Stránka 3 z 4
Těžká přenosná montáž
Napsal: 05. 01. 2010, 22:00
Tak tragické to zase není, ono je to většinou právě v těch polohách, kam by mnohdy nešel namířit stejně ani ten dalekohled, nebo blízko té polohy.
Nicméně je pravdou, že v určité poloze v DE si ty kryty prostě překážejí a montáž opravdu protočit nejde. Zajímalo by mě, jak tohle řeší ten GO-TO systém. Nejspíš nijak, proklouznou spojky a můžeme začít znova
Přitom jak jsem na to koukal, stačilo bývalo otočit motory a uložit je zrcadlově, nad šneky. Ale to by znamanalo modifikaci převodovky a jejího uchycení. Je to škoda, u takovéto montáže, ale nevzdával bych se jí rozhodně kvůli tomu.
Napsal: 06. 01. 2010, 10:45
od MartinV.
To, že neprojde dalekohled všemi polohami, je obecnou vlastností německé montáže. Větší problém je samozřejmě na trojnožce než na sloupu. Proto je nutné vzávislosti na deklinaci a délce spodní části dalekohledu vokamžiku, kdyse dalekohled dostane do určitého hodinového úhlu, montáž proložit.
To je to co jsem tím u EQ6 myslel. Špatně jsem se ale vyjádřil. Kryt tam samozřejmě nikde nezavazí to bylo míněno k Losmandy. EQ6 jsem měl.
Pro všechny tady jsou snímky (mimo 2.) onoho technického problému. Jak to řeší GoTo a jestli vůbec tak to nevím.
U třetího obrázku záleží na poloze dalekohledu. Pokud míří k zenitu tak spíš zavazí noha stativu. V opačném případě se zarazí o kryt. Naštěstí má montáž spojky, které jen proklouznou jak už naznačoval MMys.
Krajní polohy:
MartinV
Napsal: 06. 01. 2010, 11:00
od Konihlav
Martine diky za exemplarni fotografie, neni nad to problem videt v realu.
Predpokladam, ze ta "podlozka" od Ovision resi pripad c.1, tj. na te prvni fotce vlevo nahore. GoTo verze by mela mit "programovatelny" uhel o ktery se osa muze otacet bez zarazeni se.
Napsal: 06. 01. 2010, 11:15
od MartinV.
S tou podložkou už to projede komplet dokola. Pak už by zavazela jen noha příp. sloup. Stačí pokud jsem dobře měřil něco kolem 26mm musel bych se ještě na to mrknout. Ale s tou podložkou už montáž vypadá jako zrůda.
MartinV
Napsal: 06. 01. 2010, 11:21
od Konihlav
nejhorsi je, kolik za to chteji penez... Ovision.
Co jsem tak slysel, tak snad ma primo i Mr. Losmandy (tedy Scott
) konecne po X letech vyrabet (bude to jako doplnek, ne tedy soucast novych G-11) novy blok ke sneku, protoze montaz pry stale i po tech desitkach let v provozu trpi tzv. Error 76 (jak jsem se na CN docetl). Lze to samozrejme autoguiderem eliminovat, ale znate to - AP entuziasti jsou za hladkou PE ochotni zaplatit tucne vykupne.
Dale jak uz jsem psal, existuje jiz beta verze ASCOM ovladace a G-11 Goto pujde ovladat i pres planetarium z PC.
Nicmene kdyz clovek spocita kolik pripadnych penez navic by do tunningu mohl nacpat, tak me to vede k otazce, zda se preci jen nezamerit na EM-200 je to dilema a bohuzel zadne snadne a hlavne jasne reseni nevidim...
Napsal: 06. 01. 2010, 11:24
od Alien
Cena té podložky také není uplně zanedbatelná, nicméně u evropské firmy moc nechápu rozdíl v USD a EUR cenách, kdy cena vychází výrazně lépe pro ceny v USD.
Napsal: 06. 01. 2010, 11:25
od Konihlav
Alien: to je normalni, Tak FSQ-106 stoji treba v US cca $4.100 a v Evrope 4.100 EUR. Tedy ceny jsou "stejne" ;D ;D ;D
Napsal: 06. 01. 2010, 11:35
od Alien
Tak u cen při dovozech z USA jsem se s tim už smířil a dokážu to pochopit :-/, ale u firmy z Evropy mi to nějak nejde.
