Jupiter 2012/2013
elon254
Jupiter 2012/2013
#301
Příspěvek od elon254 »
Včera se po dlouhé době zadařilo. Bylo vidět mnoho detailů i pěkné barvy.
http://www.boto.cz
Tulen
Věk: 54
Jupiter 2012/2013
#302
Příspěvek od Tulen »
Pěkné Leone! Mohl bys ještě napsat, které okuláry ze své sbírky nejvíc používáš na Jupitera?
ahoj
Petr
elon254
Jupiter 2012/2013
#303
Děkuji Peťo za morální podporu.
Na Jupitera používám: CZJ O-10(zv.160x), to je můj top okulár, pak na zv. 200x a 245x okuláry Meopta(Hermes ze Supry) 8 a 6,5mm-ty je nutno vyčernit, jinak mají odlesky. Když to seeing dovolí(v roce 2012 to bylo přesně 3x) používám na Jup. zv. 400x, to je"čistokrevný setový" okulár SR4mm.... takže nic moc...
((Chtěl bych sehnat ještě CZJ O-8 a 6mm-a byl bych spokojený, protože jsou(z mého pohledu) naprosto perfektní, i když mají z.p. jen 40 st. a upínací rozměr 1". Ty CZJ H-xx, které mám v popisku, nejsou vhodné na světelné systémy a schovávám si je na refraktor.))
http://www.boto.cz
Jupiter 2012/2013
#304
elon254:  Máme skoro stejnou oblast. Já z 6.2 a ty z 8.2. Tak můžem porovnat.
Možná jsi neměl tak dobré podmínky, protože bys měl vidět ještě malou rudou skvrnu v jižní oblasti. Já jí mám na kresbě vidět jako hodně slaboučkou těsně u kraje západní strany Jupitera. Je zakreslená trochu víc západně, než byla. Ty bys jí měl mít ještě víc od kraje než je na mojí kresbě.
elon254
Jupiter 2012/2013
#305
Mi se Tvá kresba velice líbí Artaban i když si psal, že se nezdařila-máš to mnohem sytější než já! Zkoušet sem přitlačit na tužku a to nebylo ono(-tak sem Jup. neviděl).
Porovnat se s Tvou kresbou bude pro mě pocta, i když jsme kreslil každý trošku jinak natočenou planetu(samozřejmě v jiný den), já "o něco dříve" při východu GRS, Ty před jejím západem.
Myslím, že kolem GRS to máme přibližně stejné, taky částečně i filamenty kolem Severního tropického pásma(NTropZ) směřující k rovníkovému pásu(EZ).
Ještě sem si při příhodnějším natočení GRS všimnul, že se kolem ní začíná tvořit "most" tvaru "očního koutku"-jak nasává tmavé pásy plynu z Jižního rovníkového pásu(SEB) do Jižního mírnéh pásu(STB).
http://www.boto.cz
Jupiter 2012/2013
#306
Nee-e, moje GRSska je chvilku po východu a právě proto porovnávám změny po dvou dnech. Pořádně porovnej detaily na kresbách a ani nebudeš potřebovat označení sv. stran ;)
Lukemon
Věk: 45
Jupiter 2012/2013
#307
Příspěvek od Lukemon »
Včera seeing nic moc a trochu otravovala oblačnost, ale aspoň něco. Výrazný kroužek nahoře je Europa.
elon254
Jupiter 2012/2013
#308
Už to vidím Artaban, Ty máš západ vlevo! Ted sem ale zmaten proč máš západ vlevo(tak sem myslel že zobrazují katadioptry, ale ty máš refra-máš tam hranol?). Malou rudou skvrnu v jižní oblasti jsem "neviděl", jinak to máme velmi podobné.
Zkušenosti, abych mohl hodnotit moc nemám, ale přes to, Lukemon-máš to pěkně propracované.
http://www.boto.cz
seminko3
Jupiter 2012/2013
#309
Příspěvek od seminko3 »
Už to vidím sem ale zmaten proč máš západ vlevoAhoj Leone.No Karel používá hranol a taky to nakreslil tak,jak to v okuláru viděl.Proto se tam ty strany píšou dvě..Proč ale ty máš orientaci své kresby takto,když máš Newtona?Bylo by možná lepší když kresbu nepřevrátíš a pak je orientace dle typu dalekohledu jasná.(u tvého Newtona),ale když s tím "zatočíš"napíšeš nahoru N nemusí být jasné,kde máš východ a západ.
Jinak s tou bledostí si určitě poradíš a pak to bude super.Pozor na časy kreseb.Uvádí se v UT,nebo tam dopisuj o jaký čas se jedná.Mě se zdá,že ta GRS ve tvém čase byla již o kus dál. ;)
PS:máte to všeci fajne chlopi.Lukáš si všiml i Europy,paráda
elon254
Jupiter 2012/2013
#310
Ahoj Pavle,
děkuji za vysvětlení, tak sem si myslel, že o bude s hranolem. Orientoval sem sever nahoře-v nejlepším úmyslu, že to bude stačit-ted už vidím, že nestačí, že jsem měl upřesnit i polohu pro východ nebo západ. Na příště to nebudu přetáčet.
http://www.boto.cz
Peeto
Jupiter 2012/2013
#311
Příspěvek od Peeto »
Ako si viem overit, ci GRS v case mojho dalsieho pozorovania, ma byt vidiet, alebo nie? Pouzivate nejaky soft, stranku..? Dakujem.
Jupiter 2012/2013
#312
Zkus si nainstalovat třeba program Jupiter2
http://www.astrosurf.com/rondi/programmes/index.htm,
nebo se podívej na http://www.astro.cz/clanek/5595
JoKr
Věk: 65
Jupiter 2012/2013
#313
Příspěvek od JoKr »
Jupiter 2012/2013
#314
elon254: Používáš nějaký filtřík? Já myslím, že u průměru 355mm bude Jupiter už moc svítit. Hlavně při menších zvět. Zvětšení 246x, které si při kreslení použil ,bylo asi na horší seeing už moc. I zvět. 200x je na seeing Ant.IV docela dost.
Jinak kresba je slušná a časem to určitě zlepšíš, jak už Pavel taky psal. Taky jsem rád, že tu někdo konečně pozoruje a hlavně kreslí planety velkým průměrem. Určitě to tu chybělo a snad v tom budeš pokračovat.
Ještě něco v SZ.
elon254
Jupiter 2012/2013
#315
Děkuji Karle za podporu, která mě motivuje v další snaze.
Filtr nepoužívám žádný-jsem zatím rád, že vidím tolik kolik vidím.
S průměrem 355mm jsem na planety ze začátku "bojoval" a to konkrétně s neklidem obrazu v okuláru, situace se zlepšila, když jsem začal parkovat dalekohled v přístřešku(temperace) a dále mi nezjištně poradil p. B.Reichmann(děkuji i touto cestou), a to instalaci pomaloběžného kvalitního ventilátoru za primární zrcadlo dole na konci tubusu. Ventilátor musí vzduch nasávat, vytvoří se tím laminární-rovnoměrné proudění. Obraz planet se provedenými opatřeními v průměru 355mm rázem zlepšil. (odsávání ještě stále testuju, pokud se osvědčí dlouhodobě vložím report do přísl. vlákna v ATM). S určením seeingu jsem se utopil ve svých vlastních odkazech a spletl jsem to i v popisku, seeing byl dle Ant.II, to vysvětluje i použitá zvětšení.
http://www.boto.cz
