Stránka 21 z 155
Prosím o radu...................
Napsal: 09. 02. 2011, 16:53
Hodinovfý úhel se samozřejmě používá, ale je potřeba ho staále přepočítávat, protože se s plynoucím časem mění. Čili alespoň připočítat uběhnutý čas od doby, pro kterou byl určen.
Napsal: 10. 02. 2011, 11:12
od jezevec
Este som sa chcel spytat, od coho zavisi farebna vada na fortkach u cockovych dalekohladov. Hraju tam ulohu svetelnost a dlzka expozicie?
Napsal: 10. 02. 2011, 11:55
od achromat
Far. vada zavisi od konstrukcie optickeho systemu a materialu z ktoreho je cocka vyrobena.
Vo vseobecnosti doublet (dve cocky) bude mat vyssiu far. vadu ako triplet.
Doublet z fluoritoveho skla CaF moze mat far.vadu na urovni tripletu z horsich skiel.
Tak isto vo vseobecnosti, cim vyssia svetelnost tym vyssia far. vada, pekne to vidiet u achromatov. Dlzka expozicii nic neriesi.
Achromatom sa vsak taktiez da fotit s urcitymi obmedzeniami, na monokameru(nie dslr s baerovou maskou) a cez filtry. Pre kazdy filter sa vsak treba viac pohrat so zaostrenim.
Napsal: 12. 02. 2011, 11:59
od MartinP
Dobrý den,
mám takový problém.Koupil jsem si adaptér s výstupem 12 V (2.25 A) pro mou HEQ5. Když jsem montáž zapojil do zdroje, kontrolka montáže svítí, i nějaký zvuk se ozývá, ale nereaguje na ovládání směrovými klávesami na ovladači Syntrek. Po stisknutí nějaké šipky lze rozpoznat jiný zvuk,ale nic se ani nehne...Co aretační šrouby obou os?Mají být utažené či nikoli? čím to je, že se nic nehýbá, nebo v čem dělám chybu?
dík, Martin
Napsal: 12. 02. 2011, 12:03
od Hajs
na tom ovladači ti nahoře svítí jaká kontrolka ? (guide, slow, fast) Zkus zmačknout fast a pak zkus pohyb.
Napsal: 12. 02. 2011, 12:05
od fidler
Oba aretační šrouby musí být utažené.
Napsal: 12. 02. 2011, 12:13
od MartinP
Aretační šrouby jsem utáhl(osami již nejde hýbat rukou) a na ovladači mi po zmáčknutí bliká FAST, ale i tak se mi nic nehýbe.Tak nevim :-/
Napsal: 12. 02. 2011, 12:23
od biker.fm
Mozna ze ten pohyb v osach je nastaven v "malou rychlosti" a proto nevidis ze by se to hybalo. Dej montaz na stativ, zapni napajeni a podivej se kam nyni smeruje hlava, nech to zapnute a podivej se treba za 1/2 hodiny. Pokud hlava je porad na stejnem miste, tak je problem mezi motorem a snekem, pokud hlava ukazuje (je nasmerovana jinam), vime ze motory hlavou hybaji. To pro zacatek.
Napsal: 12. 02. 2011, 12:24
od MartinP
díky.
zkusím to a uvidíme.
M.
Napsal: 13. 02. 2011, 12:14
od Prievan
Zdravim montaz som uz poriesil, ale nikde na fore som nenasiel vseobecnu temu na radu s kupou DSLR, preto postujem sem.
Moj vyber je zatial:
http://www.alza.sk/sony-dslr-a29330l-18 ... 187535.htm
alebo
http://www.alza.sk/canon-eos-1000d-obje ... 119589.htm
pripadne odporucte iny max + 100Eur
Napsal: 13. 02. 2011, 12:17
od Lukina
Myslim ze drtiva vetsina ti tak jako ja doporuci Canon! Nechci uplne tipovat, nicmeni si troufam odhadnout, ze se Sony zde nikdo nefoti.
Napsal: 13. 02. 2011, 12:20
od MartinZ
Případně si počkat do dubna, za kolik bude nový EOS 1100D nebo se optat na bazaru, zda se někdo nechce zbavit 450D nebo 40D.
Napsal: 13. 02. 2011, 12:22
od Lukina
Případně si počkat do dubna, za kolik bude nový EOS 1100D nebo se optat na bazaru, zda se někdo nechce zbavit 450D nebo 40D.To je taky reseni. EOS 1100D bude mit cenu zpocatku nastavenou ale o neco vys nez 1000D, ktera je de facto v doprodeji. Ja bych si ale pockal, vypada zajimave. Je vlastne na urovni 450D, resp. 500D. 40D je uz vyssi level.
od Honza Ebr (honza42)
Znám jednoho člověka, co zkoušel astrofoto se sony dslr a byl z toho velmi nešťastný, tak si kouil Canona Je asi těžký posuzovat celou značku podle jednoho foťáku z doby před pár let, ale problémů tam bylo hodně.
Napsal: 13. 02. 2011, 12:24
od Lukina
Jo, protoze jinak Sonky nevychazi uplne tak nejhur (podle ohlasu).
