Stránka 206 z 431
Napsal: 18. 01. 2018, 20:54
od Artaban
nosuh píše:Brzy sem dokupoval nejakej kratsi na planety ( 5-6mm)
A jak často jsi je používal s dalekohledem s ohniskem 1200mm?
Napsal: 18. 01. 2018, 21:25
od IngProuza
Ahoj lidi,
mám vybraný dalekohled
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html a rad bych i fotil to co bych našel, ale nevím jestli je tento dalekohled na to vhodný. Poradíte mi a případně alternativu.
Předem dík.
Napsal: 18. 01. 2018, 21:54
od Artaban
IngProuza: Je to dalekohled především na vizuál .Na rozumné focení, to chce něco úpně jiného. Pak bude záležet, co chceš fotit a kolik můžeš investovat. Pod asi 50 tis. Kč, to nebude nic moc. Nejdříve, bych začal jen pozorováním a po nějaké době a zkušenostech třeba pokoušel to focení.
Napsal: 18. 01. 2018, 23:03
od nosuh
To Artaban:
No většinu večera to není, ale třeba Jupiter nebo Saturn s tim 10mm je porad prcek. Dokoupil jsem SW Planetary 6mm 58° a pouzivam ho celkem často na Mesic a planety ( v kombinaci s tim polarizakem), dvojhvezdy a jasnější planetarky a v podstate kdykoli to seeing dovoli..
Pozdeji jsem dokoupil ještě Baader Hyperion 5mm s kroužkem na 4mm, ale ten je použitelnej fakt hodně zřídka. Ale Saturn v něm je pak paráda ( loni to bylo cca 2x:D
Napsal: 19. 01. 2018, 08:36
od IngProuza
Artaban píše:IngProuza: Je to dalekohled především na vizuál .Na rozumné focení, to chce něco úpně jiného. Pak bude záležet, co chceš fotit a kolik můžeš investovat. Pod asi 50 tis. Kč, to nebude nic moc. Nejdříve, bych začal jen pozorováním a po nějaké době a zkušenostech třeba pokoušel to focení.
No tak tolik rozhodně nemám abych do toho investoval.
Napsal: 19. 01. 2018, 09:32
od nosuh
Jak uz zde bylo napsano, dobson dalekohled je urcen jen na vizual. Maximalne se da fotit třeba Mesic nebo Slunce. S tzv. "poncetovou plosinou" by se daly fotit asi i radove sekundove expozice, ale to i tak na slabsi objekty jako jsou mlhoviny a galaxie nestaci. Nez te ale omrzi vizualni pozorovani s nim, zjistis jestli je to pro tebe ten spravny volnocasovy kun a to za v podstate minimalni naklady. Pokud te to natolik chytne, ze bys chtěl precejen i fotit, finance na vybaveni si nakonec určitě najdes:D
Spousta drahych veci se da sehnat i z druhe ruky tady na bazaru v podstate za polovicni ceny a clovek tak muze vyzkouset, co uz mu staci a naopak co je pro jeho moznosti zbytecny ( jak casove tak financni).
od Shark
pro IngProuza
Dobson 203/1200 je dobrá volba, podívej se tady, zde je o cca 500,- levnější (ten samý typ) Dobson je cenově dostupný na vizuál parádní.
http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... pyrex.html
Klasické astrofoto je dost nákladná zaležitost. (finančně i časově)
Ale na začátek se dá zkoušet fotit v prim. ohnisku (měsíc, planety...), ale k tomu je třeba poněkud jiný kteleskop např nějaké EDčko (80-100mm, nebo refraktor s kratším ohniskem, ideálně f5-f6) na stabilní montáži...
K mé spokojenosti funguje Bresser Mesier AR 102S/600 na az GSO TS k němu pomocí redukce připojím Canona a teleskop funguje jako teleobjektiv, ale jak již zde někdo napsal, není to klasika je to na sem tam občasné cvaknutí...
Napsal: 19. 01. 2018, 11:23
od biker.fm
to ingprouza: Zalezi co chces pro zacatek fotit. Muzes koupit treba HEQ5 a na ni dat fotak s objektivem (pri kratkem ohnisku a rozumnem case netreba ani pointovat za predpokladu spravne ustavene montaze). Nafotis nejake sirokouhlejsi snimky a pokud te to bude bavit, pak investujes do dalsi techniky. Prvotni naklady na foceni (s celkem slusnou montazi) se da zde v barazu poridit pod 20ti tisic.
Napsal: 28. 01. 2018, 11:01
od wizing
Zdravím Vás všetkých.
