Stránka 3 z 27
Mars 2009/2010
Napsal: 27. 12. 2009, 11:34
od lefi
Time zone si nastav -1.
mitovka
Jo jo díky, teď už to sedí
To Regulus: Odkaz na Mars Previewer:
https://www.ursa.fi/extra/ohjelmarekist ... 01&lang=en
Mars 2009/2010
Napsal: 27. 12. 2009, 12:21
od Regulus
To Regulus: Odkaz na Mars Previewer:Dík už vím co jsem viděl
Mars 2009/2010
Napsal: 27. 12. 2009, 20:59
od sofram
Tak se taky přiznám. Včera v 10 hod večer jsem se vrátil z procházky se sem. Zašel jsem na terasu (kerou mám bohužel orientovsnou severovýchodně) kde mám zaparkovaného TALa 100/1000 a HEQ-5. Bez zdroje a ručky. Mám je uložené. Venku se mi zdálo že je dobrý seeking. Podíval jsem se na Mars a byl docela překvapený. Nemám tuto planetu na pozorování moc rád již drahně let. Asi proto že jsem vždy čekal od něj více pod vlivem různé četby v sedmdesátých letech. Dal jsem do zenitového zrcátka po zaměření hledáčkem Vixena LV 6 mm což dáva necelých 170x. Viděl jsem jasně polární čepičku a několik albedových ůtvarů. Nejsem znalec marsovy topologie a neumím kreslit a popsat to je těžké neboť jsem si natočil okulár abych pohodlněji viděl a to se vše změní. Někdy mi to dělá i na Měsíci problém se rychle orientovat, jak ho mám natočený abych našel v mapě to na co koukám. Nicméně jsem viděl a to bez rád bych viděl jakoby 5 albedových oblastí. Prostě od opozice poprvé zase něco. Zkusil jsem Vixena LV 4mm a 250x ale to bylo moc. Nejen kvuli seekingu ale na TALa je to u Marsu 250x moc. Na to by musel být moc dobrý seeking jako se mi to letos stalo asi 5x u Měsíce kdy jsem v tomto zvětšení viděl lépe detaily než při 170x. Pozoroval jsem asi 15 - 20 min. Pak se zhoršil seeking a mě se nechtělo tahat zdroj ručku a čekat. I tak jak píši jsem byl velmi spokojený. Milan Drbohhlav
Mars 2009/2010
Napsal: 28. 12. 2009, 13:34
od Lukemon
Tu povánoční noc jsem po půlnoci pozoroval taky.Ikdyž snímky z družice nenasvědčovali úplně jasno tak jsem aspon na chvilku vytáhl ED80.
Seeing byl dobrý a dalo se s ED80 naložit zv. 150x a stále jasno,tak jsem vytáhl i dobsona,ale musel jsem čekat na vytemperování a jak již psal Michal b. že Mars je dost háklivé na málo vytemperované dalekohled se potvrdilo.Dobson jsem zaclonil na 170mm a jednou to šlo i se zv. 170x.
Vánoční svátky mě dost vyčerpaly a nedokázal jsem zakreslit jemné detaily,prostě jsem toho viděl víc,ale při krátkých okamžicích dobrého seeingu jsem ten tvar albedů nedokázal nakreslit,no a k tomu ještě ne uplně nejlíp vytemperované newton tomu taky nepřidal,tak aspon dvě kresby s ED80 a N 170/1200:
http://cspp.astro.cz/mars/mars2010.htm
Do fotek je to opravdu daleko co se tady povedly místním fotografům.
Mars 2009/2010
Napsal: 28. 12. 2009, 15:55
od Cassi
Taky jsem pozoroval Mars ve stejny den, jako Lukemon.
27.12.2009, 1:30-1:40 SEC, N200/1000mm, zv. 250x, seeing III (Antoniadi).
Mars 2009/2010
Napsal: 28. 12. 2009, 19:01
od mitovka
Lukemon, Cassi, perfektné kresby. Niečo si lepšie všimol jeden, niečo zas druhý, ale výsledok je výborný. Gratulujem.
mitovka
Mars 2009/2010
Napsal: 29. 12. 2009, 10:25
od Regulus
Večer byla solidní deka ale k ránu zcela jasno, tak jsem opět jukl na mars: krom čepičky byla zřetelná tmavá oblast pod ní (Asi mare acidalium) a pak v jižní části nějaké dvě míň zřetelné šmouhy. Ten program Mars Previewer i Stellarium se celkem shodují s tím co jsem viděl (i když v dalekohledu míň podrobností). Škoda že není velká opizice, to by byl mazec mít Marsík 2x větší
Mars 2009/2010
Napsal: 29. 12. 2009, 10:34
od SKLP
Škoda že není velká opizice, to by byl mazec mít Marsík 2x většíjojo a škoda, že při "velké opozici" nedosahuje vysokých deklinací, to by byl ještě větší mazec ......
Jinak co se týká pozorování u mě, tak je to velmi jednoduché = počasí mi nějak nepřeje. Ale snad se dočkám
Přeji klidný seeing při pozorování Marsíku.
