ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
Re: ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
Jinak první osahání - na win 7 64bit, které mám na ntb k astro (lenovo r400) jsem nebyl schopen ASImount rozjet. Prostě program přestal pracovat a hotovo. I když ovladač COM portu se tam dal ručně narvat. Na druhém novějším dellu s win11 to jde. Nakonec jsem skončil u upgradu na win10 a začlo to chodit. Ještě jsem nezkoušel s plnou výbavou, ale vypadá to, že upgrade zachoval mnohé (phd, apt a tak). Zkoušel jsem se pokusně vrtat v tom nastavení přechodu meridiánu a nenápadně mu podsunout místo 15° tak třeba 25 (rovnou hex editorem do exe). Při výběru položky však chybová hláška, položku si ale pamatuje při dalším spuštění. Co je ale pak nastaveno v montáži čert ví (tipuju poslední ok hodnota). Každopádně tu hodnotu asi berou z textu comba, což je trochu prasárnička, ale montáž to asi odmítne (asi je ve firmwaru min-max)
RomanHujer
- Věk: 59
Jasný ten samý je i ASiairu teď na SellaVita od ToupTeku - kamery mají jen celo plastový.
Ale jak říkám problém je většinou na straně kabelu.
Roman
Roman
Hujer.Net
Hujer.Net
Jo, to souhlas, sehnat kvalitní zástrčku je jehla v kupce sena. Ze zoufalství jsem zkusil nějaké údajně kvalitní na Aliexpressu, tak jsem zvědav, co dorazí. Tady jsou to všude ty šunty za 15 korunRomanHujer píše: ↑06. 04. 2025, 15:15 Jasný ten samý je i ASiairu teď na SellaVita od ToupTeku - kamery mají jen celo plastový.
Roman
TomKocanda
Já jsem koupil (zoufalství) koncovky z USA
Muselo se to proclít, doprava dražší než ty konektory ale jsou fakt super..
https://www.switchcraft.com/assets/1/24 ... D.pdf?6268
Nicméně ten problém je konektor v těle AM5. Ale jak jsem psal, použil jsem prodlužovací kablík (asi od starého AsiAiru Plus) které funguje i když se s ním hýbe.
--- Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, Heliostar 76 ---
Já koupil tohleto https://www.aliexpress.com/item/1005006955725438.html
Celkem to drží, na pohled tedy. Uvidíme co to bude dělat v terénu.
Měl jsem celkem problém do toho narvat kabel. Vzadu díra jak do zadnice a závit prťavý. Nějaký tip na ohebný kabel by se hodil, ten můj silikoňák co má 5,5mm v průměru je fakt extrém a s něčím takovým se asi fakt nepočítá
RomanHujer
- Věk: 59
Konektory vypadají na fotce docela OK ale záleží jak dobře je nalisován ten zemnící a aretovaci pásek většinou se uvolní - protáčí se a tak vznikne přechodový odpor - vyhřeje se a tak se ještě více uvolní a konektor jde do háje.
Hujer.Net
Hujer.Net
Jediné blbé je, že jsem tyhle "kvalitní" (Třeba jsou, třeba ne, známe čínu. Proto ty uvozovky) konektory nenašel v úhlové variantě.
- midars
- Věk: 71
Pomáhám si trochu tím, že připájené vodiče a konektory "zaleju" tavnou pistolí a ihned nasadím krytku, aby se fixovaly.
Teď mi přišla z Číny tekutá izolace, kterou na to chci zkusit.
TomKocanda
Tekutou izolaci používáme v práci - někdy to je jediná možnost když je málo místa na smršťovačku nebo se spoj tak ohřeje že se smrští mimo spoj. Funguje perfektně. Vznikne fakt guma.
To vysychá, a smršťuje se, nebo polymeruje vlhkostí jako silikon, a tedy objem zůstane zachovaný ?
Opět mojí AM5 hrabalo. Včera nešlo přepnout na lunární tracking, nešlo v určité poloze GOTO ani Go home, musel jsem manuálně šipkama hýbat až se to zničeho nic zase vzpamatovalo a začlo makat. Neumím to přesně popsat ale něco se tam děje a napájením to není
TomKocanda
Zapomnel jsem nafotit ten konektor na me (uplne prvni verzi) AM5
A taky detail konektoru, ktery mi perfektne funguje a detail konektoru na Lynx kabelu, ktery byl s AM5 absolutne nespolehlivy (ale s ASI 2600 funguje at se s nim krouti jak chce)..:
- IMG_2647.jpeg (1.13 MiB) Zobrazeno 7022 x
- IMG_2646.jpeg (1.53 MiB) Zobrazeno 7022 x
- IMG_2644.jpeg (2.44 MiB) Zobrazeno 7022 x
A neví někdo co má znamenat dvojité zablikání T na ručce, po jeho stisknutí? Mě to totiž dělalo.
TomKocanda
Napis do fora ZWO.
Z mych znamych myslim nikdo nepouziva tuhle montaz s ruckou - ani jsem to nechytil ns FB skupinach ani v CN.
https://bbs.zwoastro.com/
- midars
- Věk: 71
Ta izolace co jsem dal odkaz byla odfláknutá sklenička - štěteček se od víčka ihned oddělil a hmota byla dost hustá - táhla se. Podle zápachu bych soudil, že se odpařuje. Izolovat se s ní dá - zatím jsem jí zkušebně izoloval konektory. Tak uvidím.
