Mars 2005
Mars 2005
#301
ladaS napsal: Pozorovat přes okno newtonem, není normálně mím zvykem. Byla to pouze nouze protože bylo -22 st.C. Co se týče technického provedení oken SORRY.
Pokud někomu vadí a je pohoršen z toho, že se na oblohu podívám zkrz okno triedrem a napíšu to sem, že to není astro téma nebo že to není astronomické tak se tomu dotyčnému omlouvám. Nechtěl jsem snižovat kvalitu Vašich i svého příspěvku.
P.S. Vím kolik stojí rovinné sklo.
Heleď ty si se naštval :-)
Koukáte dnes na Mars? Doufám, že ano, zajímá mně srovnání podmínek na různých místech, neb máme asi povětšinou ještě jasno, nebo už se vám zatahlo?
V Jablonci podmínky takové nic moc extra. Dalo se zvětšit i na 200x, ale chtělo to vychytat vyloženě chvilky, kdy i šlo něco vidět.
Dneska jsem tam viděl krásně takový ten rozštěpený pruh, zkusím najít, co to je za útvar ;-)
(prý Mare Cimmerium)
Frenk
Mars 2005
#302
Příspěvek od Frenk »
čau ja se večer nachystal,připravil dalekohled a ještě jsem vyfotil 1záblesk no a šel se trochu ohřát akdyž jsem asi za dvě hodiny vylezl tak jsem to zase všechno uklidil >:( udělal se takový opar, mhv
tipuju tak 4-4,5 Mars jsem skouknout 75x zvětšením,ale nic moc :-[
a ted je to venku ještě horší
Mag.............Koukáte dnes na Mars? Doufám, že ano, zajímá mně srovnání podmínek na různých místech, neb máme asi povětšinou ještě jasno, nebo už se vám zatahlo?
49°43'9"   N&&15°46'14" E
Skládací dobson 406f4.5
"Drbohlav"dobson 250f6
ladaS
Mars 2005
#303
Příspěvek od ladaS »
Teď jsem akorát nanosil výbavení domů, tak se mohu podělit o zážitky. Mars byl dnes u nás, což je 20Km západně od M.Boleslavi, nic moc.Při zvětšení 177x byla vidět jedna větší skvrna.Jinak byl celkem problém to řádně zaostřit. Po 22 hodině je tu lehký opar a na pozorování to již není. Tak zase příště.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
TH
Mars 2005
#304
Příspěvek od TH »
Zdravím všechny. Taky jsem hodinku pozoroval Mars a Saturn 5 km severně od Turnova. Obraz byl dost špatný.
slavan
Mars 2005
#305
Příspěvek od slavan »
Kousek jižně od Kouřimi (360 m.n.m.) mezi 21:00 a 22:00 zvětšení 100x dobré, 250x nešlo zaostřit a mezi tím zatím nic nemám.
Mates
Mars 2005
#306
Příspěvek od Mates »
Já koukal včera od 19.30 do 20,45 potom pauza a zase od 23.00 do 23,45. Podmínky vpodstatě jako ostatní. Jasno ale Mars nic moc, zvětšení max. 150x a stále jakoby rozostřené.(není na Marsu nějaká prachová bouře?) Druhé pozorování horší. Takže asi takhle telegraficky.
HlavaXXII
Mars 2005
#307
Příspěvek od HlavaXXII »
Mates napsal: Jasno ale Mars nic moc, zvětšení max. 150x a stále jakoby rozostřené.(není na Marsu nějaká prachová bouře?)no ktohovie....;)
* * * SKY & TELESCOPE's SKYWATCHER'S BULLETIN - November 28, 2005 * * *
HAZY, CRAZY MARS?
If you haven't been seeing much detail on Mars lately with your scope,
you're not alone. In the planet's southern latitudes, where some normally
prominent surface markings are located, a thin haze of dust in the Martian
atmosphere seems to have reduced contrast somewhat. Combined with the
usual issues of less-than-ideal atmospheric seeing here on Earth,
less-than-huge telescopes, and Mars now falling back into the distance,
this effect can make the Martian disk appear pretty bland.
