Stavba montáže
RKal
stavba montaze
#316
Příspěvek od RKal »
Martine ale i ta příruba bude muset mít nějaký náboj, odhaduji tak aspoň 50-60mm dlouhý ve kterém bude drážka pro pero nebo drážkování (ale do toho drážkování bych určitě nešel - to je spíše tam kde potřebuješ přenést velký kroutící moment což rozhodně není tento případ a výroba je poměrně složitá) nebo by musela polární osa mít opačnou tendenci průměrů a to mi nepříjde vhodné vzhledem k jednotlivým uložením. ale mám už to překresleno s delšíma hřídelema v RA o 50% a v DE o 60% což musí být již OK. jakmile dokreslím uchycení ve vidlici tak sem dám 2D řez ať je to srozumitelnější.
RKal
stavba montaze
#317
Příspěvek od RKal »
Takže další verze s přepracovanými hřídelemi jak jsem psal o jeden příspěvek dříve, a upravena vidlice, tentokrát zde vkládám 2D pdf, bude to srozumitelnější a přehlednější
1) řez celým uložením
http://www.astrofotoweb.wz.cz/Others/Mo ... lt-001.pdf
2) boční pohled
http://www.astrofotoweb.wz.cz/Others/Mo ... lt-002.pdf
3) příčný řez RA osou v místech uchycení do vidlice
http://www.astrofotoweb.wz.cz/Others/Mo ... lt-003.pdf
PS: nedá se nějak zajistit aby při psaní příspěvků se dal používat přímo tabulátor?
Robo
stavba montaze
#318
Příspěvek od Robo »
Ahoj, potrebujem poradiť.
Púšťam sa do stavby jednoduchej paralaktickej montáže (s pohonom jednej osi) s ktorou by som sa chcel pokúsiť o astrofoto, krátke (nepointované) expozície a videá planét. Zo začiatku by niesla zrkadlovku (Canon EOS 1100D), časom Newtona 200/1000. So samotnou výrobou by nemal byť väčší problém (pracujem na CNC), ale čo mi robí starosti je pohon, nakoľko sa v elektronike absolútne nevyznám. Moja otázka znie; bolo by možné použiť nejaký so sériovo vyrábaných pohonov pre napr. EQ5 alebo EQ6 a namontovať ho priamo bez ďalších úprav na os šneku s prevodom 1:360? Prípadne je nejaké iné jednoduché riešenie? Samozrejme za rozumnú cenu, ak by sa mali náklady za pohon (elektroniku) blížiť k cene napr. novej HEQ5 syntrek tak by vlastná stavba stratila zmysel.
stavba montaze
#319
Ne, převodový poměr musí být stejný, jako měla původní montáž, ke které poměr patřil. Jinak bude špatná rychlost chodu.
Navíc, i kdyby šla ryclost nastavit (což se dá udělat třeb as elektronikou z EQ6-ky, pokud se nepoužije ručka a celé se to řídí z PC pomocí EQMOD) tak stejně je 1:360 málo, krok bude moc hrubý, a nepůjde tím ani fotit, ani koukat, kvůli vibracím.
EQ6 má převodový poměr mezi motorem a polární osou 1:705
Robo
stavba montaze
#320
Příspěvek od Robo »
MMys, ďakujem za odpoveď.
Takže ak som to správne pochopil, stačilo by upraviť prevod na pomer 1:705 a použiť pohon z EQ6 goto a potom by to mohlo správne fungovať... Odrádza ma ale ta cena (376€), pri nej sa už prestáva vyplácať stavba menšej montáže.
Nevie niekto s akým prevodovým pomerom pracuje (alebo aké ma otáčky) jednoduchý pohon EQ5?
stavba montaze
#321
Jo, akorát tu montáž musíš mít pro ten pohon z EQ6 mechanicky připravenou, aby tam ty motory s převody pasovaly. Část převodů je už součástí pohonu. Zrovna tak u EQ5, tam je šnekové kolo 144 zubů.
U EQ6 je to 180 zubů.
