Potřebuji radu (začátečník)
GoTo určitě nikdo nezatracuje. "Zatracujeme" to, že vyměňuje kvalitní teleskop za kvalitní montáž. Chtít kvalitní teleskop na pozorování oblohy a terénu za cca 5700kč je čirý nesmysl. Na toto jedině větší achromat tak f/10 a výše, nebo ED80 nebo ED 100. Dobsona jsem měl na balkoně na bedně, ale to je zase o penězích. ETX70 na pozemní pozorování dobrý, ale na planety f/5?? naprostý nesmysl. GoTo je dobrý pomocník při hledání hůře vyhledatelných objektů. Přijdu, postavím na louku a jedu. Ručně najdu ty jasné, potěším se svojí šikovností. Poté nechám najet ty obtížné pomocí GoTo, třeba příště je najdu ručně. Mít GoTo a malý průměr znamená najít rychle 50 podobných flíčků. Můj ideál je 250 Newton na EQ6 GoTo, Ale to GoTo jako krásný doplněk, nikoliv že bych kvůli penězům vzal menší (150-200) průměr jenom abych měl GoTo. Ale někdo to vidí jinak a já to respektuji.
- Honza Ebr (honza42)
Stručně řečeno, 7cm dalekohled na GOTO montáži je kolosální kravina. Pokud jsou u Meade křesťani, tak nechápu, jak něco takovýho můžou prodávat a netřást se strachem, že přijdou do pekla.
Dobrý den všem, jsem začátečník a a kouil jsem si svuj první dalekohled sky dob 6 a prosim o radu co se týče okularu.Standartně jsou dodavany 2 druhy.Ale rad bych si dokoupil nějaké další a nevim si rady.Bylo mi doporučeno Okulár SkyWatcher SWA-58 5mm 1,25" nebo Okulár SkyWatcher SWA-58 2,5mm 1,25" ale myslim jestli by nebylo lepší koupit Okulár SkyWatcher SWA-58 9mm 1,25" připadně 7mm.Díky vám všem za rady a přeji hezký den Malis
Ahoj, ideální pro dobson 6" by byl asi 7mm a 5mm, získáš tím pěknou řadu zvětšení na planetární pozorování(a taky na planetární mlhoviny ). Předpokládám, že jsi dostal k dalekohledu klasické 25mm a 10mm.
jo jo klasika tak jak pišeš 25 a 10 mm.jak řikam jsem začátečník o noční obloze něco málo vím a lákalo mě se podívat a tak jsem koupil tento typ zdál se mi v te cenové hladině asi jeden z nejlepších.Nějak se začít musí že?
nevíte někdo, zda se dá někde (Krup, GM) koupit tento drát?
http://qhyccd.com/images/9pinpowercable.JPG
Netuším jestli je to nějaký speciál od QHY nebo standardní kabel.
Dostal jsem se konečně po dlouhé době k dalekohledu s vidinou snímat Jupitera a zjistil jsem, že mám ulomený jeden pin na tomto napájecím drátu ke kameře IMG0H. :-[
Je to běžný 9-pinový mini DIN konektor. Nechají se koupit buď samotné konektory na kabel, s tím, že by sis ten vadný uskřípl a přepájel (To v prodejnách se součástkami asiu mít budou). Pak se dá koupit i hotový kabel, ale to spíš v nějaké prodejně audio/video příslušenství. Zkoušel jsem googlit, ale v ČR jsem nic nenašel. Spíš E-bay, Farnell a podobně.
http://www.stockcable.com/md9p.shtml
http://www.ebay.com/itm/Mini-Din-9-Pin- ... 0328538700
nebo zkus hledat "mini DIN cable 9 pin"
Nicméně myslím, že nejrychlejší bude napsat přímo do QHY, když jsem potřeboval náhradní díly já, reagovali svižně.
Díky moc za specifikaci! Nakonec, což jsem nepředpokládal, je má p. Zahájský na skladě. Takže jsem zbytečně o víkendu zmatkoval.
Dobrý den, chtěl bych si pořídit první dalekohled. Mám vybrané dva:
1) CELESTRON FIRSTSCOPE 76/300 IYA http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3691.html
2) National Geographic 76/350mm http://www.moty.cz/hvezdarske-dalekohle ... 0mm/1204/3
Do kterého bych měl jit?
Cenově vycházejí oba přibližně stejně za podmínky, že si k Celestronu přikoupím sadu příslušenství. Nějaké info k Celestronu jsem našel tady na fóru (http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 47073498/0), ale k tomu NG nic.
Díky za rady.
Díky za rady.
Jde o naprosto vyhozené peníze. Za ně lze zvolit lépe např.:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... stark.html
nebo možná:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1347953606
nebo možná:
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Obávám se, že ani jeden by tě nenadchl. Lepší by bylo zvýšit finanční limit alespoň na 5000,- Kč. Za ty peníze se už dají pořídit slušné dalekohledy.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Ahoj. Nechci nějak kazit iluze, ale možná by stálo za to ještě nějakou korunu přidat a koupit něco drobet většího ve zdejším bazaru. Já jsem tady za cenu o 1000 Kč vyšší sehnal kompletního Newtona 150/750 na dobsonově montáži. A myslím si, že do začátku je to tak akorát. Má znatelně větší dosah než ta " sedmdesátka " a tak by byla i větší šance, že by se tak rychle neomrzel. Samozřejmě neznám Vaše možnosti.
OT: ono se to i dělá? Já myslel, že se dělá jen dvanáctistovka aby se tím dalo pohodlně hledět...
Přeju všem dooobry den
všichni přede mnou mají pravdu. Předloni mi Jézuch tento dalekohled nadělil http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 76-300-iya... Takže osobně vyzkoušeno. Na druhou stranu-má moc pěknou krabici s nááádhernejma obrázkama planet
Nevím jestli se to tak to dělá i přímo originál od výroby, spíš asi ne. Když jsem to já kupoval od původního majitele, tak mě taky zajímalo, jestli to není moc nízké... A opravdu se to dá v pohodě, hezky v sedě. Tu montáž vyráběl právě původní majitel a jsem rád, že jsem uposlechl jeho rady ponechal to jako dobsona...
