#3046
Pokud nemáš dalekohled zamlžený už venku, tak ho musíš zakrytovat venku, dát do obalu (pokud nemá, tak třeba do igelitového pytle) a donést do tepla. Vybalit a odkrytovat až po vyrovnání teplot. Není důvod, proč by se něco mělo zamlžit. Pokud je zamlžený už venku, tak ho vyfénuj (pokud nemáš 230V, tak si pořiď fén na 12V) a postupuj stejně - zakrytovat ještě venku, zabalit...
Jinak současné antireflexní vrstvy jsou odolné, není problém to vyčisti - ale lepší je tomu předcházet.
chickenkkrust
#3047
Příspěvek od chickenkkrust »
Zakrytovat to ještě venku mě nenapadlo ;) Děkuji
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
Sud
#3048
Příspěvek od Sud »
Uvažuji o pořízení dvou rychlostního ostření Crayford na svého Maka. Všude na eshopech jsem objevil pouze na Schmidta. Předpokládám, že na Maka by to mělo fungovat taky?
Věk: 60
#3049
Třeba tady mají jasně uvedenou kompatibilitu:
http://starlightinstruments.com/store/i ... uct_id=244
#3050
Chceš připojit okulárový výtah nebo 2 rychlostní převod místo stávajícího ?
Pokud okulárový výtah, tak potřeba se podívat podle značky MAKa, jaký má závit na výstupu (-tam kde máš teď našroubovaný výtah). Pokud tam je 2" SC, pak tam budou pasovat stejné OV, jako na Schmidt Cassegrainy.
Sud
#3051
Příspěvek od Sud »
Díky za rady a za odkaz. Ano, chtěl bych celý výtah.
nou
#3052
Příspěvek od nou »
Aky vplyv ma barlow na presnost kolimacie? Treba mat kolimaciu presnejsiu alebo to naopak zjednodusuje lebo predlzuje ohnisko a teda znizuje svetelnost?
M_V
#3053
Příspěvek od M_V »
Ak pri kolimácii Newtona pouzije Barlow+laserový kolimátor tak v podstate vidíš iba odchýlku v kolimácii primáru. Sekundár sa musí zkolimovať klasicky bez Barlowu. Keď kolimuješ primár tak s Barlowom nevidíš bod ale priemet označenia stredu zrkadla a ten musíš vycentrovať. Sú dve možnosti, buď máš tienítko ešte pred Barlowom a potom je úplne jedno ako je tam ten Barlow s laserom založený, stačí keď osvetľuje značku v strede zrkadla. Ak použiješ tienítko na laserovom kolimátore tak sa to tienítko samozrejme pri kvedlaní kolimátorom fyzicky hýbe, takže tam nejaká chyba vznikne ale je výrazne menšia ako pri kolimácii bez Barlowu.
A ešte jedna vec, ak chceš použiť tienítko kolimátoru tak to chce kolimovať v prítmí, cez deň alebo v osvetlenej miestnosti tam toho podľa mojich skúseností moc neuvidíš.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
pedrosanchez
Věk: 45
#3054
Příspěvek od pedrosanchez »
Přátelé, jen bych se chtěl zeptat jak teď venku (zíma, vysoká vlhkost v noci) řešíte zamlženou obrazovku noťasu? To mám v průběhu noci nějak otírat hadrem? Víte co, všechno je mokré, vyhřívám akorát tubus - v místech nad sekundárem a pointační hledáček. Nejsem si teda jistý, jestli se mi nemlží i DSLR v okulárovém výtahu (podle mizerného obrazu), ale rozhodně se mi mlží ten noťas a to je děs.
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
Ondra_z_hor
#3055
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Ahoj, mám noťas v polozavřeném kufru (krabici) a teplem z noťasu se prostor vyhřeje tak aby se NTB nerosil. Když je hodně mokro, tak DSLR mám zabalené v igelitovém, potravinovém sáčku :D
#3056
Notebook v krabici, která je určena pro přepravu věcí je běžné, dá se to řešit i podobným foto stanem (případně větším) s úpravou světla na červené. Na srazech je to skoro povinnost kvůli světelné kázni.
https://www.elektrokola-levne.cz/foto-stan/
#3057
Já mám noťas v autě a když fotím doma, tak v zahradní chatce. K čemu by mi byl venku, když jsem stejně většinou já někde uvnitř?
pedrosanchez
Věk: 45
#3058
Ahoj, díky za reakce. Takže vy do noťasu nekoukáte? To u mě není možné, musím sledovat, co fotím, občas mrknout na pointaci, nemohu to jen tak nechat, tak automatizované to nemám. A ze zahradní chatky mi kabely nedosáhnou až k dalekohledu, kromě toho není myslím dobré mít moc dlouhý USB kabel noťas - DSLR. Hm, tak nevím, jestli ho budu nějak zavírat nebo jak to řešit. Auto parkuji tam, kde nemám výhled na noční oblohu, zkrátka a jednoduše nejblíž to mám deset metrů (do chajdy či do auta). Z noťasu mi vede kabel do pointační kamerky, druhý do zrcadlovky. Kdybych je prodloužil, asi by to bylo dost citlivé a připojení by padalo. Už takhle do toho drknu a foťák se odpojí.
#3059
Proto je lepší vše řídit třeba přes Raspberry a notebook (tablet) máš jen pro zobrazení přes WiFi, které by mělo dát 20 metrů v pohodě. A nemusíš sedět u dalekohledu, což je spíše kontraproduktivní, čím menší pohyb v okolí dalekohledu, tím lépe.
Ondra_z_hor
#3060
Koukáme. Však píšu že mám noťas v polozavřeném kufru. Na stolku vedle montáže ;) Dej noťas prostě do krabice, kufru, čehokoliv a máš ho v suchu.
