Stránka 3 z 5
Astrofoto
Napsal: 29. 04. 2010, 12:27
od Edu
Jedina cesta v tomto pripade je nahrada filtru pred snimacem a pak pouziti OWB filtru.
Přesně tohle jsem myslel !
Astrofoto
Napsal: 29. 04. 2010, 13:35
od deavi
Chtěl jsem se ještě zeptat jestli má někdo zkušenost s Canonem 400D....
Tady je plno lidí co má zkušenosti s dig zrcadlovkou, potažmo s EOS 400D a podobnými fotoaparáty. Napiš konkrétní otázku, nebo si najdi čas a projdi si sekci Astrotechnika, tam bylo napsáno stohy informací a rad pro tento a podobný typ.
Astrofoto
Napsal: 29. 04. 2010, 21:17
od Prazan
Přesně tohle jsem myslel !Určitě? V podstatě se tady říká - vyměň filtr před čipem, který se ti zdál příliš drahý a k němu si pořiď další, který ti umožní používat zrcadlovku ve dne.
Svůj omyl ohledně OWB výše bych rád napravil. Není jak, takže se za mystifikaci alespoň omlouvám.
Astrofoto
Napsal: 29. 04. 2010, 21:36
Ano, ale pouze s EF objektivy. EF-S typy už se tam kvůli clip filtru nevejdou (až na pár vyjímek, u kterých to vyřeší pilka, ale to není asi úplně to ideální řešení)
Astrofoto
Napsal: 30. 04. 2010, 09:23
od Edu
Vidím to asi na pořízení dvou DSLR. Jednu na noc a druhou na den.
Astrofoto
Napsal: 30. 04. 2010, 11:52
od deavi
Tak jsem to měl i já jednu Canon EOS40D na denní focení a druhou bez filtru na astrofotografii. Jelikož jsem přešel na chlazenou CCD kameru, tak tu bez filtru jsem prodal a na denní focení mi zůstala .Sice je to finančně náročné, ale také řešení.
Astrofoto
Napsal: 30. 04. 2010, 12:03
od Edu
bez filtru
Tys tam neměl žádný filtr, ani UV/IR ?
Astrofoto
Napsal: 30. 04. 2010, 14:54
od Jasnovidec
Omlouvám se, že Vám skáču do vášnivé diskuse, ale kde začátečník najde legendu (vysvětlení) všech těch zkratek?
/EF, EF-S, EOS, UV/IR, DSLR.../
Díky
Astrofoto
Napsal: 30. 04. 2010, 15:08
od deavi
Tak UV/IR tam byl vždy, jinak by barevné podání mlhovin a hvězd bylo lehce posunuté. Ale originální filtr jsem ničím jiným nenahrazoval, sice bylo lehce posunuté ostření o pár desetin mm, ale já používal EOS 40D jenom ve spojení s dalekohledem a tak mi bylo jedno že se ostří o kus dál. Pokud nenahradíš ten orig. filtr sklem stejné tlouštky a použiješ objektivy, tak autofokus ti nezaostří správně, ale lehce za ostřícím bodem.
Astrofoto
Napsal: 30. 04. 2010, 15:15
od Prazan
Ahoj, třeba na wikipedii:
EF
EF-S
EOS
DSLR
UV a IR filtr najdeš tamtéž
Astrofoto
Napsal: 30. 04. 2010, 15:50
od Jasnovidec
to Prazan - díky za linky
Smazána část příspěvku, která je již OT.
Martin Vyskočil
Astrofoto
Napsal: 30. 04. 2010, 15:54
od Edu
Pro fotografování přes dalekohled je potřeba vložit IR blok filtr, který blokuje vše za zhruba 700nm. V té oblasti není již většinou astrooptika korigována (pokud nejde o čistý reflektor) a hlavně v IR oblasti mají RGB filtry před senzory průsak (IR z části propouštějí, což poškodí barvy).
Tak, a teď nevím. Musí tam teda neco byt, nebo ten filtr stačí vyndat?
Astrofoto
Napsal: 30. 04. 2010, 16:18
od Konihlav
filtr z predcipu v tele DSLR staci jen vyndat (tak to mam ja). Nicmene je vhodne kamkoli do opticke cesty umistit UV/IR cut (block) filtr, ktery nepropousti UV a IR zareni (tj. propousti nekde mezi 400-700nm). Pokud se bavime o DSLR byva nejvhodnejsi (nejsnadnejsi) umistit tento filtr do objimky pro objektivy, jsou to tzv. Clip filtry. No a ty muzes snadno menit, bez nutnosti rozebirat DSLR. Muzes tam dat bud CLS Clip pro potlaceni svetelneho znecisteni (doporucuji!) nebo minimalne alespon cisty UV/IR cut, ktery svetelne znecisteni nelikviduje (hodi se pro foceni pod temnou oblohou a vyse nad horizontem)...
Astrofoto
Napsal: 01. 05. 2010, 09:25
od Edu
Abych se vrátil zpět k tématu.
Jak je to potom s těmi setovými objektyvy. Někdo zde psal, že pokud tam nasadím Clip filtr tak už je nemůžu použít.
Astrofoto
Napsal: 01. 05. 2010, 09:36
Tak mu věř.
Pokud je setový typu EF-S, tak se tam nevejde.
