Stránka 3 z 3
CG-5 a polární hledáček
Napsal: 01. 01. 2010, 22:52
od Martin Vyskočil
HURÁ, PROBLÉM JE VYŘEŠEN!
Viklání stupnice bylo způsobeno odlišným tvarem zakončení stupnice na vnitřní straně směrem do montáže (viz obrázek). Na fotce je původní stupnice (v barvě materiálu) a vedle stupnice Vixen (černý elox), která je již po úpravě (chybějící elox). Jak je na první pohled vidět, černé stupnici chybělo sražení (na původní stupnici označeno šipkou), které slouží k tomu, aby stupnice dosedla správně na klec valivého ložiska montáže, které má jakýsi kulový tvar (kdo má nějaké ideály o ložiskách montáže CG-5 a chce si je uchovat, tak ať tu montáž nerozebírá!). Teď stupnice sedí v montáži dobře a dokonce je soustředná aretační dírka s osou závitu aretačního šroubku, což samozřejmě není náhoda. Proto POZOR! Pokud to budete někdo takto upravovat, je potřeba si pohlídat rozměr sražení, aby to takhle pasovalo.
Jak je dále z fotky patrné, aretační dírky mají jiný průměr. Toto se dá vyřešit stočením konce aretačního šroubku na potřebný průměr nebo jako v mém případě-vyrobit nový aretační šroubek (Hlavně z toho důvodu, že kdybych to někdy prodával po částech, tak aby byla zaručena funkčnost původní stupnice).
Ač se to zdá neuvěřitelné, teď ta stupnice funguje jak zajištěná šroubkem (nepříčí se), tak i odaretovaná (plynule se otáčí). O stupnici polárního hledáčku nedrhne, tu mám podloženou dostatečným množstvím plastových podložek.
Perlička na závěr: Během řešení problému jsme náhodou měřili původní stupnici a zjistili jsme, že vnitřní průměr má takovou ovalitu, že nazývat tuto plochu válcem by mohl snad jen čínský bůh srandy.
Napsal: 05. 01. 2010, 20:03
od asadin
Zdravím, Vejr(e).
Jsem tu úplně nový. A mám úplně ten samý problém s polárním hledáčkem.
Jak to, prosím tě, nakonec dopadlo?
Podařilo se ti tu "trubičku" z montáže vyndat? Jak?
Je na to nějaký fígl ???
Napsal: 06. 01. 2010, 21:24
od Martin Vyskočil
Figl tkvi v tom, ze je potreba poradne zabrat.
(Prispevek #16 - Demonekk)
Napsal: 07. 01. 2010, 19:19
od asadin
ZABRAT ??? Hlavu jsem upnul do svěráku, kolem té zpropadené "trubičky" omotal podle Vejrovy rady pásek gumy (tl. cca 3 mm), několikrát zkusil zabrat sikovkami, pak i hasákem. Chudák závit - přes použití gumy dostal na zadek, že už moc "závitovat" asi nebude. A nic! Ani se to nehnulo !!! :'(
Drží to tam na závitu a nebo je to "přilepený" vazelínou? A to hliníkové mezikruží jde ven také? Jo - pro jistotu - nemám CG-5 ale CG-4. Ale počítám, že to bude stejné.
Normálně jsem z toho totálně zmarněný nebo-li frustrovaný . . . :'(
Napsal: 07. 01. 2010, 19:48
od Martin Vyskočil
To je ovsem dosti podstatna informace, zvlast, kdyz se tema tyka montaze CG-5. CG-4ku bohuzel neznam.
Napsal: 07. 01. 2010, 20:05
od asadin
Podle obrázků, co sem vložil Vejr, mi to přišlo obdobné, stejně jako problém sám.
Až se trochu "zaučím" (jsem začínající začátečník
), zkusím sem dát foto, aby bylo jasné o co jde.
Jo, díky za reakci.
Napsal: 07. 01. 2010, 20:30
od mitovka
Škoda že som toto vlákno nenašiel skôr. Tá hliníková stupnica ma tiež dosť dlho trápila a vôbec mi nešlo o polárny hľadáčik.
