Tak nainstalováno a vyzkoušeno na Asiair Pro, vše funguje bez problému, včetně skládání snímků přes ALS (Life Stacking). Alespoň má Asiair univerzální využití, když už to člověk koupíRomanHujer píše: ↑03. 01. 2022, 22:32 Ve Stellarmate stačí pro ovládání napájecích portů aktivovat indi-asi-powwer modul
Viz též viewtopic.php?t=14385&start=540#p466176
Roman
ZWO ASIAIR
- Věk: 63
Re: ZWO ASIAIR
RomanHujer
- Věk: 59
Re: ZWO ASIAIR
Stellarmate ovládáš přes tablet nebo přes VNC na notebooku?
Hujer.Net
Hujer.Net
- Věk: 63
Re: ZWO ASIAIR
Roman: Z jakého materiálu to tiskneš?
RomanHujer
- Věk: 59
Re: ZWO ASIAIR
Teď tisku převážně z PETG od c-tech občas z ABS a pokud potřebuji jemnější stisk který z PETG nejde, z PLA již téměř ne protože je náchylný na vlhkost když je delší dobu rozdělaný a pak začne ucpávat trysku.
Hujer.Net
Hujer.Net
- Věk: 63
Re: ZWO ASIAIR
Test programu ALS na obloze, snímáno pomocí Ekos, Asiair Pro, Sony A7s II 23x30s, ISO 6400, filtr Halfa 12nm, bez DF a pointace, Tak Epsilon 130D.
- Orion-2.jpg (425.92 KiB) Zobrazeno 2095 x
- Věk: 63
Re: ZWO ASIAIR
Možná už to tady bylo, taky rozumné řešení.RomanHujer píše: ↑14. 02. 2021, 13:13 Jedinou slabinou ASiair je dosah interní wifi zejména v 5Ghz pásmu - venku v terénu to nevadí 10m do auta to vždy dosáhne. Doma na zahrádce to lze jednoduše pořešit Ethernet kabelem nebo pomocným wifi routerem.
RomanHujer
- Věk: 59
Re: ZWO ASIAIR
Ta úprava tak jednoduchá není jak je na videu zejména připájet správně IPEX konektor je na hranicí možného co lze doma udělat - přičemž hrozí odpálení celého WiFi modul na RPi desce v případě zkratu. Jednoduší je to celé vložit do plastové krabičky
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
Neviem nakoľko je ASIAIR odlišné od RPi4 ale tá má problém s rušením WiFi od USB3. Akonáhle je niečo pripojené do USB3 tak ide dosah razantne dole.
RomanHujer
- Věk: 59
Re: ZWO ASIAIR
ASiair Pro je standartní RPI4 s 4G RAM pouze ZWO eviduje výrobní čísla prodaných desek z důvodů licence - aktivace SW.
Jiné je to s ASiair Plus tam je je základ RPI CM4 - tam už Stellarmate nebo Astroberry jednoduše pouze výměnou SD karty nenahrajeme - nutné to celé rozdělat , a zřejmě propojit tyto piny aby šlo bootovat z USB disku - zatím jsem to netestoval.
Hujer.Net
Hujer.Net
- Věk: 63
Re: ZWO ASIAIR
RomanHujer: Nebo použít jednoduše libovolný 12V wifi extender (repeater), případně použít externí WiFi.
RomanHujer
- Věk: 59
Re: ZWO ASIAIR
Wi-fi router nebo AP které zapojíš do ether portu ale je to další krabička na víc.
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
Má tu ešte niekto Asiair v1? Včera som išiel po dlhej dobe fotiť a chcelo to aktualizovať firmware, všetko ešte doma prebehlo ok, Asiair som vypol a znovu zapol po pár hodinách večer na záhrade a jediné čo sa stalo že po zapnutí sa asi na 20s zobrazila wifi z Asiair, nešlo sa k nej pripojiť a potom zmizla. Myslel som, že sa stala nejaká chyba tak som vymenil sd kartu s náhradným FW, znova aktualizoval, všetko sa zdalo, že funguje, skúšal som aj vypínať a zapínať (vypnuté to bolo ale asi len pár sekúnd) a stále to fungovalo, tak som to zas vyniesol von, znova zapol a wifi sa zobrazila zas len na nejakých 20s a zmizla.
Ďaľšiu SD kartu už som nemal tak som tie 2 naformátoval, nahral originál FW a s apk 1.8.2 už nešlo ani aktualizovať firmware z toho originálneho (seklo sa pri inštalácii), keď som najprv použil apk 1.8 a až po nej 1.8.2 tak to išlo ale zas po dlhšom vypnutí naskočí wifi len na 20s. Tak som sa musel vrátiť k apk 1.8 a vypnúť automatické aktualizácie...
Funguje niekomu v1 s apk 1.8.2?
RomanHujer
- Věk: 59
Re: ZWO ASIAIR
ASiair 1.0 stále používám - i když ho má mírně upravený - rozšířený o napájecí desku ve stylu Pro viz víše. 1.8.2 zde funguje bezproblémově naposledy se jsem s tím fotil 6.1. Pro Samyang 135 ED /ASI294MC s EQ5 OnStep, ideální sestava.
Pokud máš problém s SD mohu ti nasdílet obraz mé SD karty pokud je zájem tak SZ.
Roman
Roman
Hujer.Net
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
S tým problém asi nebude, keď po nainštalovaní a prvom spustení všetko funguje, akoby len prestala fungovať wifi keď to znova zapnem.
Zatiaľ zostanem u verzie 1.8, ktorá mi funguje, aj tak pre mňa nič zaujímavé v 1.8.2 nepribudlo.