Chcel by som si kúpiť tento teleskop.
http://www.astroobchod.sk/telescope_sky ... an_842223/
+ túto usb kameru pre pripojenie k pc.
https://www.dalekohlady.eu/p/812/kamera ... ar-full-hd
Som astro začiatočník a pokiaľ by bol niekto ochotný mi zhodnotiť môj výber bol by som mu vďačný. Nechcem si kúpiť nejaký teleskop pre začiatočníkov pretože nie som taký bohatý aby som si o nejakú dobu kupoval zasa iný navyše som si na to dlho šetril takže zasa vyhodiť peniaze za zbytočné prvky ktoré teleskop obsahuje by som taktiež nerád. Rád by som ho využíval na pozorovanie planét, hmlovín, hviezdokop...no do budúcnosti možno mať nejakú predprípravu pre fotografovanie. Nie je mi celkom jasné napríklad rozdiel medzi HEQ-5 PRO montážou a NEQ-5 montážou. Je tam rozdiel v cene niečo cez 200eur pričom oba typy majú GoTo navádzanie. Možno tak aj trochu poradiť čo sa týka okulárov. Pri tomto teleskope sú dva 25mm a 10mm. Sú to ale okuláre dodávané v jednom balení s teleskopom čo nepredpokladám zrovna nejakú ich veľkú kvalitu pri pozorovaní. Aké typy okulárov by boli najvhodnejšie pre sledovanie, resp. aké by som si mal na začiatok kúpiť aby som mohol pozorovať v určitom rozsahu zväčšenia. Niektoré veci som si samozrejme po prečítaní niektorých diskusií naštudoval ale nie všetkému rozumiem.
Vopred ďakujem za rady.
Napsal: 28. 01. 2018, 12:28
od martin b
Určitě je to dalekohled, se kterým se dá nějakou dobu vydržet. Čili ten účel, že by to neměla být hračka, kterou člověk hned vyhodí a s tím i ty peníze, to splňuje.
HEQ-5 má vyšší nosnost a GoTo už má zabudované od začátku. K tomuto dalekohledu bych určitě doporučil ji, NEQ-5 na něj už moc nestačí, pokud to má být rozumně tuhé. Nicméně bych si rozmyslel, jestli to skutečně musí být dalekohled na stativu s ekvatoriální montáží. Protože prakticky ten samý dalekohled se dá koupit i jako
Dobson za výrazně nižší cenu. A když by člověk upustil od GoTo, tak za zlomek ceny. To vše je odvislé od plánovaného použití.
Ta HEQ-5 má hlavní přínos v tom, že by se s ní daly zkoušet delší expozice v řádu nízkých desítek sekund na fotografování DSO. A s nějakým menším dalekohledem by se na ní do budoucna mohla postavit plnohodnotná fotografická sestava. Na vizuální pozorování a snímání Měsíce či planet si člověk vystačí s tím dobsonem. GoTo je pak otázka komfortu, to si člověk musí zvážit sám, jestli mu to za to stojí.
Co se okulárů týče, ten 25 mm je velmi dobře použitelný, ten 10 mm už méně a nejspíš bude žádoucí jej něčím nahradit. Typickým doplňkem, který není od věci koupit rovnou s dalekohledem, je pak okulár na zvětšení 150 až 200 na planety a Měsíc, což je u tohoto dalekohledu ohnisko cca 5 až 7 mm. Cokoliv dalšího bych kupoval až časem, kdy člověk zjistí, jaká zvětšení mu chybí.
Napsal: 28. 01. 2018, 13:04
od wizing
Ďakujem za odpoveď.
Do dobsonu som nechcel moc ísť kvôli preprave. Bývam v Žiline v paneláku a je tu bohužiaľ dosť veľký svetelný smog. Za pozorovaním budem musieť jazdiť za mesto a preprava dobsona v mojom malom civicu by bolo dosť nekomfortné. Navyše som chcel do budúcna riešiť aj fotografovanie a pri dobsonovej montáži by to bolo asi nereálne. Pôjdem asi do tej varianty s HEQ-5 montážou práve kvôli fotografovaniu. Pokiaľ som to dobre pochopil tak pri 25mm ohnisku okulára dosiahnem pri tomto type teleskopu zväčšenie 40x takže pri 5mm 200x.
Objednám si teda k nemu ešte tento okulár
http://www.astroobchod.sk/eyepiece_sky_ ... 5_sw-5105/
Ešte raz ďakujem za reakciu.
Napsal: 28. 01. 2018, 13:14
Vzhledem k tomu, že nemáš jiný okulár na větší zvětšení, tak bych asi nezačínal na zvětšení 200x. To se mnohdy ukazuje jako již moc, vzhledem k seeingu. Volil bych okulár, který lze použít prakticky vždy , a to splňuje podle mě zvětšení do 150x. Teprve jako další okulár bych uvažoval ten pro vyšší zvětšení . A kolik by to mělo být - to ukáže většinou až praxe na konkrétní lokalitě.
Napsal: 28. 01. 2018, 13:25
od wizing
stačil by mi teda na začiatok tento 6mm?
http://www.astroobchod.sk/eyepiece_bino ... 6mm_77012/
to by som v podstate mal rozsah 25mm 40x a 6mm 160x
Napsal: 28. 01. 2018, 13:32
od martin b
Raději ne, tento typ okulárů není v krátkých ohniscích moc pohodlný, oko se musí úplně přilepit k okuláru (to je mimochodem problém toho 10mm dodávaného k dalekohledu).
Lepší volbou by byl například
tento.
Napsal: 28. 01. 2018, 13:37
od wizing
Ďakujem. Objednám si teda ešte k nemu ten. Na tú usb kameru sa asi zatial vykašlem. Radšej výbavu doplním kvalitnejším okulárom.