Proste pár týždňov mi nejak ťažko pracoval hodinový pohon v RA ose, motorček ako by nestíhal, potom dobiehal. Najprv to vyzeralo že mám slabú autobatériu - so silnejšou to šlo hladko. Potom som si myslel že je problém v čínskej vazelíne - predsa len bola zima - ale ani jej výmena na šnekoch veľmi nepomohla. Až potom som si uvedomil že aj odaretovaná RA osa sa mi otáča dosť ťažko a aj nevyvážený ďalekohľad sa okolo tejto osi samovoľne nepretočí. Tak som sa chcel dostať k ložisku a práve vtedy som zistil že stupnica sa mi tam nejak posunula, vzpriečila a niečo tam tým pádom "drhlo". Vybral som ju, nastavil do polohy nech červík vojde do diery a odvtedy nemám problém.
Je to možno OT ale možno sa niekto s podobným problémom stretne a polka tohto vlákna je aj tak o tej stupnici.
mitovka
Napsal: 07. 01. 2010, 21:01
od Damillo
to Mitovka: Tak přesně to samé jsem řešil cca rok zpět. Furt jsem nemohl přijít na to čím to je, nakonec - a náhodou jsem to dal dohromady. Ale to už jsem byl vzteky bez sebe, že jsem domrvil montáž...
Napsal: 22. 01. 2010, 10:07
od David_Vodecky
To Vejr: Právě tento týden jsem to řešil. Potřeboval jsem také polární hledáček a tisícovka se mi za něj nechtěla dávat! Tak jsem si ho vyrobil sám. Je to celkem jednoduché. Až na ten závit také nešel ven. Musí se na to hasákem, je tam trochu otřepený závit a proto to tak drží. Trvalo to asi 2 hodiny. Vyrobil jsem ho ze starší optiky z triedru, má asi 5x zvětšení a vlasový kříž. Chce to jen chuť a čas.
Dávám foto je to poslední fotka v albumu.
http://galerie.albumfotek.cz/29955/?p=2
Napsal: 30. 01. 2010, 19:13
od demonek
Tak,tak. Když jsem úspěšně namontoval polární hledáček,tak jsem se asi 14 dní divil,proč to jde v jednom místě RA osy tak ztuha.Promazával jsem to,ale nic.Nakonec jsem zjistil,že abych neztratil šroubeček u stupnice,tak jsem ho moc utáhl a kvůli němu to tam drhlo.
Napsal: 13. 02. 2010, 13:08
od asadin
HURÁ, PROBLÉM JE VYŘEŠEN - tenhle titulek jsem v tomto vlákně Martinovi velmi záviděl. Teď už to můžu napsat také. V mém případě byl problém v tom, že k CG-čtyřce mi pan Zahajský dal polární hledáček k CG(EQ)-5, protože mu je (hledáčky) SkyWatcher dodal jako že jsou pro CG-4. Někdo to asi někde popletl. A kdyby byl býval p. Zahajský přečetl a prohlédl pozorně hned první můj zoufalý mail, nemusel jsem rozbrat montáž v polární ose . . . Teď už je (bohudíky) vše na svém místě - takže hurá, problém je vyřešen!
Napsal: 01. 04. 2010, 18:06
od Mája
Ahoj, může mi někdo prosím poradit jak mám do montáže CG-5 dát polární hledáček? Otvor, kde by se měl vsunout jsme našli, ale je tam už nějaké kolečko, které nám nejde odmontovat. Díky.
Napsal: 01. 04. 2010, 18:33
od Mája
Už jsme na to přišli, už není třeba. Papa
Napsal: 14. 04. 2010, 11:18
od doggydog
nj Supra skoro nikdy neodpoveda na maily..
Napsal: 28. 06. 2010, 11:58
od mischu
Mám podobnou zkušenost - po dokoupení polárního hledáčku jsem zjistil, že v polární ose je jakási koncovka, která brání namontování hledáčku. Po ručním pokusu o vyjmutí jsem se už už začínal bát, že je to tam snad přilepené...až jsem se odhodlal vzít na pomoc "těžkou techniku" v podobě sikovek...a hrubá síla opět slavila triumf
