Stránka 21 z 23
Re: Kulové hvězdokupy vizuálně
Napsal: 18. 07. 2022, 22:41
od han-shan
Moj novy miláčik medzi gulovkami, nakoľko som len začiatočník a kvoli výhľadu z dvora mojej chalupy na lazoch, obmedzeným horami a stromami som sa začal nudiť okukovanim guloviek v hadonosovi , aj napriek tomu, že dokážem na jednu gulovku civeť aj tri štvrte hodinu... ma napadlo použiť stelarium, že či by sa tam ešte niečo nové nenaslo a na moju radost našlo, malý kúsoček nad najvyšším stromom sa čnel pegasov ňufak enif a pre mňa novy objekt m15 . Zameranie na moje ne schopnosti trvalo pomerne rýchle cca 5 sec , pohľad cez es 11 ma posadil na riť , kúsok nad stromom v pozadí tmavej oblohy svietilo bodové led mini svetlo s takym zvlastne tajomným svetelným odtieňom aké som u iných guloviek ešte nezaznamenal , gulovka síce menšia, rozrnena iba po okrajoch , ale pravdepodobne to husté jadro ziariace tým zvláštnym odtieňom zosadilo z môjho rebríčka slávnu herkulovku m13 , od toho času je to pre mňa topka medzi gulovkami , na ktorú sa vždy teším ako malé decko
Napsal: 18. 07. 2022, 23:17
od mike
Ono je občas dobré si zkusit znovu i to, o čem si člověk myslí, že už to dobře zná. Nedávno jsem třeba takhle po nějaké době znovu zkusil zmíněnou M13 - a díky kombinaci slušné tmy, dobrého seeingu a polohy asi 70° nad obzorem jsem jen nevěřícně zíral, o co lepší pohled to může být.
Taky doporučuji zkusit M22 ve Střelci, ta by ještě pořád mohla být rozumně vidět. U té je škoda, že je tak nízko, ale i tak vypadá moc pěkně.
Napsal: 23. 07. 2022, 11:21
od Artaban
han-shan: Až budeš, kde bude lepší výhled, tak se podívej dolů pod M 15 do Vodnáře. Je tam M2 a ta je podobná kulovce M15. Taky má husté jádro ( a M92 taky) a je dost jasná asi 6,5 mag. I tady se ti za dobrých podmínek asi podaří vidět se 150mm refrákem pár hvězd dál od jádra.
Krom zvětšení 109x klidně přitlač na asi 150x nebo i trochu víc.
V souhvězdí Herkula je ještě jedna kulovka a to NGC 6229. Ta se na hvězdy už nerozpadne a je taky plošně už menší asi 4,5 úhlové minuty, ale i tak je hodně jasná a pro R 150 snadný objekt.
V hledáčku to je spíš jen hvězda. Ve velkém dalekohledu můžeš zkusit různá zvětšení až po ta největší jaké máš. Plošně se bude zvětšovat a bude se zdát stále pěkně jasná.
V Lyře je pro někoho možná nezajímavá M56, ale je vysoko na obloze a máš šanci vidět několik hvězd.
V souhvězdí Delfína jsou dvě kulovky. NGC 6934 a NGC 7006. I když jsou v dosahu asi 10cm dalekohledu, tak pro začátečníka můžou být náročnější.
PS: Dej si do podpisu dalekohled, nebo vždy napiš čím jsi pozoroval.
