Zajímavá oblaka
Re: Zajímavá oblaka
Dlouho tu nikdo neprispel, tema me zajima a tak si dovolim pridat fotografie oblacnosti, ktera se vytvorila v miste vyskoveho tryskoveho proudeni, orientovaneho ve smeru priblizne sever/jih.Vysku oblacnosti velmi hrube odhaduji na 4-5tisic metrů.Asi bych byl schopen dohledat podrobnosti o meteosituaci pro dany den.Misto porizeni fotek si uz presne nevybavuji, ale bude to myslim Nemecko.prvni obrazek ze tri zachycuje take jetstream, ale z jineho mista i dne.Cela obloha je na nem take pokryta nizkou oblacnosti, typickou pro zimni obdobi.
https://photos.app.goo.gl/6CaKS6wwXKJexH5eA
Jeste dodam, ze co se tyka jetstreamu, oblacnost neni podminkou a muze tak proudit bez viditelne stopy.Nejsilnejsi jetstream nad Evropou jsem z vlastni zkusenosti pozoroval okolo rychlosti 150kt.(vitr okolo 300km/h)Vetsinou uvnitr jetstreamu je pohyb vzduchove hmoty stabilni a cim blize okrajum se stava tim vice turbulentni s vertikalni i horizontalni zmenou proudeni.(da se to predstavit si zhruba jako tekouci reku)Ale teorie k tomuto, nejen pozemskemu jevu, je vsude jiste dost..
Re: Zajímavá oblaka
Jet streamy sa v našich zemepisných šírkach vyskytujú vo výške okolo 10 km (najsilnejšie prúdenie je vo výškach 9–12 km). 4 - 5 km je už dosť málo na to, aby sa ešte dalo hovoriť o jet streame.
Kde a kedy sa vyskytujú, sa dá pozrieť napríklad na earth.nullschool.net v hladine 250 hPa (menu, kde sa to dá zmeniť, sa aktivuje kliknutím na "earth=" v ľavom dolnom rohu). Kliknutím na určité miesto na Zemi sa zobrazí rýchlosť prúdenia na danom mieste v danej (zobrazovanej) hladine. Predpoveď je na nejakých 5 dní dopredu. Sú tam aj historické dáta, aktuálne od roku 2013. Konkrétny dátum, ku ktorému sú zobrazované dáta, sa dá zvoliť v menu v riadku "Control" kliknutím na ikonku kalendára. (Napríklad, ak je ten prvý obrázok z 3. 12. 2017, tak vtedy nad Nemeckom nebol jet stream a v hladine 5000 m bol strih vetra prúdiaceho S a J smerom, rýchlosť vetra nepresahovala 100 km/hod. Je možné, že sa tá oblačnosť vytvorila práve v oblasti, kde dochádzalo k strihu vetra.)
Výškové hladiny:
1000 hPa ~100 m, near sea level conditions
850 hPa ~1,500 m, planetary boundary, low
700 hPa ~3,500 m, planetary boundary, high
500 hPa ~5,000 m, vorticity
250 hPa ~10,500 m, jet stream
70 hPa ~17,500 m, stratosphere
10 hPa ~26,500 m, even more stratosphere
Výškové hladiny:
Re: Zajímavá oblaka
diky za prispevek.Nejsem meteorolog a proto nemohu podat odborne vysvetleni.Jetstreamu je mnoho druhů.Jedna se take o vertikalne velmi rozsahle utvary.Pokud ale definujeme jet jako proudeni vice nez 30m/s tak to jsem nekolikrat pozoroval do velmi nizkych hladin.Napriklad uz okolo 1500m nad zemi..(pred par dny treba proudeni 35m/s)Jeste doplnim odkaz na web ktery rad pouzivam pro predpoved vetru https://skyvector.com/ (nastaveni pozadovanych parametru v layers)
Re: Zajímavá oblaka
Zajímavá oblaka pri ctvrtečním vychodu Slunce, ktera se vytvorila nad Krkonošemi při silnem proudeni vzduchu/vetru.
