CzSky
Re: CzSky
Po komerční přestávce se opět dostává čas na projekt. Na mobilech je novinka - lze zapnout úsporný datový režim, kdy při pohybu v mapě se namísto 75% jpg obrázků posílají objemově zhruba poloviční AVIF obrázky Trochu je to vidět na tom, že při pohybu pohasnou slabé hvězdy, finální mapa se pak kreslí s dostatečnou kvalitou.
Re: CzSky
Na mapách je přepracovaný uživatelský interface. Tlačítka jsou schovaný do menu vrstvy, grafická i funkční inspirace jsou http://www.mapy.cz. Natočil jsem k tomu krátký video "CzSkY bez obalů"
Další novinka jsou pozorování temných mlhovin od MiniMistra (hoodně těžkých objektů):
https://www.czsky.cz/dso-list/minimistr-dn/info
Re: CzSky
Ladine musím ti tu za nás všechny moc poděkovat a věřím, že i bez reakcí to mají ostatní podobně. Hlavně vydrž a kdybys nějak potřeboval v budoucnu pomoct, tak nám o tom tady dej vědět!
Re: CzSky
Už pomáháme......
( jo, je to skvělé )
Já to používám na noční pozorování z hlediska map na těžké objekty na které nestačí Deep Sky Hunter atlas.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Re: CzSky
Dík za zpětnou vazbu, vidím jak se to používá, především kolem novu a skoro nejvíc kupodivu komety. Největší návštěvnost je z Čech a Slovenska. Jinak na TODO je stále mnoho věcí, doufám, že si už letos najdu čas na čas (a AZ projekci) - to tam stále chybí
Re: CzSky
Na komety je to podle mě nepřekonatelné a já to odkazuju všude kde mohu, tak už si asi lidi zvykli.
Re: CzSky
Další novinka je AI zkrácený přehled astronomických událostí, který v současné době vychází na astro.cz a jehož autorem je MaG z našeho KAL klubu. Mělo by to být obohacené o postřehy z kometárního světa od dalšího člena KAL - VICe, který mě bombardoval novinkami doposud. Díky hoši! Novinky vycházejí i v anlické podobě na https://www.czsky.eu
Re: CzSky
S vydatnou pomocí Cassiho se podařilo vychytat v instalační proceduře všechny chyby, takže je teď relativně jednoduché projekt provozovat lokálně. Instalace je dobře prověřená na Linuxu. Windows a Mac instalaci jsme netestovali, tam se tedy můžou objevit problémy. Včera jsem se pokoušel o instalaci i na RaspberryPI, ale zasekl jsem se na problému s knihovnou pyproj, nicméně pokud by se to podařilo vyřešit, tak by projekt mohl běžet i na malině.
Instalační procedura je popsaná v README.md, která se zobrazuje na domovské stránce zdrojáků na githubu:
https://github.com/skybber/czsky
Celé se to dá zvládnout podle rychlosti počítače do 10-20 minut, nejvíc brzdí inicializace pozic a jasností planetek. Zde jsou všechny přikazy pro linux:
1. instalace systemové knihovny libicu, na ubuntu je to
2. klon projektu z githubu
3. editace config.env dle pokynu z README.md (inicializace SECRET_KEY, ADMIN_EMAIL a ADMIN_PASSWORD)
4. nastaveni virtualniho enviromentu Pythonu:
5. instalace balíčků závislostí:
6. inicializace databáze (muze trvat dlouho, v zavislosti na rychlosti HW)
7. volitelně rozšířit katalogy hvězd o hvězdy do 17mag - zkopirovat z dat Stellaria extra katalogy hvězd stars_4_1v0_2.cat - stars_8_2v0_1.cat do adresáře data/
8. volitelně inicializovat české texty
9. start czsky
10. otevřeni v prohlížeči: http://localhost:5000 . První otevření mapy trvá déle (~10-20s)
Pro následná spuštěni projektu je třeba v adresáři projektu použít vždy tyto 2 příkazy:
Projekt běží ve výchozím nastavení pouze na zařízení 'localhost', toto lze změnit tak, že v souboru Local změníme příslušný řádek takto:
Na ubuntu je nutné vypnout firewall pomocí
Potom se lze na stránky projektu dostat z libovolného zařízení v rámci domácí sitě nebo "dočasné sitě" na pozorovacím stanovišti. Přenos pozorování nebo plánů mezi jednotlivými instancemi czsky je možné provést prostřednictvím exportu/importu do/z OAL datového formátu.
$ sudo apt-get install -y libicu-dev
$ git clone https://github.com/skybber/czsky.git
$ cd czsky/
$ python3 -m venv venv; source venv/bin/activate
(venv) $ pip install -r requirements.txt
(venv) $ ./recreate_all.sh
(venv) $ flask import_git_content
9. start czsky
(venv) $ honcho start -e config.env -f Local
web: flask --debug --app manage run --host=0.0.0.0 --port=5000
$ sudo ufw disable
Re: CzSky
Kolik ta lokální instalace zabere místa?
Re: CzSky
Celkově se všemi katalogy a knihovnami to zabere 5,8 GB. V této chvíli není nová verze enginu fchart3, který vykresluje mapy, s podporou planet, ještě na PyPI a je třeba ji stáhnout gitem z GitHubu a nainstalovat do virtuálního prostředí. Jsou to dva příkazy navíc:
Kód: Vybrat vše
git clone https://github.com/skybber/fchart3.git
cd fchart3; pip install ./; cd ../
Re: CzSky
V posledních týdnech jsem se konečně dostal ke skutečnému fullscreenu, který se hlavně ocení na mobilech. Částečně mě k tomu motivovala počáteční eufórie z nového mobilu (ten starý jsem si rozbil o šutrák při jednom z posledních pozorování), která trochu vyprchala ve chvíli, kdy jsem zjistil, že IPS display není pro astronomii zdaleka ideální, byť tenhle na G54 není úplně špatněj, ale přeci jenom vyzařuje o trochu víc, než starej AMOLED a je o trochu míň kontrastní. To mě přivádí na myšlenku nějakého čtvrtého hybridního režimu, který bude v mapách ukazovat bílé hvězdy a vše ostatní bude tmavě červené. Nicméně po nějakém starším AMOLEDuu pokukuju...
Jinak s fullscreenem jsem předělal zobrazení velikosti pole, na mobilech dole zbylo trochu místa, tak se do dolní poloviny vešelo i pole pro vyhledávání. Tam by byla ideální astronomická klávesnice s červenýma klávesama s černýma písmenama, zatím jsem ale na nic podobného nenarazil a z web aplikace je to pochopitelně nenastavitelné. Dál přibyla Cassiho fičura, která zobrazuje na okraji pole šipku vedoucí směrem k vybranému objektu. Na desktopech se v detail objektu zobrazuje důsledně ve fullscreenu, na návrat do starého detailu je nové tlačítko v liště, zde lze nalézt i tlačítko na návrat do výchozího seznamu. Jinak na TODO mám s vysokou prioritou čas a obzorníkové souřadnice, tak se snad k tomu konečně dostanu...