Napsal: 30. 07. 2022, 10:49
od han-shan
Dva dni dozadu , unavený ako prasa som sa kvôli správam o dazdivom počasí a tipu artabana , dik , premohol a vytiahol náradie na dvor , keďže sila na náklad auta a vybehnúť za planetami už nebola , clonia mi stromy...hrubý výpočet viditeľnosti m2 bol cca o 1 00 , začal som si krátiť čas klasicky v herkulovi, viditeľnosť bola zlá, oblaky si plávali po oblohe s väčšími ci menšími prestávkami, zážitok z pozorovania bol skôr horší, v pláne bola pre mňa ešte nevidena m107 , ale tiež viac menej bola pod oblakmi , tak som bol nútený vrátiť sa k herkulovi, po krátkom čase sa obloha vyjasnila a hviezdy nádherne žiarili, otvoril som stelarium a našiel otvorenku m11 v štíte, ktorá sa tak ľahko lizala okrajom lesa , zamieril som tým smerom a bez väčšej námahy som už videl v hľadáčiku typicky gulovkovy fliačik, bola tam
pri zväčšení 110× bola krásna vyzrnena nevedel som sa dokukat, po čase som vytiahol hipika a pri 150× som mal najuchvatnejsi hviezdokopovy pohľad aký som kedy mal
seeing bol nádherný, čistá obloha , čierne pozadie a okular kompaktne vyplnený svietiacimi mini perlami , úžasný kontrast , napriek tomu , že sa jedná o otvorenku prišla mi svojou kompaktnostou ako gulovka, ten pohľad bol ale jedinečný, perličky bolo nadherne vidieť, strávil som pri nej asi pol hodinu , potom vyšla spoza stromov vyššie zmienena m2 , zameranie netrvalo dlho , 2 3 minúty a bola tam
seeing bol nadmieru dobrý a m2 sa nádherne vynimala na čiernom pozadi, rozlíšiť sa mi moc nepodarila , malinko po okrajoch , bola skôr ako svetlo baterky na tmavom pozadí, pohľad bol nádherný, výhľad mi dovolil kuknúť aj m15 , ktorá bola mierne vyššie na oblohe , tak som ďalšiu pol hodinku preskakoval medzi nimi , ozvala sa únava a veľmi nerád som začal baliť, zážitok som mal super a šťastný som šiel do postele s vedomím, že tej m11 nedám tak skoro pokoj ....
Napsal: 30. 07. 2022, 11:43
Já jsem si nedávno prohlížel na obloze 20.5 MSA kulovky ve Hadonošovi, ty vypalovačky typu M10, M12, M14 byly fajn, ale NGC 6366 ani náznak, docela mě to zaskočilo.
Napsal: 30. 07. 2022, 14:25
od mike
M2 jsem pozoroval ve středu před půlnocí. Při zvětšení 39x i 69x zaujalo docela jasné jádro (hlavně v kontrastu s okrajovými částmi), ale nebyl tam žádný náznak struktury. Při 133x už se jádro zdálo trochu zrnité a vnější část pořád difúzní, jen s pár jednotlivými hvězdami, řekl bych dohromady tak možná 20, o moc víc asi ne (počítat se mi je nechtělo a odhadovat to moc neumím). Ty vnější části už byly docela slabé, tak jsem 240x ani nezkoušel. Na M15 jsem toho určitě viděl víc (bylo to o pár dnů dřív a jinde, ale podobné pozorovací podmínky).
Nevím, jestli se dá bez většího kalibru očekávat o moc víc, na czsky je popis až pro 200-250 mm, Karkoscha k ní píše "jasná a velká mlhavá skvrnka v triedru, jasné jádro, sotva rozlišitelné jednotlivé hvězdy", Vizi k ní má sice kresbu ze 110mm Newtona, ale ve zvětšení jen 50x a na té toho moc vidět není.
Napsal: 30. 07. 2022, 18:11
od Artaban
I ty jasnější kulovky mají nejjasnější hvězdy kolem 12 mag. které jsou v dosahu asi 110mm refraktoru. Hodně tedy záleží na podmínkách a výšce na obloze. Stačí trochu horší podmínky a s R 127 bude v M2 jen pár hvězd. Jsem 20 km od Prahy a s R 172mm nevidím o moc víc. V trochu lepších podmínkách třeba v Konojedech to je hned o kus lepší pohled. V ještě lepších podmínkách už to je docela jiný pohled podobný jako bych doma kousek od Prahy pozoroval 30cm Dobsonem, který jsem kdysi dávno taky měl.
