Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
PaNo
Re: Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
#301
Příspěvek od PaNo »
hades píše: ↑19. 03. 2023, 17:01 Roberte, jenom pro pořádek, 60Ah to má při 3,6V, takže pro 12V to bude 18Ah.
Lisa: Specifikace dole uvádí i 12V výstup, otázka ale je, jak to z ní dostat, když to má jen USB výstupy. Na straně toho dobsona by musela být nějaká elektronika, která si powerbance řekne o 12V výstup. No a taky zda 12V/1,67A bude stačit. Nevím, kolik si ten dobson cucne při přejezdu, taková EQ6-R to umí roztočit i na 5A při 12V
Ahoj, díky za užitečné názory a komentáře. V manuálu píšou proudové zatížení až 1 A, ale potřebuji 12 V a nejlépe výstup na autozásuvku. Dnes napájím z auta ze zásuvky pro zapalovač a cca 3 m kabel, což má svá omezení a není to příliš komfortní, takže hledám jiné řešení.
stmare
#302
Příspěvek od stmare »
Na připojení k baterce je potřeba kabel https://www.aliexpress.com/item/32843082341.html s klipy a výstupním zapalovač konektorem. Pak už je to jako z auta.
Teď už jen vybrat 12v baterii se správnou kapacitou :-)
Předpokládám, že noc trvá 12h.
Baterie Lifepo4: ta má hloubku vybití až 85%, to znamená že by měla stačit baterka 15Ah.
Baterie olověná: ta má hloubku vybití jen 50%, proto bych volil kapacitu alespoň 24Ah.
Další zařízení nebudeš chtít napájet? Kandidáty jsou notebook, raspberry pi, vyhřívací pásky... Pak je potřeba požadovanou kapacitu tomu přizpůsobit.
palkog
Věk: 33
#303
Příspěvek od palkog »
Mam otazku k nabijaniu LiFePo akumulatora. Pouzivam tento https://www.astroshop.eu/battery-packs/ ... 2v/p,69822. Vcera som ho nabijal - asi z 50%. Okolo obeda som ho odpojil od nabijacky. Vecer som si vsimol, ze jeden roh (pri zapinacom tlacitku) je trocha horuci. Najteplejsie miesto malo asi 50C. Do rana uz trocha ochladol - na 40 st. Je to pri tomto type bateriek normalne? Cakal som, ze bude studena chvilu po nabiti...
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
#304
Příspěvek od hades »
Ahoj, na tom místě by mohla být BMS a ta se při nabíjení může zahřívat, protože balancuje články. Ale aby to bylo zahřáté tak dlouho, to se mi moc nezdá.
mike
#305
Příspěvek od mike »
Taky si nedokážu představit, že by si to udrželo takovou teplotu přes noc (pokud tedy v místnosti nebylo 40°C :-) ). Takže jediné logické vysvětlení IMHO je, že i v klidu se ta elektronika z nějakého důvodu pořád zahřívá. To by byl problém, protože by to zároveň znamenalo, že spotřebovává energii a akumulátory se budou vybíjet. Asi bych zkusil dál sledovat, co se bude dít dál, jestli to bude pořád teplé a jestli a jak moc se to vybíjí.
Co se týká praktických zkušeností, mám tu větší (307Wh) verzi a po nabití je samozřejmě také teplejší (neměřil jsem jak moc ani rozložení teploty), ale určitě nevydrží teplejší několik hodin, ani když ji dám do pouzdra. A ani při provozu se moc nezahřívá, takže v zimě se na ní někdy i tvoří námraza.
palkog
Věk: 33
#306
Tiez mi to neprislo normalne. Nejaku hodinu po nabiti by som este cakal...
V podstate som baterku teraz prvykrat vyraznejsie nabijal. Predtym som ju nabijal asi len 1-2x z mierne vybiteho stavu, aby som mal pred nejakym pozorovanim istotu, ze je na 100%. Vtedy som ziadne problemy nepozoroval. Teraz som ju nabijal takmer polovicu jej kapacity.
Mam ju necely rok, tak ju skusim reklamovat. Ale je to aj tak divne - uz je to 2. kus, ktory je blby :( Prva sa nenabijala vobec...
stmare
#307
Ja mam vetsi verzi, stejne jako Mike a bez problemu. Baterka do 10ti minut po nabijeni je chladna.
Co je mi podezrele, ze se tak stalo jiz 2x. Ta pravdepodobnost je mala.
