Pantový stolek
Pantový stolek
tak pantovy stolek prodelal prvni test prikladam foto. Bohuzel nepodarilo se mi upnout pointer a tak jsem nemohl zmerit chybu stolku. Dodelal jsem jeste nekolik uprav a asi nejhorsi je zavitova tyc. Musel jsem predelat vrchni vedeni s matici. Zavitova tyc se vlni a to jsem si ji nechal srovnat, ale asi bude problem u zavitu.
Nevim jak je to u AstroTracku je tam vedeni a zavit bude asi brouseny, nebo nevim.
Doplnim ze jsem nefotil od zacatku tyce. Take pujde urcite lepe ustavit, nemohl jsem se dockat a tak jsem to jen namiril na polarku.
Potrebuji jeste spocitat odber a koupit baterii.
Jeste dodam plnou verzi.
info o snimku:
expozice: 3x 5min
ISO: 1600
objektiv: canon 50mm clona 5
EOS 300D modifikovany bez filtru
info o snimku:
expozice: 3x 5min
ISO: 1600
Pantový stolek
Fotka je pekná aj technicky dobre realizovaná ale prečo je zobrazená hore nohami??? Pri pohľade voľným okom to u nás takto nevyzerá. Nejaký kompozičný zámer?
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Pantový stolek
jj omlouvam se, ale slo mi hlavne o ten stolek ani ne tak o foto.
kompozici jsem nenastvoval vubec ani jsem moc neostril jen jsem upnul fotak a zacal expozici.
Pantový stolek
Nevim jak je to u AstroTracku je tam vedeni a zavit bude asi brouseny, nebo nevim. Sice by to byla investice, ale na těchto šroubech by zase bylo precizní vedení
http://www.microcon.cz/pdf2008/32.pdf
Všeobecný popis
- šrouby z nerezové oceli 303 s povrchovou úpravou TFE; úprava TFE podporuje výborné kluzné vlastnosti matice a zabezpečuje dlouhou
životnost a tichý chod posuvového šroubu
- délky šroubů dostupné od 6”, další délky vždy násobkem 6ti; maximální délka šroubu s povrchovou úpravou TFE 2,4 m (šrouby dodávány
bez upravených konců)
- průměr posuvového šroubu 6,35 - 23,81 mm, metrické stoupání šroubu 1 - 92 mm/ot.
- bezúdržbové samomazné polyacetálové matice
- matice v bezvůlovém provedení - opakovatelnost polohy do 0,0013 mm
Všeobecný popis
Pantový stolek
Je to hezký, ale myslím že úplně zbytečný. Pohon jede stále jedním směrem, a je zatížený foťákem, takže vůle jsou vždy vymezené. Myslím že je úplně jedno jaký šroub tam bude. Stačí jen, aby byl v dostatečné míře rovný.
- jozopovazan
Pantový stolek
chcem si spravit nieco podobne a mam jednu otazku,
ten fotak je tam na tej fotke na dobrom mieste?
je jedno kde je os otacania?
ked fotim dalekohladom tak os otacania sa pretina v osi dalekohladu.
ale na tom pantovom stolceku os fotenia a os otacania su mimo.
a este jedna blbost co ma napadla (alebo som to niekde videl) slo by pohon spravit z budiku? (cez ozubene koleso 1:2)
10" dobson, 10x50, bresser R90
Pantový stolek
Ano, osa otáčení musí mířit k nebeskému pólu, kde je foťák je úplně fuk. Musí prostě jen být na tom pohyblivém rameni. Kdekoli.
Budík jde použít. Měl jsem takový bastl z budíku ve svých patnácti na Prakticu.
Má to jeden háček - chce to opravdu pořádný budík se silným pérem, a VELMI dobře vyvážený foťák, nejlépe přidělat na budík maličkou vidlici s kolejničkou pro posun foťáku vpřed/vzad, aby byl foťák stranově i ve směru optické osy vyvážený. Jinak to budík neutáhne.
- jozopovazan
Pantový stolek
Napadlo mě, realizovat pohon tak, že by závitová tyč (matice na ní) táhla za sebou ocelové lanko. To by pak bylo vedeno přes přesně vysoustruženou kladku (nebo její výseč) a zároveň by to lanko bylo ke kladce druhým koncem připevněno. Kladka by otáčela osou stolku. Výhodou konstrukce by bylo, že by rychlost pohonu byla vždy konstatní, nebyly by nutné složité programy a řízení pohonu.
Nezkoušel někdo něco takového, jestli je to prakticky použitelné?
- jozopovazan
Pantový stolek
teoreticky spravne, ale prilis vela suciastok - prilis velka moznost chyby,
uplne najjednoduchsie by bolo vyhodit zavtovu tyc a nahradit ju ozubenym kolesom. (resp kruhovym vysekom)
Pantový stolek
uplne najjednoduchsie by bolo vyhodit zavtovu tyc a nahradit ju ozubenym kolesom. (resp kruhovym vysekom)Konstrukčně to sice je jednoduché , výrobně však v kutilských podmínkách téměř neřešitelné - vyrobit ozubenou kruhovou výseč v dostatečné přesnosti.
- jozopovazan
Pantový stolek
uf, jasne ani by ma nenapadlo to vyrabat, to je jasne blbost, skor z to z niecoho odmontovat, a doladit to rychlostou toho krokacu.
Pantový stolek
Nezkoušel někdo něco takového, jestli je to prakticky použitelné?Je to konstrukce, běžně realizovaná v době meziválečné a poválečné na , v té době velké , amatérské fotogtrafické Newtony. Stačí projít literaturu - obvyklá konstrukce v USA, Francii a tehdejším SSSR
Pantový stolek
Mal som "paralakticku montaz", podobne drevene monstrum ako pouzival Herschel (konštrukcia ma napadla samého, kresbu tej Herschelovej som videl až neskôr), a pohanal som to rucne lankom ktore sa na jednom konci natacalo na tenku hriadel s klukou, na druhom konci bolo pripevnene okolo velkeho dreveneho kruhu kde bol dalekohlad a dala sa nastavovat deklinacia. Avsak rucne to pohanat bolo dost neprakticke a hlavne tomu chybala (neviem ci sa spravne vyjadrim) ta samosvornost. Proste som kluku musel stale drzat a stavat sa do krkolomnych poloh okolo okularu - na urovni zabradlia balkonu na 12. poschodi paneloveho domu...
Inak preco by bolo v domacich podmienkach take nepredstavitelne vyrobit kruhovu vysec? Bavite sa tu o foteni kratkym ohniskom nie? Co napriklad toto:
Neviem narychlo najst znova tu stranku odkial som to stiahol, ale vyrobene v podmienkach domacej kolne a funguje vyborne (aspon autorovi)
mitovka
mitovka
mitovka
Pantový stolek
No tak to je moc pěkné. Přesně pro takovéto nápady se mi tady ta část ATM opravdu líbí. Výborná je tam ta možnost jedním šroubkem pohon uvolnit. Třeba pro zmotorizování dobsona ideální.
