AstroTrac TT320
- Peter S. (cactae)
AstroTrac TT320
Ja použivam k AT nabijacie baterie Eneloop,10ks-12V. Kapacita na nich není vyznačena, ale od jari do jesene vydrží AT bežať 8.5 až 9hod.V zime pri teplote -12°C AT bežal do 6hod. Vyvarujte sa nab. bateriam GP2000, tie nevydrža v lete ani 4h.(10ks-12V) testovali sme ich su o ničom.
AstroTrac TT320
ako modelar by som vam vedel rozpravat o AA accu v drziaku. Ale taka montaz nema kde spadnut, iba sa prestane otacat.
kazdopadne po dlhej dobe mam konecne seriozne AA acku.
z vlastnej skusenosti mozem odporucit ENELOOP od sanyo.
8x vysielac
4x externy blesk
4x bateria
2x mys
nabjacku som pri tomto pocte a cene accu tiez vymenil ficim na SNAYO MQR06. clanky nabija separatne a pri konci nie su horuce.
co moja povodna moc dobre nedokazala.
este mam aj mikroprocesorovu nabijacku ale tu uz pouzivam len na pohonne accu.
maju ozaj nizke samovybijanie a aj kapacita pri nizkych teplotach je slusna ako uz pisal cactae.
po tom co som sa zbavil povodnych acku (ekologicky!) mam zas pocit ze vsetko funguje ako ma.
(OT: ak niekto viete kde odovzdat stare LiPol baterie dajte typ dakujem. do SZ)
8x vysielac
4x externy blesk
4x bateria
2x mys
- Věk: 51
AstroTrac TT320
ENELOOPy potvrzuji a taky doporučuji. Nedávno jsem na ně "přezbrojil" všecky své AA a AAA aku napájené věci, a to i ty, kde jsem měl kvalitní jiné články (taky od Sanya). Hlavním důvodem je to, že ty reklamní údaje o nízkém samovybíjení jsou opravdu pravdivé. Takže nyní i půl roku ležící zařízení je v okamžiku potřeby plně funkční, a nemusím to stále hlídat.
AstroTrac TT320
ja mel puvodne v planu koupit VARTA 2700 professional ale ted jste me nahlodali. ty ENELOOPy maji podstatne nizsi kapacitu (2000 MAh) oproti 2700. Je to OK?
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
AstroTrac TT320
Asi nejlepší řešení na poměr výkon/váha je koupit si za 30 babek jednu
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9177
4s lipolku (16.8 - 13V) a tu pak zkrotit LD stabilizátorem na přesnejch 12V. Využije se tím plná kapacita při stabilním napětí a pokud se bude nabíjet jen na 16.2V (90% kapacity) tak snese i mráz bez úhony.
Odpojovač za cca 200Kč vyrobí např. p. Zajíc (zajic.cz) ........
AstroTrac TT320
Odpojovač za cca 200Kč vyrobí např. p. Zajíc (zajic.cz) ........Garantujem ti ze lipol idu pri 5 stupnoch do smutku a skoncil si.
dora:
2700 mAh je pekne cislo ale urcite je to na ukor zivotnosti a ostatnych parametrov. Dalej nezabudaj ze tych 2700 mAh bolo meranych pri odbere 1C (2700mA) takze ak ich poradne zatazis... Ale asi ich nedas ako pohonne.
Vzdy je to tak ze sa stretavaju protichodne parametre a jednoducho zlepsenim jedneho zhorsis druhy.
Keby mali uvedeny pokles kapacity pri skladovani okamzite ides do inych.
Pokial chces mat aparaturu stale v pohotovosti nie je kapacita to najdolezitejsie.
dora:
AstroTrac TT320
U některejch lipolek se to jistě stát může ale konkrétně u týhle jsem vycuc 80% kapacity při -5 bez problémů (samozřejmě při 100A by byl výsledek asi o dost horší)![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
AstroTrac TT320
vycuc 80% kapacity při -5 bez problémůsuhlasim pri 100mA.
ja im davam vyzrat tak 18-20A, a to uz nevladzu.
AstroTrac TT320
suhlasim pri 100mA.
Astrotrac i s vyhřejváním optiky si vezme okolo 0.7A a moje měření proběhlo při odběru 1A (baterka je dimenzovaná na 20C - 100A a já ji zatížil 0,2C)
AstroTrac TT320
Ahoj všem.