But don't give up! Mars shines in excellent view high in the southeast
during evening; it's still brighter than any star. From November 28th
through December 5th, Mars dims a bit from magnitude -1.7 to -1.5 and
shrinks from 17.2 to 16.1 arcseconds in apparent diameter. See our
article:
http://SkyandTelescope.com/observing/ob ... 1612_1.asp
Algol77 (Jakub Koukal)
Mars 2005
#308
To RNT: víš proč není technicky možné udržet vakuum mezi dvěma souběžnými, až rovnoběžnými stěnami? Protože vakuum neumíme vyrobit a to nejlepší, který umíme, to má hustotu molekul na objem několikrát větší než běžný meziplanetární prostor.....jinak většinou je prostor mezi tabulemi plněn inertním plynem....
sorry to all, není to AT, ale musel sem.... ;D
Achernar
Mars 2005
#309
Příspěvek od Achernar »
Nevim, pratele, jak je to mozny, jestli je to teme vasima vecnejma zrcadlama :-), ale ja jsem na tom byl vcera jinak. Nechal jsem dalekohled asi hodinu venku vymrznout a pak jsem se sel koukat a obraz byl troufam si rict dokonalej. Pri zvetseni 240x, ktere na Mars pouzivam nejcasteji, se obraz ani nehnul, byla to nadhera, pri letosni oposici jsem tak krasnej pohled jeste nemel. Bohuzel jsem ale zapomnel, ze nemam cas a musim jet pryc, tak jsem si toho dlouho neuzil a ani to tudiz poradne nezakreslil, coz me ted pri pohledu na zatazeny nebe dost mrzi. Tak to vidite, v Praze, tedy aspon v Radotine to bylo nakonec z cely republiky nejhezci..
Medved
Mars 2005
#310
Příspěvek od Medved »
Noo..., aby zrcadla nebyla pozadu Včera 1.12.2005 od 20.00 do cca 21:30 SEČ. Dalekohled newton 254/1200 zvětšení od 60x do 400x. dalekohled temperovám od podvečerního pozorování Venuše. Nejvhodnější zvětšení bylo 200x, 400x nepřineslo nic nového a ztrácel se kontrast. Zřetelně byl vidět "rozštěpený pruh", jak píše frenk, což dle mého nejspíše je Mare Climmerium, Mare Tyrhenum a světlý štěp mezi nimi Hesperia, ke konci pozorování se pomaličku na okraji kotoučku objevoval Syrtis Major. Podmínky průměrné, tetelení 4-5 z 10ti-obraz se stále mírně chvěl (setřené, rozmáznuté detaily), ale "neplaval" (kolotající flek s fleky), pomalu se tvořila mlha. Mars už byl letos vidět podstatně lépe s mnohem více podrobnostmi, ale i o hodně hůře, zvětšení by možná snesl 250-300x, ale zatím není vhodný okulár. Takže v Kostelci podmínky průměrné :)
Toš tak na světě...
Mars 2005
#311
Achernar napsal: Nevim, pratele, jak je to mozny, jestli je to teme vasima vecnejma zrcadlama :-), ale ja jsem na tom byl vcera jinak. .Na rozdíl od Prahy je u nás již 3. den inverze, takže je to hezky v pohybu. A v noci sem od vás lezou ječtě ty čmoudíky...
Za těch okolností je zvětšení ke 200x až přepychem.
Miloš Žák
Věk: 45
Mars 2005
#312
Příspěvek od Miloš Žák »
2.12 od 1:30 do 2:30 jsem pri pozorovani Marsu zkousel jaky bude mit vliv zacloneni R 70/700 na mensi prumer. Kdyz nebylo zacloneno dalo se rozumne pouzit zv. max. 58x (okular 12mm), 175x (4mm) bylo nepouzitelne kvuli silne bar. vade. Po zacloneni na 40 mm se da pouzit i 175x (ovsem urcite se to neda srovnat se zv. 175x v nejakem newtonu 200mm ;)) . Barevna vada byla mnohem mensi. Dokonce jsem zahledl i nejake albedove utvary (aspon si to myslim ;D).
Dominik
Mars 2005
#313
Příspěvek od Dominik »
Asi ten môj ďalekohľad neni taký zlý. Ja môžem v pohode používať zv. 175* a obraz je dokonalý a albedové útvary vidím v pohode. Ja mám refraktor 60/700.
Miloš Žák
Věk: 45
Mars 2005
#314
Trochu mimo tema. Je zajimavy ze opravdu velkou bar. vadu mam z planet jen u Marsu. Na Jupiter i Saturn muzu bez problemu pouzit zv. 175x a bar. vada se temer neprojevuje :o.
Dominik
Mars 2005
#315
Zakov napsal: Trochu mimo tema. Je zajimavy ze opravdu velkou bar. vadu mam z planet jen u Marsu. Na Jupiter i Saturn muzu bez problemu pouzit zv. 175x a bar. vada se temer neprojevuje :o.
Ja som doteraz pri pozorovaní nočnej oblohy tiež ani nezaregistroval farebnú vadu.
Iba keď pozorujem prírodu je vidieť.
Ale to je asi aj tým, že mám tak malý ďalekohľad, poriadna farebná vada by sa začala prejavovať až pri väčších refraktoroch.
