást se strachem, že přijdou do pekla.
Napsal: 02. 10. 2012, 20:38
od malisek
Dobrý den všem, jsem začátečník a a kouil jsem si svuj první dalekohled sky dob 6 a prosim o radu co se týče okularu.Standartně jsou dodavany 2 druhy.Ale rad bych si dokoupil nějaké další a nevim si rady.Bylo mi doporučeno Okulár SkyWatcher SWA-58 5mm 1,25" nebo Okulár SkyWatcher SWA-58 2,5mm 1,25" ale myslim jestli by nebylo lepší koupit Okulár SkyWatcher SWA-58 9mm 1,25" připadně 7mm.Díky vám všem za rady a přeji hezký den Malis
Napsal: 02. 10. 2012, 20:40
od Buby
Ahoj, ideální pro dobson 6" by byl asi 7mm a 5mm, získáš tím pěknou řadu zvětšení na planetární pozorování(a taky na planetární mlhoviny ). Předpokládám, že jsi dostal k dalekohledu klasické 25mm a 10mm.
Napsal: 03. 10. 2012, 19:35
od malisek
jo jo klasika tak jak pišeš 25 a 10 mm.jak řikam jsem začátečník o noční obloze něco málo vím a lákalo mě se podívat a tak jsem koupil tento typ zdál se mi v te cenové hladině asi jeden z nejlepších.Nějak se začít musí že?
Napsal: 07. 10. 2012, 20:21
od hokle
nevíte někdo, zda se dá někde (Krup, GM) koupit tento drát?
http://qhyccd.com/images/9pinpowercable.JPG
Netuším jestli je to nějaký speciál od QHY nebo standardní kabel.
Dostal jsem se konečně po dlouhé době k dalekohledu s vidinou snímat Jupitera a zjistil jsem, že mám ulomený jeden pin na tomto napájecím drátu ke kameře IMG0H. :-[
Napsal: 08. 10. 2012, 13:52
Je to běžný 9-pinový mini DIN konektor. Nechají se koupit buď samotné konektory na kabel, s tím, že by sis ten vadný uskřípl a přepájel (To v prodejnách se součástkami asiu mít budou). Pak se dá koupit i hotový kabel, ale to spíš v nějaké prodejně audio/video příslušenství. Zkoušel jsem googlit, ale v ČR jsem nic nenašel. Spíš E-bay, Farnell a podobně.
http://www.stockcable.com/md9p.shtml
http://www.ebay.com/itm/Mini-Din-9-Pin- ... 0328538700
nebo zkus hledat "mini DIN cable 9 pin"
Nicméně myslím, že nejrychlejší bude napsat přímo do QHY, když jsem potřeboval náhradní díly já, reagovali svižně.
Napsal: 08. 10. 2012, 16:35
od hokle
Díky moc za specifikaci! Nakonec, což jsem nepředpokládal, je má p. Zahájský na skladě. Takže jsem zbytečně o víkendu zmatkoval.
Napsal: 15. 10. 2012, 17:22
od Ja.Ro
Dobrý den, chtěl bych si pořídit první dalekohled. Mám vybrané dva:
1) CELESTRON FIRSTSCOPE 76/300 IYA
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3691.html
2) National Geographic 76/350mm
http://www.moty.cz/hvezdarske-dalekohle ... 0mm/1204/3
Do kterého bych měl jit?
Cenově vycházejí oba přibližně stejně za podmínky, že si k Celestronu přikoupím sadu příslušenství. Nějaké info k Celestronu jsem našel tady na fóru (
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 47073498/0), ale k tomu NG nic.
Díky za rady.
Napsal: 15. 10. 2012, 17:37
od g
Napsal: 15. 10. 2012, 17:38
od Tomáš Grygarčík
Obávám se, že ani jeden by tě nenadchl. Lepší by bylo zvýšit finanční limit alespoň na 5000,- Kč. Za ty peníze se už dají pořídit slušné dalekohledy.
Napsal: 15. 10. 2012, 17:45
od Fieldy-cz
Ahoj. Nechci nějak kazit iluze, ale možná by stálo za to ještě nějakou korunu přidat a koupit něco drobet většího ve zdejším bazaru. Já jsem tady za cenu o 1000 Kč vyšší sehnal kompletního Newtona 150/750 na dobsonově montáži. A myslím si, že do začátku je to tak akorát. Má znatelně větší dosah než ta " sedmdesátka " a tak by byla i větší šance, že by se tak rychle neomrzel. Samozřejmě neznám Vaše možnosti.
Napsal: 15. 10. 2012, 17:48
od Lesák
OT: ono se to i dělá? Já myslel, že se dělá jen dvanáctistovka aby se tím dalo pohodlně hledět...
Napsal: 15. 10. 2012, 21:15
od Jožin110
Přeju všem dooobry den
všichni přede mnou mají pravdu. Předloni mi Jézuch tento dalekohled nadělil
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 76-300-iya... Takže osobně vyzkoušeno. Na druhou stranu-má moc pěknou krabici s nááádhernejma obrázkama planet
Napsal: 16. 10. 2012, 09:42
od Fieldy-cz
Nevím jestli se to tak to dělá i přímo originál od výroby, spíš asi ne. Když jsem to já kupoval od původního majitele, tak mě taky zajímalo, jestli to není moc nízké... A opravdu se to dá v pohodě, hezky v sedě. Tu montáž vyráběl právě původní majitel a jsem rád, že jsem uposlechl jeho rady ponechal to jako dobsona...