Che to prostě slušný podmínky a třeba v tom 150mm refráku to už je moc pěkná kulovka, kde je vidět několik desítek hvězd. V horších podmínkách se vyplatí použít větší zvětšení ( asi těch 150-180x) aby pozadí oblohy ztmavlo a i díky většímu rozlišení tak bylo vidět trochu víc hvězd.
Je to ale trochu škoda, protože v dobrých podmínkách když použiju okulár ES 14/82 zv. 118x je ten pohled hezčí. Je vidět mnoho hvězd v samotné kulovce a zároveň i po celém zorném poli.
Napsal: 30. 07. 2022, 18:49
od mike
Určitě se (nejen) k ní někdy vrátím v Konojedech, Loučeň má sice celkově jen o chloupek horší tmu, ale bohužel zrovna oblast nad obzorem na jihu až jihovýchodě trpí tím, že je tam Nymburk. A taky si počkám, až bude výš, teď byla asi 30° nad obzorem, kulminovat by měla asi v 39°.
Napsal: 04. 08. 2022, 14:38
od ladin
Jedním z top objektů dnešního večera na Pohoří v Novohradkách byla kulovka AL3 / ESO 456-SC78 ve Střelci, která byla docela nedávno překlasifikována z otevřenky a ve Vicově 500mm to byl při 230x snadný objekt. V CzSky databázi zatím chybí (není v HnSky db), nicméně lze ho nalézt na tomto místě:
https://www.czsky.cz/chart?mra=4.773955 ... tview=true
Napsal: 09. 09. 2022, 19:22
od han-shan
Zdravim každého,
Niekto skúsenosti s ngc 6712 v štíte pod m11?
Zdá sa mi, ze som ju naposledy vyzametal, ale prišla mi v 46× ako guľatá hmlovina než hviezdokopa, väčšie zväčšenie 120× situáciu nezlepsilo, teraz som na pochybach, co som to vôbec videl
Napsal: 09. 09. 2022, 19:38
od mike
Zatím jsem ji pozoroval jen jednou, v
poznámkách mám "39x, 69x i 171x jen mlhavá skvrna, nekoncentrovaná". Co si matně vzpomínám, najít ji bylo celkem snadné, ale rozlišit jednotlivé hvězdy se mi nepodařilo ani částečně.
Napsal: 09. 09. 2022, 19:56
od han-shan
mike píše: ↑09. 09. 2022, 19:38
Ano, tak som.ju trafil , nejak podobne som ju videl aj ja, preto som pochyboval, ze ci som ju naozaj našiel alebo niečo iné i keď som prebrazdil stellarium a nič iné v tej oblasti neukazovalo, no bol som na pochybach...
Napsal: 09. 09. 2022, 21:16
od MiniMistr
Přece stačí pořádná mapa a optický hledáček.
Nemusím zametat, najedu na objekt a mám ho. Nepotřebuju nic řešit aplikací.
Napsal: 09. 09. 2022, 21:42
od mike
Na to je takové pořekadlo: "Sytý hladovému nevěří." Všechno je to otázka zkušeností. V zahuštěnějších částech oblohy, jako je tahle, mívám někdy problém poznat, které z té hromady hvězd, co tam vidím, jsou ty jasnější, které jsou v mapě. Ale zlepšuje se to, ze začátku to bylo mnohem horší. Už s odstupem pár měsíců u některých objektů těžko chápu, jak jsem je mohl hledat desítky minut (a někdy nakonec stejně nenajít), takže celkem chápu, že pro člověka s roky (nebo dokonce desetiletími) zkušeností může být těžké si to představit.
Napsal: 19. 03. 2023, 19:29
od han-shan
Nazdar , skúšal niekto v posledných dňoch m79 ? Má to zmysel baliť náradie do auta , nakoľko mi cloní hora ?