Podezrival bych spis nejaky obcasny zkrat nekde na ceste mezi baterkou a montazi. Pouzivas kvalitni kabel? Ten cigaretovy konektor ma v sobe pojistku? Ta by zkrat odchytila.
Nebo nevim, jaky mas konektor do montaze, jestli pri zastrkavani nejak nezkratujes. Prvni bych zapojoval montaz a pak az cigaretovy konektor do baterky.
Vic me nenapada.
palkog
Věk: 33
#308
Prva bola chybna uz hned z vyroby - pred pouzitim. Nedala sa zapnut, nenabijala sa, nulovy stav baterky.
Dnes mi cez astroshop uznali reklamaciu a posielaju novu. Snad uz poslednu...
astrolama
Věk: 40
#309
Příspěvek od astrolama »
Tak mi po deseti měsících odešla tahle baterka https://www.levne-baterky.cz/Baterie-GW ... d13475.htm
Dnešní nabíjení už pár chvil po začátku nevěstilo nic dobrýho, napětí během 2h z 11.5V pozvolna klesalo na 10.5V a během další hodiny šmahem stouplo na max. napětí 14.4V. Zkusil jsem tedy vybíjet a vybil 100mAh a napětí kleslo na 12V. V baterce začalo bublat a jsou cítit jahody při čuchnutí ke svorkám, normálně jsem z toho dostal strach a hodil baterku ven na verandu :(
Radši to nekupujte, nevím co to je za divnou kvalitu nebo jestli mám opravdu takovýho smolíka.
#310
To je zajímavé chování. Než jsi to začal nabíjet, tak to mělo jaké napětí?
astrolama
Věk: 40
#311
Ukazovalo mi to asi 11,3V. Já jsem to taky ještě nezažil aby takhle při nabíjení napětí klesalo a baterek už jsem nabil dost i jako modelář. Jako uznávám, že těch 11V už je vybitý stav nicméně 2,75V na článek rozhodně nemůže být pro LiFe likvidační. Napsal jsem prodejci, jsem zvědav co poví.
Tak napsal:
Levne-Baterky.cz
9:19 (před 7 minutami)
komu: mně
Dobrý den,
Nejprve dovolte poděkovat za Váš email, můžeme poslat baterií k reklamaci k výrobci GWL.EU – výrobce výrobek posoudí – pokud reklamaci uzná – například výměna baterie – my baterií vyměníme, nebo pokud reklamaci neuzná – bude Vám výrobek poslán zpět.
Ale podle toho, co jste napsal – nabíjecí proud není dostatečný – optimální nabíjecí proud je 20A. – Viz datasheet. Doporučují Vám baterií vybít a nabít baterií alespoň 10A nabíječkou pro LiFePO4 – například DL-240
Jóó jedna babka povídala... baterku která evidentně trpí vadou já budu nabíjet 20A a pro jistotu si pro ní vybetunuju ochranný kontajnment :lol:
#312
Tyhle baterky nemají žádný balanční ani ochranný systém, pokud nejsou články přesně stejné dojde k problému. Čirou náhodou jsme s kolegou minulý týden řešili nápadně podobný problém, kdy v baterce byl jeden článek vadný a chovala se přesně takhle. Lépe koupit samotné články a doplnit balancér nebo BMS.
stmare
#313
Za mě dle případů výše, nejlépe koupit lifepo4 se vším (nabíjením, konektory...) a u solidní firmy, kde se dá reklamovat.
Ať se nevymlouvají, že špatně nabíjím a ať se dá reklamovat.
Koupit samotné články a k tomu si dodat elektroniku, to je pro mě nereálné. Tady by se mi nechtělo něco sestavovat. Prostě chci to jednoduše přinést ven, připojit konektory a fungovat. Klidně si připlatím.
#314
Pak se mi líbí tenhle kufřík: https://www.mivvyenergy.cz/cs/prenosne- ... 36401.html, ale mají i spoustu jiných variant v chudším provedení. Prodejce je seriozní a přímý výrobce a dovozce.
#315
Mám tuto věcičku, jsem s ní spokojený až na jednu maličkost. Trpí docela silným samovybíjením, když ji nechám měsíc nepoužitou, tak její kapacita klesne až na polovinu. Zatím to moc neřeším, stejně před každým výjezdem dobíjím, ale zajímalo by mě, čím to je. Možná si ta smart BMS pořád cucá šťávu