Re: Zajímavá oblaka
Jak byste pojmenovali oblaka zobrazena na fotografii? Mě osobně pripominaji mořský útes.Je to jinak tedy klasická zimní deka neodborně:) Nicmene zaujala mě výška/mohutnost a ostrost/kolmost horizontalniho ukončeni oblačnosti.
Re: Zajímavá oblaka
Tohle dej na web nějakejch konspirátorů!
Re: Zajímavá oblaka
Díval jsem se ještě i na družici a nic divného se neodehrávalo... (Jen 15cm nového sněhu a to UFO
Je to bohužel jenom výřez ze snímku z mobilu... Mít tak s sebou foťak!
Re: Zajímavá oblaka
To "UFO" má oficiálny názov "Altocumulus lenticularis" a je znakom vlnového prúdenia. Alebo inak, ak prechádza laminárne prúdenie vzduchu horskou prekážkou, tak vzniká prúdenie podobné vlnám a na vrchole tých vĺn sa vytvára oblačnosť, ktorá má šošovkovitý tvar.
Re: Zajímavá oblaka
Díky. Je to opravdu fotka z hřebenu.
Když jsem se "lentilky" díval, tak dokáží být i mnohem zajímavější... (Několik nad sebou i za sebou...)
No sněžnice se ještě budou hodit
Re: Zajímavá oblaka
Předevčírem navštívili i landštejnsko...a kdoví kde ještě lovili.....
APM 12O SD APO 90°/ CANON 10x30 IS II
Re: Zajímavá oblaka
Přikládám nekolik fotografií oblačnosti.První jižně města Jihlava a další dvě z oblasti nad Temešvárem v Rumunsku.Barevné podaní není zrovna věrné, ale věřím, že pro názornost postačí.Iphone dělal co může, ikdyž na vině je spíše neodborný postprocesing.
Na fotografii jsou oblaka typu Cu, Tcu, CB s vývojem TS s typickou kovadlinou a další.Z místa nad Jihlavou, ve výšce cca 7km nad zemí a rychlosti vetru 28m/s jsou na horizontu patrná čočková oblaka typu altocumulus lenticularis.Ve vzduchu je patrno nekolik druhů proudění.(jako Vlnové, apod)A protože jsme na astro serveru, nechybí ani Slunce, schované za poměrně hustou vysokou oblačností.
Jeste pro zajimavost doplním odkaz na mé video natáčené "z lehátka" :) Uvidite na nem, jak se ze zdánlivého "ničeho" tvoří něco a zase naopak.
https://youtu.be/1aQ_VOn07io
a ještě jedno moje amaterske video, na kterém jsem se snažil zachytit vývoj bouřkové oblačnosti.
https://youtu.be/b-aLkvB40HQ
pěkný den všem
pěkný den všem
- 9AD43652-7E0A-49A6-A580-F91BEE5019FA.jpeg (1.85 MiB) Zobrazeno 8563 x
- FF269918-228A-45D9-AEBA-EB03D3AF2D97.jpeg (1.4 MiB) Zobrazeno 8563 x
- D14487C5-E6E8-4F7D-B20A-621647CFB4B0.jpeg (1.64 MiB) Zobrazeno 8563 x
Re: Zajímavá oblaka
Krepuskulárne lúče z 09.06.2021 v Martine
Ivan
Ivan
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
EQ-5 + AstroEQ ,
Re: Zajímavá oblaka
Pěkný večer
Neni to tak dávno, co jsem pořídil foto bouřkové oblačnosti, nad kterou se udělala jakási vějířovitá čepička.(vlalstně dvě)Zajimavé bylo s jakou rychlostí.. vpodstatě během několika málo sekund, tak jak se kupovitý mrak vyvíjel a dosahoval konečné hladiny.Připomíná to trochu závoj, který se tvoří na vrcholcích hor.
- 16EBE025-2AC8-4877-B97C-239387F2C8F5.jpeg (1.67 MiB) Zobrazeno 8217 x
Re: Zajímavá oblaka
Dle mě by to měl být mrak typu "Pileus", vzniká většinou nad mrakem typu Cumulonimbus. Párkrát jsem ho taky viděl a opravdu je to rychlejší jev.
. Tvarem mi přijde podobný jako "Altocumulus lenticularis"
SW 200/1000 PDS
EQ5 (dual axis motor)
