zbignieww
Věk: 84
#3106
Příspěvek od zbignieww »
Do bino mam aktualne nejkratsi okulary Naglery 16 mm .
Podtrzeno, secteno - vyuziji rady Vas vsech.
Ohledne refraktoru 102/f7 + bino :
1. poridim si okulary Meade 9 mm, 60 st. Fakt, mam rad ty okulary, jsou kvalitni, lehke, ER 20mm
2. nebudu soucasne pouzivat Powermate a GWK . To bych nemel cas na pozorovani :)
Do Cassegraina 6" + bino neni co resit: budu mit ty Meade 9 mm, mam Naglery 16mm,
ES 24 mm 68st a z nouzi Hyperiony Aspheric 31 mm
BINGO ! :)
stana85
#3107
Příspěvek od stana85 »
Kde se dá objednat ročenka 2021?
pedrosanchez
Věk: 45
#3108
Příspěvek od pedrosanchez »
Pěkný den vám přeji, jsem tu zase. Pořád se mi něco děje :/ Myslíte prosím, že lze opravit takovýto konektor?
https://opu.peklo.biz/p/20/11/16/1605532323.jpg
Je to z vyhřívacího pásku Omegon. Jak vidíte, nemá tu kovovou objímku. Teď mi to kvůli tomu netopí a to je špatné, jelikož je vysoká vlhkost. Jedná se o pásek pointačního dalekohledu (=hledáčku), tak jsem na něj provizorně umístil s rosnici z karimatky.
Našel bych podobné konektory od nepotřebných kabelů, ale já neumím pájit apod. :) Leda to z nějakého šikovně sundat a nějak na to nasadit?
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
midars
Věk: 71
#3109
Příspěvek od midars »
To vypadá na cinch konektor. Třeba zkrátit kousek kablík a vyměnit konektor za šroubovací když nemáš možnost pájet.
#3110
No je to jedna z možností, ale u astro provozovaného venku budeš bojovat s nějakými kablíky (přervanými, vykopnutými - ulámanými) pořád, to je po tmě raz dva.
Prostě si kup páječku a nauč se pájet, nic složitého to není.
Sundání kalíšku z jiného konektoru to neřeší. Je urvaný od toho vodiče. I kdybys ho našel nebo sehnal, stejně to fungovat nebude.
Musíš to ucvaknout a dát tam nový cinch konektor, pájecí nebo šroubovací, to je fuk.
LukasNestak
#3111
Příspěvek od LukasNestak »
Kolko ventilátorov zapojím do pinu 1x4 pre CPU?
Dva 120mm má chladič + chcel by som za ne napojiť ešte 140mm, uživí to napájanie dosky na jednom 1x4 konektore?
Ventilátory budú jednej značky s možnosťou vzájomného napojenia s reguláciou PWM.
http://astrofotky.cz/~Nestak
ok1in
Věk: 65
#3112
Příspěvek od ok1in »
Nevíte někdo, proč se u prodejců úplně vytratily refráky okolo 100/130mm a F4-5? Nikdo je nevede skladem, doba dodání neznámá. :roll: Zajímavé...
#3113
Ale nevytratily - je jich jen málo, ale jsou. není tedy "malokuk" . Ono těch dalekohledů na trhu chybí hodně, zrovna tak jako dalšícho vybavení. Stačí si projet třeba Baader planetarium - je to tam také samá červená tečka u příslušenství.
juh
#3114
Příspěvek od juh »
Predpokladám že pod tým F4-5 sú myslené achromáty. Ak áno, na teleskop-express a teleskop-austria majú skladom SW 102/500, alebo SW 120/600.
pedrosanchez
Věk: 45
#3115
Midars, MMys: Pájku má táta, tak si seženu nový konektor a zkusím to zbastlit. Díky :)
Karel1
Věk: 70
#3116
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Zajímalo by mě, jak je to s temperací dalekohledu (reflektor 200mm), když je např. -3°venku a dalekohled je ve skříni ve stodole kde je +1°.
Jak dlouho mám venku čekat na srovnání teplot?
Díky.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Věk: 60
#3117
V tom případě dlouho ne. Pokud teplota rychle neklesá, tak asi 30 minut. Pak zvětšení pod 200x půjde použít, když seeing nebude proti. Mezitím se dá pozorat další objekty menším zvětšením.
pedrosanchez
Věk: 45
#3118
Zdravím zkušené kolegy. Chtěl bych se zeptat na vyvážení dalekohledu z důvodu, aby pak hezky šla pointace. V knize Astrofotografie od Karla Petríka se píše:
„Malým trikom na zlepšenie pohybu a čiastočnú elimináciu periodické chyby montáže, je jemné preťaženie a nevyváženie montáž v smere východu tak, aby boli zuby permanentne zaťažené při pohybe smerom od východu k západu.“
Už tu něco podobného psal Milan, ale pořád nechápu jaká strana má padat k východu? Ta, kde mám dalekohled, nebo kde je závaží? Na své paralaktické montáži mohu k východu natočit obojí.
#3119
Prostě nevyvážení to musí otáčet kolem polární osy proti směru otáčení při siderickém pohybu. Tedy směrem od západu k východu.
peta62
#3120
Příspěvek od peta62 »
Je to aby motorky montaz tlacily, cili pokud je dalekohled na vychode, mel by byt tezsi dalekohled nez zavazi ( relativne receno ), pokud je dalekohled na zapade, musi byt tezsi zavazi. Z toho vyplyva, ze je tezsi vzdy to co je na vychode. Osa montaze deli vychod/zapad svou sever/jih osou. Protoze tracking jde vzdy na zapad.