PS: Cassi a Lukemon = moc pěkné.
Mars 2009/2010
Napsal: 29. 12. 2009, 12:52
od tent
Včera jsem jsem pozoroval kolem 11.00 seč po téměř měsíční pauze Mars,který již viditelně zvětšil svůj průměr a albedové tvary o sobě daly vědět.Kolem sev. pol. čepičky byl po jejím obvodu nápadný temný pás a ztemnělá plocha na jižní polokouli byla asi součástí oblasti Syrtis Major. Obraz byl chvílemi klidný,alena více detailů je třeba větší přiblížení - uvidíme v lednu. Abych se tak moc neradoval, během pozorování vysadil e. pohon a ono ruční postrkování nebylo to pravé ořechové. Tent
Mars 2009/2010
Napsal: 29. 12. 2009, 14:18
od Sansaj
vcera sem koukal na mars se svoji 130/650 a asi byl spatny seeing nepodarilo se mi ho poradne doostrit nejdriv sem koukal 20mm okularem pak 10mm a nakonec sem zkusil planetary 5mm okular a to uz s nedalo vubec tak nevim jinak byl videt jako takova vetsi tecka
Mars 2009/2010
Napsal: 29. 12. 2009, 14:28
od Regulus
vcera sem koukal na mars se svoji 130/650 a asi byl spatny seeing nepodarilo se mi ho poradne doostrit nejdriv sem koukal 20mm okularem pak 10mm a nakonec sem zkusil planetary 5mm okular a to uz s nedalo vubec tak nevim Sad jinak byl videt jako takova vetsi teckaA kdy to bylo? Jestli někdy večer tak to ono nebude, seeing nebývá teď nic extra a zachraňuje to velká výška Marsu nad obzorem - chce to spíš zrána když kulminuje.
Mars 2009/2010
Napsal: 29. 12. 2009, 14:34
od Sansaj
Zacal sem nekdy ve 21:00 hod, kdyz se vyjasnilo a oblacnost ustoupila a koncil sem asi tak ve 00:10 hod.
Mars 2009/2010
Napsal: 29. 12. 2009, 15:27
od Adzo
Ráno o tretej ma zobudili psi a kedže o piatej vstávam do roboty,tak už som nešiel spať,ale dal chladiť dobsíka.A dobre som spravil,lebo to stálo naozaj zato.Bolo to moje prvé poriadne pozorovanie Marsu odkedy mám ďalekohlad-2 roky.Prvá hodina za moc nestála,ale keď sa vytemperoval kuker od štvrtej to bola podívaná
.Seeing 9/10,zväčšenie 300x.O pol piatej začal povievať vetrík a bolo po paráde.Videl som polárnu čapičku aj albeldove útvary.Skúšal som aj fotiť,ale s tým mojim kompaktom to asi za veľa stáť nebude :-[
Mars 2009/2010
Napsal: 29. 12. 2009, 15:48
od Lukemon
Je to tak kdo dnes mrkal na Mars cca od půlnoci neprohloupil.Určitě mě znáte jak se divím že někdo používá zv. 300x a ted to šlo i mě.
Nenechal jsem nic náhodě a dle snímků z družice jsem dobsona vytáhl na temperaci už v 22h seč.
Začátek kolem 01 h seč byl opravdu úchvatný a využil jsem celí objektiv 250mm kde se dalo dívat na Mars se zv. 300x,trošku se podmínky zhoršily tak jsem opět clonil na 170 mm a zv. 240x,kdo zná trochu Mars asi pozná co jsem viděl:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 1.jpg.html
Další kresbu jsem pořídil o něco později,podmínky se o chlup zhoršily tak jsem klesl na zv. 200x,ale i tak to byla pěkná podívaná jak se Mars točí a ty barvy,bílá,šedá(nebo hnědá),oranžová:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 2.jpg.html
Ještě že je ten Mars tak vysoko,protože když byl Saturn níž byl jsem rád za zv. 130x a to by na malinký Mars moc nestačilo.Takže kdo nevstává ráno doporučuji pozorovat.
Mars 2009/2010
Napsal: 29. 12. 2009, 16:53
od Roman (Rick)
Ja som dnes ráno síce šiel z balkónu rovno na brigádu ale, neľutujem, že som túto noc nespal. Spočiatku som chcel skúsiť nasnímať nejaké jasné deepsky, keď Mesiac trochu zalezie ale nedalo mi to a jukol som i na Mars.
Tak dobré podmienky som mal hádam naposledy v auguste, kedy vznikol snímok Jupitera (ktorý mám teraz ako avatar
). Po dlhom čase ma viac bavilo pozorovať, ako snímať, pretože bolo čo pozorovať! Pohodlne som mohol použiť 8mm TV plossla a 2x barlowa. Obraz bol nádherne stabilný, seeing asi 9/10 a tak sa dala pekne pozorovať polárna čiapočka i so stmavením ako i ďalšie podrobnosti. Jedinou chybičkou bolo, že som zistil, že mám trochu rozkolimovanú optiku, čo sa prejavilo pri snímaní ::).
Včarajšie podmienky proste stáli za to