Robo
stavba montaze
#322
Příspěvek od Robo »
Škoda že ten pohon na EQ5 neumožňuje aj rýchle pojazdy (aspoň 400x).
MMys, prosím ťa nevieš mi ešte povedať celkový prevod medzi motorom a polárnou osou na EQ5. Ešte posledná (možno hlúpa otázka) je ten motor krokový?
stavba montaze
#323
Převod mezi osičkou motoru a výstupen z té převodovky na šnek neznám (a ani jsem ho nikde nenašel).
Motor je krokový, ale takový mizerný, plechový, myslím jen se 48 kroky na otáčku, a neběží v režimu mikrokrokování, takže celkový převod je hodně dopomala (1:tisícům určitě) aby byl chod plynulý.
Na co potřebuješ rychlé pojezdy, když na začátky píšeš jen o pohonu v RA.
Tak si vyber, buď plnohodnotnou montáž s pohyby v obou osách, pak má smysl dělat GO-TO a rychlé pohyby, nebo jednoduchou montáž jen s pohonem v RA ose, a ten může pak být jednoduchý, jako je k EQ5. Ale na foto tím plánovaným newtonem tím raději zapomeň. To vyžaduje pointaci, pro časy nad pár desítek sekund.
Podle mě se montáž typu někde EQ5-EQ6 absolutně nevyplatí stavět. Stačí chvíli sledovat bazar, každou chvíli je tu nějaká na prodej, za rozumnou cenu.
Vyplatí se to v okamžiku, kdy potřebuješ masivní montáž na velký přístroj, která jde jinak do statisíců. Zde se dá hodně ušetřit, pokud na to má člověk vybavení a znalosti.
S malou montážičkou bych se patlal snad jen za předpokladu, že mám jako koníčka i vlastní stavbu (tohle znám )
Robo
stavba montaze
#324
Příspěvek od Robo »
Rýchlym pojazdom by som polárnu os nemusel natáčať ručne, šlo mi len o pohodlie...  :)
S tými pohonmi je to komplikovanejšie ako som čakal, začínam zvažovať či sa naozaj (ako píšeš) vyplatí niečo stavať.
Ešte raz ďakujem za cenné informácie.
stavba montaze
#325
Stejně budeš natáčet ručně deklinační, tak je to jedno, ne ? Stejně musíš dalekohled odaretovat a vzít do ruky.
Kami
stavba montaze
#326
Příspěvek od Kami »
Robo....
Nechci tě odrazovat od stavby,ale Martin to napsal dobře.Menší montáže se opravdu nevyplatí stavět.Co je někdy v bazaru vidět za ceny je až k nevíře. Pracnost na stavbě vlastní montáže je tak velká a s neustálým drobným upravováním se nadále zvyšuje,že je to běh na dlouhou trať. Radši bych volil v tvém případě koupit něco staršího z bazaru a případně upravit pro tvůj účel.
Robo
stavba montaze
#327
Příspěvek od Robo »
S malou montážičkou bych se patlal snad jen za předpokladu, že mám jako koníčka i vlastní stavbu (tohle znám  )To bude asi aj môj prípad... ;)
Mám ešte jednu (poslednú) prosbu na majiteľov montáží EQ5, či by mi nemohli zistiť počet otáčok pohonu (priamo na oske motorčeka) polárnej osi pri "normálnej" rýchlostí.
Aletel
Věk: 64
stavba montaze
#328
Příspěvek od Aletel »
Robo, možná přijdou jako užitečné stránky s celkovou problematikou, náměty a základními výpočty.
http://serge.bertorello.free.fr/mecano/ ... .html#roue
http://serge.bertorello.free.fr/index.html
A zde jednotlivé typy montáží s údaji o čase na jednu otočku šneku s naměřenou periodickou chybou.
http://demeautis.christophe.free.fr/ep/pe.htm
Zbych
stavba montaze
#329
Příspěvek od Zbych »
Robo
stavba montaze
#330
Příspěvek od Robo »
Dík, zaujímave odkazy.
Včera som sa pustil do výroby, takže keď budem hotový poreferujem o výsledku (akomkoľvek).  :)
