Jaký binar?
Jaký binar?
To Votrelec: Nemam ten binokular, ale myslim že okulary pujdou bez problemu měnit za jine s odpovidajicim upinacim pruměrem. V prodejně poradi ( někdy) To zvětšeni odhaduju tak 35x max. 40x a dost. Pro větši zvětšeni je potřeba kvalitnějši optika.
Jaký binar?
No, u mého světelného Achromátu ještě lze že 50 x..Ale jináč, zavináč...takže u toho luxusního zalomeného binaru to nebude jiné...
Jaký binar?
Vazeni Pani.
Same prekvapenia,co Vam dakujem. Takze to v tomto pripade nevyzera az tak ruzovo ako som si myslel. Ja ze ho zasobim dakym TV Naglerikmi a mam postarane. Alebo mi radite radsej ostat na APM 100 45°? Je tu este jedna alternativa a to ze v priebehu buduceho tyzdna sa idem pozriet na 2 ks armadnych lomenych binarov. Mozno dake slusne Somety ;D,alebo vykopavky.
Ozaj zabudol som sa pochvalit. Okulare Ethosy nebudu!!! Miesto priatela mam nepriatela. Okulare ako aj dolare su nenavratne fuc a tak som lahsi "len" o 2,5litra. Lucim sa a dik za radu. Mam skusocku s Teamom
Jaký binar?
To Votrelec: Nemam ten binokular, ale myslim že okulary pujdou bez problemu měnit za jine s odpovidajicim upinacim pruměrem.No tohle je dost odvážné tvrzení , zvlášť, když to u většiny těchto dalekohledů nejde! Važ , prosím, svá doporučení, pokud je nemáš 100% ověřeny. A nejen z prospektů no name firem
- SIRIUS_758
Jaký binar?
U toho "binaru", co nabízí SUPRA, okuláry skutečně vyměňovat lze..Onehdá si výborně rozuměl, bohužel už s nevyráběnými, okuláry AXIOM 23mm se zorným polem cca 70° - bylo to maximum, co šlo použít - rozuměj nejdelší širokoúhlé ohnisko pro nejmenší zvětšení. To znamená, že dalekohled má solidně nadimenzované hranoly ( Panoptiky 24mm jsem tehdy nezkoušel..). Obraz byl velmi slušný, litoval jsem jen toho, že to pokoukání není pod úhlem 90°..
Jaký binar?
Nemyslel jsem to tak, že bych neměl věřit v prospektu tomu, že okuláry lze vyměňovat. Ale které lze použít tak, aby šly zaostřit. To, že pasuje 1 1/4 " okulár namísto jiného se stejným průměrem, by snad mělo být samozřejmostí.
- SIRIUS_758
Jaký binar?
Firma "HUTECH" ( BORG Telescopes ) ohlásila nabídku "binarů" o třech velikostech - 50mm ( MiniBorg ), 77mm ED APO a 125mm SD APO :
http://hutech.wordpress.com/
Tubusy jsou montovány do kolébkové vidlice s možností aplikace enkodérů. Za povšimnutí stojí dvě skutečnosti - na výstupu lze použít 2" okuláry ( samozřejmě pokud to šířka okuláru a rozteč očí dovolí ) a použita je lahůdková převracecí soustava "Matsumoto" :
http://www.sciencecenter.net/hutech/vis-acc/diag.htm
Originální stránky autora p.Matsumoto :
http://www.page.sannet.ne.jp/mazmoto/index-e.htm
Detail na různá provedení této lahůdky :
http://www.binoscope.com/bigbino.htm#binoscopes
Pan Matsumoto vyrábí různá provedení, určující je především rozteč tubusů, ze kterých je "binar" sestavován. Všiml jsem si,že hodně uživatelů používá v těchto krásných binarech speciálně "štíhle" konstruované 2" širokoúhlé okuláry s ohniskem 30mm, případně TV Panoptiky 27mm. Další příklady binarů :
http://homepage2.nifty.com/bigbino/summ ... ort-e.html
Tento unikátní převracecí zrcadlový systém je vhodnou alternativou ke klasickému "3-prvkovému" systému používaném např. firnou BINOPTIC :
http://www.binoptic.de/
Jaký binar?
Já bych si tu dovolil podotknout, že u binarů souhlasím s tím, že by něly mít standartní 1,25" šachty pro okuláry.Nemyslím tím, že by bylo výměn okulárů jak hub po dešti, ale spíš na filtry.
Není to jen můj originální nápad ...TS 20x80 UHC ASTRO BaK4 - http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... dzb=826911
Jaký binar?
Dobrý den, jsem hrdým majitelem SW dob 8 a mám za sebou první hodiny pozorování. Nicméně, chce to ještě mnoho hodin seznamování se s universem. Rád bych si ještě pořídil nějaký menší triedr k lepšímu zmapování situace tam nahoře. Poradíte mi nějaké parametry, které by neměly chybět? Rád bych investoval do něčeho za +-3000kč. Díky.
Per aspera ad astra
Jaký binar?
Asi nebudu pochopen, ale nedávno jsem si pořídil bazarový 6,5x 32. Malý, lehký a velké zorné pole. Považuji to za ideální pro prvotní orientaci na obloze. Takže za sebe bych doporučoval něco podobného, 7x35, maximálně 8x42. Prostě lehké, skladné, dobře přenosné, velké zorné pole a dobře v ruce udržitelné.
Jaký binar?
Dle doporučení kolegy Akvariuse se chystám na toto: http://www.alza.cz/celestron-bino-15x70 ... 178267.htm . Kdybys to stihl zítra(:-)) tak je za 1852,-českých.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Jaký binar?
Díky za tip, ještě pouvažuju, ale asi šáhnu po menším triedru jako navrhoval "vla". Aby se moc nepronesl a přitom mi pomohl se zorientovat.
Per aspera ad astra
Jaký binar?
Zdravim, chtěl bych se zeptat na zkušenosti, nebo alespoň názor (optika, ztráty světla ad.) na tyto 110mm binokuláry?:
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 17828.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... -8144.html
a jak vycházejí ve srovnání s tímto 100mm?
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... -3405.html
Vyplatí se ty peníze za 1cm průměru navíc?
A jaký stativ na ty 110mm? Stačil by tento?
http://www.supra-dalekohledy.cz/stativ- ... -4636.html
díky
díky
refra ED80/600, SW dobson 200/1200; monar 25x70; https://astrofotky.cz/~pardalin
Jaký binar?
U obou by mi vadilo, že na jeho velikost ještě nemá zalomené okuláry. Zvaž ještě tento http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... 18005.html
Koukal jsem s ním a obraz je špičkový a příjemně se do toho kouká.
Jaký binar?
Ja ho mám a max. spokojnosť. Používam pod neho AZ3 (nič lepšie zatiaľ nemám) dorobil som tam rúčky aby sa s tým pohodlnejšie pozorovalo. Cez leto v Chorvátsku paráda a použitelné aj na pozemné pozorovania. Veľmi pohodové pozorovanie len to s tou montážou to nejde do zenitu.
N200/f5,malokuk,bino 7*50, bino 20 & 32*88