Mám montáž HEQ5 (teda spíš měl - momentálně je nefunkční) a jelikož fotím málo a jen realtivně krátkými ohnisky chtěl bych opustit cestu opravdových motnáží a pořídit si AT. vlastně jsem byl pro něj skoro rozhodnutý, ale při pročítání tohoto vlákna jsem dost znejistěl. Chci něco co udrží mojí sigmu 150-500 s kterou fotím tak do 250mm, ale zase při třeba 10min expozice. Moje HEQ5 udržela ohnisko 150 při cca 8 min maximálně, takže bych potřeboval něco přesnějšího a hlavně dobře přenostitelného (tak do 10kg) Jak jsem si procházel toto vlákno tak ale zjišťuji, že AT nemá třeba správně vyznačené hvězdy v PH, jeho držák je nakřivo, chod není nijak přesný (vztaženo k jakoby velkému průměru hlavní osy) a nemůžu bez úpravy použít ani dobíjecí AA články. To je teda dost nedokonalostí na celkem drahou věcičku o realtivně "jednoduché" konstrukci. Jsem jen koncový uživatel a nejsem ani astronom, jen fotič. Chci jen něco co se dá dobře ustavit podle hvězd a bude to mít malou PE, prostě něco co bude fungovat a nebudu potřebovat detektivní schopnosti, abych zjišťoval, kde soudruzi udělali bychu. Chci tak moc? Když tak občas pročítám některá vláka, jde mi z technických složitostí občas až hlava kolem. Chtěl bych focení maximálně zjednodušit a tak montáž, dalekohled, pointační dalekohled, velkej akumulátor atd je už prostě moc a přicházím kvůli tomu o 50% času který bych jinak využil na sběr dat. Chci to vyměnit za možnost maximální mobility a velké operacechopnosti. Co bych měl udělat? Koupit AT a doufat, že narazím na lepší kus (tak třeba seřídit PH bych ještě zvládnul) nebo si pořídít ten Vixen photogiuder? Co má menší PE? Jsem totiž dost na rozcestí jestli vůbec v provozování tohoto koníčka pokračovat. Už jsem za to utratil hodně peněz a výsledek stále nic moc. Tak nevím, jesti to zkoušet dál, nebo jít od toho s tím, že astrofoto není nic pro mě.
Díky! Slávek.
Díky! Slávek.
AstroTrac TT320
Astronomie není levný koníček, astrofoto je disciplina vyloženě vydřená, aspoň u těch co dělají skvělé fotky. Chce to spoustu času a trpělivosti a taky zkoumání a upravování, přeci jen zařízení, která se u nás vyskytují jsou levná a mají nějaké mouchy. Pokud hledáš bezproblémové zařízení, které kdykoli kamkoli postavíš a ony z něj budou padat skvělé foto, takové není. Peníze, práce, zkušenosti, trpělivost, nevím jakým poměrem to dělit, je to hodně individuální. Ta první položka bude asi nejmíň podstatná i když se jí obecně přikádá velký význam. Rady co dál, aby to byla tutovka ti asi nikdo nedá, to je jen na tobě kolik chceš astronomii obětovat a rozhodně to není o penězích. Mě by vlastně stačilo vyjet někam do tmy lehnout si a koukat směrem vzhůru, to že jsem do dalších doplňků nacpal spoustu peněz je o něčem jiném, dokonce bych někdy řekl, že mě to odvádí od samé podstaty vlastní záliby. Aby bylo jasno, já nemám žádné vědecké ani jiné cíle, jsem relaxační astronom. Nic víc nic míň.
AstroTrac TT320
Tohle vše je mi jasné, možná jsem to nenapsal přesně. Nechci za pět peněž dokonalost, jen to celé zjednodušit a fotit mezi tím, co budu pozorovat "tmu", ne abych strávil třeba hodinu obsluhováním montáže a vyjížděl za tmou jen celou noc hlídat dalekohled a nic jiného, to už totiž pro mě pak není koníček ale otročení technice. Zjednodušeně chci něco s menší PE než u HEQ5... Obětuju delší ohniska za větší pohodlí. Jezdím za tmou protože ji mám rád a vedle toho i rád fotím, ale v momentě kdy je to celé jen o technice a sběru dat, tak už to ztácí to hezké na celé věci...
AstroTrac TT320
Neboj se, dočkáme se snad fungujícího Astrosráče již brzo :)
Jednak se mi podařilo Martina Myslivce "dokopat" ke konstrukci "Astrosráčího Umravňovače", kterej bude "dotovat" pohyb pointačními impulzy a tudíž bude možno jeho chod efektivně zpřesnit a kdyby ani to nestačilo tak dodělávám "PointoSráč" kterej, pomocí překopanýho Giro Mini a pár "detailů" na soustruhu a frézce, přesně pointuje v obou směrech. Váží to vč. pevnýho stativu cca 6.5kg, vejde se to do alu. kufříku, a reálnou nosnost odhaduju tak na +- 5kg (vyvažuje se to pointerem + příp. půlkilovým závažím který se montuje mezi hlavu a pointer ;)
- Věk: 51
AstroTrac TT320
Už mám oba plošné spoje doma, osazené, doufám že bezchybné. Dneska už asi začnu psát firmware, tak vydržte. V práci teď máme šílený frmol, ale budu se snažit co nejdřív. ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
AstroTrac TT320
No to zní hezky, ale nějak si to neumím představit. To bude jako AT od Martina s kompletním vstupem pro autogiuder pro obě osy, nebo jen zařízení které se bude k AT přidávat? No každopádně jsem bly dnes v Supře, pak Zahajský mi koupi AT místo HEQ5 docela rozmlouval, tak nevím...
