TVGuider - autonomní autopointer z TV kamery
Akorát jsem tu potěšující zprávu volal MMysovi ... přesto se musím svěřit i kolegáčkům. Losmady s TVGuiderem už šlape tak jak má. Martin mi provedl upgrade zastaralé verze na vers.3 a já pro jistotu rozpletl ten gumičkou svázanej kabel mezi gemini a TVGuiderem. Tak snad konečně začnu zase fotit. ;) To zas bude manželka nadávat, že si neplním manželské povinnosti. ;D ;D ;D
MartinV
MartinV
na povinnosti se vy... dulezite jsou body a je jedno jak ;D
nicmene gratuluji
P.S.: ja budu asi ted par tydnu bez foceni a pristi mesic jedu nejspis na sluzebku, takze dalsi moji fotku cekejte tak v zari
nicmene gratuluji
Tomu moc neverim...kdyz ne v teto sekci, tak v sekci Fotky nasich milacku....
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Kdybys měl můj TVGuider, mohl bych ti tam nahrát prototyp firmware, který obsahuje i časovač pro DLSR a mezi expozicemi si umí pohnout referenční polohou hvězdy. Jde to udělat s TVGuiderem poslední verze 3.0 Zařízení se musí poslat ke mě, je tam i hardwarová úprava.
Martin, ani sa nepriznáš, že máš novinku. Vedeli by sme si niekedy dohodnúť návštevu a urobiť tento upgrade? Ideálne ak by sa dalo cez víkend, ale prispôsobím sa. ;)
mail to:fun2mas(at)gmail.com
A ak by to šlo, spravil by si mi prosímťa aj upgrade firmvéru v riadiacej jednotke? Ak si spomínaš - ten problém s Guide.
- Věk: 51
Ale neboj, bejval bych s tím vylezl, zatím to bude testovat jeden kolega, dopsal jsem to před týdnem a vyzkoušel jen cvičně na balkoně.
Ještě to nechám trošku uležet a potestovat, než to pustím mezi lidi. Nechci být hrr... a pak všem opravovat nějakou chybu.
Pokud by ses otočil někde v srpnu, snad už to bude vychytané, a na místě bych ti i upravil řídící jednotku a ručku.
Šlo by to asi i se staršími verzemi, které nemají regulaci jasu monitorku v menu. A šlo by to i s těmi, ketré tu regulaci mají, ale musle bych tam dodělat nastavení jasu monitorku natvrdo potenciometrem. Tedy v zásadě by to mělo jít se všemi verzemi TVGuideru s integrovaným displejem v hliníkové krabičce.
- Alien_MasterMynd
SZ
Tr. 8x30,10x50,20x50
Moja verzia má reguláciu jasu. Je teda možné využiť nejakú aktualizáciu firmvéru na diaľku bez potreby HW úpravy? V takom prípade som pripravený byť ďalším testerom.
- Věk: 51
Ne, je potřeba tam přibastlit nějaké další součástky navíc, kor v případě verze s regulací jasu v menu. To je skoro na poslání napřed, abych měl nějaký den na to to překopat a vyzkoušt, to nebude na počkání.
Vždy je potřeba HW úprava, podle verze větší či menší. Bez ní je nový FW nanic.
- Věk: 51
Takže nová verze je už přeci jen alespoň párkrát otestovaná několika lidmi, takže vylezu veřejně s popisem funkce:
Verze 3.3 – Funkce časovače pro ovládání DSLR
Od verze firmware 3.3 je do zařízení přidána možnost ovládat DSLR pomocí vstupu pro externí spoušť (výstup galvanicky odděleného optorelé je vyveden na nevyužité piny 3 a 6 konektoru COM). Časovač má možnost ditheringu (posunu polohy pointační hvězdy mezi expozicemi), což ve spojení se skládáním snímků metodou, která eliminuje odchýlené hodnoty (medián, sigma clipping a pod.) silně redukuje či zcela eliminuje vzory vznikající zbytkovým driftem pole a nedokonale pasujícím dark frame (u DSLR problém téměř vždy).
Do menu pro ovládání DSLR se dostanete tak, že po dosažení poslední položky v menu (BP ON/OFF) stisknete tlačítko pro pohyb dolů ještě jednou. Část menu pro nastavení pointace se nahradí menu pro ovládání časovače (viz obrázek vlevo). Zpět se dostanete pohybem kurzoru nahoru nebo dolu, po opuštění čtveřice řádků menu TIMER se menu opět změní do původního stavu.
V prvním řádku menu TIMER se nastavuje doba expozice v krocích 10,20...50 sec, 1,2 ... 10min, 15, 20, 25 ... 60min.
Parametr EXP udává počet expozic (1-99), při snímání se číslo zmenšuje a ukazuje zbývající počet expozic. Počet expozic lze modifikovat (zvětšit, zmenšit) i v průběhu chodu časovače.
