ISS a objekty na obloze
Re: ISS a objekty na obloze
#316
Pozorování jsem zopakoval ve 2:32 SELČ triedrem 7x50 z ruky v zákalu a nad nasvíceným městem - opět bezproblémově viditelný objekt.
#317
Ještě jedno pozorování objektu ROSA. Pozorováno vizuálně triedrem 7x50 z ruky., od oblasti eta Cyg do oblasti Peg. Objekt nejevil známky výraznější kolísání jasnosti, při dnešním přeletu 0h 03m SELČ se jevil výrazně slabší - minimálně 7,5 mag a byl na hraně rozumného pozorování letícího objektu ve městě triedrem. Současně jsem fotil netradičně hledáčkem 60/250 ( Baader) kamerou ASI 174 s maximálně nastaveným gainem i softwerovým gainem, čehož důsledkem jsou ty hrozné pruhy . Ale bez toho by se tak slabý rychle letící objekt nezachytil
podrobnosti na
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 765599.gif
Lamid
#318
Příspěvek od Lamid »
Gratulujem.
Len asi došlo k preklepu. Nie Eta ale Epsilon CYG.
#319
Jo dík za upozornění, to je tak, když to člověk dělá v 1/2 2 ráno a ve fotoeditoru není řecká abeceda :) . Hned to opravím
marcellino4
#320
Příspěvek od marcellino4 »
Ahojte,
vcera sa mi podaril takyto ulovok
https://www.youtube.com/watch?v=f3XO7EqG37U
este z toho skusim vydolovat par fotiek ktore prezeniem upravami nech to lahodi oku ;)
marcellino4
#321
hokle
#322
Příspěvek od hokle »
No teda, excelentní záběry! Jak sleduješ iss, ručné přes hledáček, trackovacím softwérem, nebo jinak?
marcellino4
#323
Ahoj, vdaka, som rad ze sa video paci :)
Na navadzanie som pouzil Satellite Tracker. V jeho nastaveniach nie je priamo moj typ montaze, ale zopar inych Alt/Azm od Celestronu. Takze to funguje celkom dobre. Avsak nie je to moc presne. Ved rychlost ISS je cosi pod 1°/sek a zorne pole mam 0,83°. Tak som si poradil joystickom, ktorym korigujem odchylky pocas celeho preletu. Chce to trochu cviku ale nie je to nic extra tazke :) Takze ano, musim ju sledovat cez maly 76mm teleskop, ktory mam pripojeny priamo na OTA. Je to zabava aj stres stihat to korigovat :)
hokle
#324
Díky za odpověď. Já jsem si nahrál na jaře opět Satellite Tracker tentokrát nějakou verzi 2.4.8, že jí vyzkouším s EQ8. Stejně tak jako s EQ6 jsem to nerozchodil, aby montáž stačila sledovat rychlou ISS. Nebo je možné, že dělám něco špatně. Takže jsem to vzdal.
marcellino4
#325
ja frcim na verzii 2.6.1. OBdobne ako MAgovi na kosmonautix tak aj tebe poradim vyskusat vsetky "Telescope Interface" v ramci nastaveni, ktore program ponuka. Je ich 9 alebo 10, takze sa to da celkom rychlo vyskusat. Hlavne je vybrat moznost ktora ponuka "continuous tracking". Skus a daj vediet ako ti to slo a s cim ti este budem napomocny :)
marcellino4
#326
Tak a este posledna chutovka na dlhsiu dobu, kym sa opat neprefazuje orbitalna draha ISS za cca 1,5 - 2 mesiace
https://www.youtube.com/watch?v=u7iOhvI ... e=youtu.be
#327
marcellino4 píše:Ahoj,
Rád odzkouším novou verzi, obávám se , že to celé naráží na stejný problém, a to, že EQ montáže od Synty v rozmezí otáček někde od 180x do cca 400x siderická jsou prakticky nepoužitelné. Ono se na to běžně z ručky nepřijde, protože tam jsou pevně nastavené rychlosti: č.= 128x a č. 8= 400x, kdy montáže chodí a mají normální zvuk. Stačí ale třeba z ASCOMU nastavit něco mezi tím, a nastavá překvapení, jak se montáž chová a jaké hlasité zvuky z ní vycházejí. Dělalo to kdysi na EQ6, dělá to i na AZ- EQ6. Proto se také tvrdilo, že EQ od Synty nestíhají pohyb v blízkosti zenitu, ačkoliv mají maximální rychlost 3x přesahující potřebnou rychlost pro sledování družice.
#328
V tomhle bohužel vyhrávají pohony s DC či AC servy. Krokové motory vždy mají nějakou vlastní rezonanční frekvenci (a její násobky), kde se celý převod rozkmitá. špičkové drivery krokových motorů to dokáží elektronicky tlumit (ale zdaleka ne úplně). V montážích ale takové obvykle nejsou, takže tam se to obvykle rozkmitá opravdu fest. Výrobce se samozřejmě těm rezonancí trpícím rychlostem vyhýbá, nebo je při rozjezdu/dojezdu rychle přejede.
zuzi
#329
Příspěvek od zuzi »
Resili jsme v praci podobnou vec, tedy urvane serva a reseni bylo udelat buzeni sinusem a ne obdelnikem. Mozna by to pomohlo i zde.
#330
To už tam dávno je, všechny krokáče na montážích jedou v režimu mikrokrokování, kde se sinusovka (resp. její aproximace třeba z 64 kroků) dělá pomocí PWM-ky. Bez toho by to bylo totálně nepoužitelné. Problém je, že se všude na malých montážích používají 2-fázové KM, které mají nekonstantní moment v rámci jednoho cyklu mezi dvěma celými kroky. Takže to stejně drnčí. 3-fázové KM jsou na tom o hodně lépe.
A konec off-topic. Na to tu někde máme téma o řízení montáží. Tak kdyžtak pokračovat tam ;)