Napsal: 06. 01. 2010, 11:40
od MartinV.
Levněji by přišla vlastní výroba. Myslím že G-11 netřeba tunit. Neshledal jsem důvod. Error 76 ... o co se má jednat?
To Alien: Ahoj Radku!!!!!
MartinV
Napsal: 06. 01. 2010, 11:48
od Konihlav
o co se má jednat?cituji:
"the problem happens when one of the blocks holding the bearings for the worm gear isn't square to the shaft of the worm gear. As the worm gear turns, it binds against the bearing, building up energy until it "pops" free and releases it. This happens at 76 second intervals. How bad the "pop" is depends on how out of square the bearing is to the shaft of the worm gear".
jinak priklad "out of the box" mereni PE u nove G-11:
Autor: Craig Stark
Napsal: 06. 01. 2010, 11:50
Tu podložku u nás vyrobí šikovný soustružník za zlomek ceny a elox vyjde na pár stovek.
To Konihlav:
A G11-ka s GEMINI GO-TO snad nešla ovládat z PC ? Pokud vím, tak od začátku systém podporoval Meade LX-200 protokol (byť ořezaný o část příkazů, která je pro tuto montáž zbytečná).
Napsal: 06. 01. 2010, 11:54
od Konihlav
MMys: sla pres GCC (
http://www.docgoerlich.de/Gemini.html) ale bylo to jako mit rucni ovladac v PC pricemz to je system zcela ojedinely a unikatni. Zadny standard. Ted se dela ten ASCOM ovladac...
BTW ja jsem "undecided" tedy nerozhodnuty. O G-11 a Gemini jsem za posledni 2 mesice dost cetl, abych pripadne vedel do ceho jdu. Neni to zadarmo a tak clovek musi 5x myslet a 1x kupovat.
jo a stejne bych chtel Mach1GTO na expedice by to byla bomba, nez by se mi ztratilo zavazadlo...
Napsal: 06. 01. 2010, 12:01
od Karell
Možná jsem špatně pochopil, co tady řešíte k montáži EQ6, naše montáž provozovaná s Newtonem 305/1500 ale nemá problém s tím, že by si překážela. Nikdy sama o sobě do stativu nenarazila, jednou jsme to zvládli sami ručním dojížděním. Pokud se sama dostala do pozice, že by stativ bránil pohybu dalekohledu, přetočila se na druhou stranu při vzdálenostech cca 1-2 cm od nohy stativu!. Jak ví, že zrovna my na ní máme takový průměr s takovou ohniskovou vzdáleností se mě neptejte, nevím to. Stačí mi, že to funguje. Samozřejmě při focení se rozhodí kompozice, to je jasné.
Napsal: 06. 01. 2010, 12:02
cituji:
Tomu nějak nerozumím, co myslí tím "isn't square" ? To znamená jako že není kolmý, prostě že je tam něco zkřížené a drhne ložisko ? No tak tam by snad náprava měla být celkem primitivní, prostě to seřídit, aby to kolmé bylo.
Mimochodem, ten průběh co ukazuješ nevidím jako nijak problematický, ty "skoky" zase tak ohromné nejsou, jedná se nejvýše o jednu, dvě úhlové vteřiny. To bez problémů srovná autoguider, bez kterého to stejně nejde.
K tomu ovládání z PC, no já ti nevím, ale osobně jsem před nějakými čtyřmi lety viděl PDF s dokumentací ke Gemini GO-TO a tam byl výčet LX-200 příkazů, které to podporuje. Tak teď jsem na rozpacích. Ale to už je stejně jedno.
Napsal: 06. 01. 2010, 12:09
Toto je manuál vydaný v roce 2004:
http://www.losmandy.com/losmandygoto/gemini_manual.pdf
na straně 85 je seznam LX-200 příkazů, které to podporovalo již v té době. Montáž šla normálně ovládat po sériovém kabelu z PC libovolným SW který uměl alespoň základní příkazy protokolu LX-200.