Parametr DTH (0-8) udává maximální velikost náhodného posunu referenční polohy pointační hvězdy mezi expozicemi. Je udáván v počtu pixelů na monitorku. Počet pixelů o které se pohne hvězda na senzoru pointéru je zhruba čtyřnásobný, počet pixelů, o kolik se posune hvězdné pole ve snímku záleží pak na poměru úhlového rozlišení soustavy pointéru a snímací soustavy. Pokud je nastaveno 0, tato funkce se neuplatňuje.
Hvězda se v poli pohybuje způsobem, který je znázorněn na obrázku vpravo. Po každém snímku se kříž posune o náhodnou vzdálenost ve směru x a y, s maximálním posuvem omezeným parametrem DTH. Aby hvězda neopustila po nějaké době okolí počáteční polohy (červený bod v obrázku), je pro každou velikost parametru DTH stanovena nějaká rozumná oblast (čárkovaně v obrázku) za kterou se hvězda nedostane. Na hranici této oblasti se vždy změní směr posouvání v dané ose. Tento mechanismus zaručuje, že nová poloha je vždy relativně blízko té předchozí (minimalizují se prodlevy potřebné na vycentrování hvězdy) a že hvězda ani po velkém počtu snímků „neodcestuje“ někam pryč. Pro tuto funkci je nutno mít nastavenou dostatečnou velikost kříže, aby se hvězda po posunu nedostala mimo něj. Velikost 100-150 by měla vyhovět vždy, pro malé hodnoty DTH lze tuto hodnotu zmenšit. Pozornost je třeba věnovat i výběru pointační hvězdy. V jejím blízkém okolí by neměly být jiné hvězdy, aby nedošlo při pohybu kříže mezi expozicemi omylem k zachycení jiné hvězdy do kříže, a pointaci na ni.
Poslední řádek menu TIMER slouží k zapínání a vypínání časovače a zobrazení režimu ve kterém se nachází. Režim STOP znamená, že časovač neběží, optorelé na výstupu je rozepnuté. Pomocí tlačítka vpravo časovač zapneme. Nejprve se objeví text DELAY, to znamená, že běží prodleva před započetím expozice nebo mezi expozicemi. Tato prodleva je nastavena pevně na 5sec. Pokud je spuštěná pointace, a hvězda nemá nulovou odchylku, objeví se text CENTER a TVGuider čeká na vycentrování hvězdy, tedy než bude odchylka menší než nastavený parametr TOL. Teprve potom otevře závěrku a v řádku se odpočítává čas expozice. Expozici lze přerušit stiskem tlačítka vlevo, časovač se přepne zpět do režimu STOP.
Doplněný návod k použití je ke stažení zde:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/other/TVGuider_3_3.pdf
Upravit by měl jít jakýkoli TVGuider nové verze v hliníkové krabičce. U typu, kde jde regulovat jas monitorku změnou hodnoty v menu, musí být tato funkce zrušena (vývody procesoru jsou použity k jinému účelu) a monitorek bude nastaven potenciometrem na nějaký optimální jas. Bez ohledu na verzi TVGuideru úprava obnáší i softwarovou i hardwarovou změnu a musíte mi tedy TVGuider zaslat.
Pro DLSR se speciálním konektorem tedy např Canon xxD a xD je třeba, abyste mi poslali i kus kablíku s patřičným konektorem, protože nemám kde tyto konektory sehnat. Standardní jack 2.5mm pro typy xxxD samozřejmě připájím rovnou. Případně též můžu zaslat upravené zařízení pouze s kabelem bez konektoru, s tím, že připájení konektoru si zajistíte sami (není co zkazit, na polaritě nezáleží, optorelé je obousměrné a pasivní, galvanicky izolované od zbytku TVGuideru)
Další podrobnosti lze dohodnout SZ nebo mailem.
- Věk: 61
Pěkná práce Martine!
Dá se ještě pořídit TV Guider, jinak než z druhé ruky?
- Věk: 51
Momentálně bohužel ne. Rád bych, ale není čas (dost práce v práci + k tomu stavba domu), ale třeba se to tak do roka zlepší :-/
- Věk: 51
URGENTNÍ DOTAZ
Najde se ten, kdo mi ve Valmezu předal svůj TVGuider k modifikaci ? Nějak jsem v tom zmatku zapomněl kontakt. Je to hotové, jen nevím, kam to mám poslat.
Martine máš někde schéma zapojení kabelu od TV Guideru do kamery? Koupil jsem si součástky na nový kabel a nechci aby mi něco vyhořelo, díky. Skoušečku někde mám, ale nemůžu ji najít :-/
http://www.astronom.cz/deavi/
